elekrochaini
elekrochaini
Тольятти
03.11.2016 в 10:33:46
Здравствуйте уважаемые форумчане, работаю дома, детишки начали подрастать, и становится не уютно работать - шум гам, в подвале многоэтажки есть кладовка - прямоугольная 2х5 (х3,5м потолок) - подумываю в ней организовать кабинет, протянуть кабель интернета и работать. комната глухая но одна из сторон прилегает к внешней стене дома НО есть несколько НО :) Закрытая комната в подвале предполагает пониженное содержание кислорода - думал сделать приточку с улицы (наверняка сейчас есть умные приточки которые если нужно - подогревают воздух). Подскажите комплектующие для моего варианта.
Буду признателен за советы и ответы. Спасибо!
elekrochaini
elekrochaini
Тольятти
03.11.2016 в 10:57:00
http://www.mastercity.ru/forums/t8207-pritochka-s-podogrevom/?p=102203#post102203
на сколько актуальна информация отсюда и применима к моему варианту? ? Эл. нагреватель канальный Лиссант НК 125/3.0 (3КВт 220В) - 2695 Регулятор температуры и скорости вращения двигателя Лиссант МРТ220.14-16 - 4780 Датчик температуры канальный Лиссант ТД1 - 600 Фильтр Лиссант ФВК-125 - 1580 (в комплекте с фильтрующим элементом G3) Шумоглушитель Лиссант ГТК 1-1 (125-900) - 1067 Цены из прайса Лиссанта с сайта за 2006 год. У меня устойчивое ощущение, что я дешевле брал... Сейчас платежных документов нет под рукой, на работу сдал (почему - см. ниже). Вентилятор Soler & Palau VENT 125L - 2995 (в первом попавшемся магазине, надо было в Благовесте брать...) Гибкий термо- и шумоизолированный воздуховод Sonodec 125 10м - 3330 Плюс пластиковых канализационных труб порядка 10 метров, отводы, тройники, клапаны приточные, шибер и наружная решетка с козырьком, крепления для труб, два реле перепада давления от HK Instruments (для наладки/балансировки и потом для контроля параметров работы)
elekrochaini
elekrochaini
Тольятти
03.11.2016 в 11:05:38
хотя надо наверно раз в 5 по мощности меньше... что скажите господа профи?
elekrochaini
elekrochaini
Тольятти
03.11.2016 в 11:11:02
вот что-то ближе ко мне... Воздуховод гибкий неизолированный ATCO-110К - D=203мм, L=2м Клапан воздушный KRTK-A200 Фильтрбокс FLK-B-200-3 Вентилятор VT-200b. Выбрали этот, т.к. выдает необходимые 300Па при 300-400м3\час Нагреватель EOKO-200-3, 0-1-B Воздуховод теплоизолир. ATCO-111R d=160мм, L=3м Шумоглушитель SPTGLX-0,5-160 Потребители - 3 вент решетки в комнатах
Ким
Ким
03.11.2016 в 11:28:43
Вы собираетесь делать для вентиляцию для двух десятков человек ???
profeMaster
profeMaster
Одесса
03.11.2016 в 14:30:00
elekrochaini, по ссылке касательно вопроса не понял.
давайте заново по чуть-чуть информации.
подвал 2х5х3,5, глухой, одна стена уличная. Отверстие в ней можно делать, вывод трубы есть куда из подвала поднять?
что есть из оборудования, какой расход воздуха нужен?
elekrochaini
elekrochaini
Тольятти
04.11.2016 в 16:43:42
на данный момент вентиляционного ни вывода ни входа нет, но сделаю отверстие нужного диаметра, вход если уводить по стене то можно максимально высоко сделать, хоть на крышу вести :) (вопрос одного отверстия на вход достаточно или надо на выход еще делать? и делать на улицу или в подвал, по хорошему хочется максимально ограничить поступление "подвального" воздуха с пылью и другими запахами) из вентиляционнного оборудования ничего нет, как и собственно ремонта - голые стены с черновой отделкой, строительная дверь... работать планирую один из техники для работы: пару компьютеров, телевизор
Ким
Ким
04.11.2016 в 16:56:02
Для одного обитателя помещения Лосснея настенного вполне хватить. Но это при условии что цокольный этаж не ниже уровня земли. Главное чтобы в землю не упереться ....
elekrochaini
elekrochaini
Тольятти
04.11.2016 в 17:31:16
Ким, цоколь ниже земли, под потолком примерно 20 см над землей
elekrochaini
elekrochaini
Тольятти
04.11.2016 в 17:33:53
Лосснея какая цена? если правильно понимаю то ценник под 80-90 т.р. ищу бюджетный вариант - цена/качество/комфорт
profeMaster
profeMaster
Одесса
04.11.2016 в 18:32:07
сначала определиться с нужным расходом воздуха http://vents.ua/doc/35/ потом с вариантами - готовое или самодельное если делать отверстия и вести трубы не проблема, то проблем и нет :)
