tolyan-08
tolyan-08
04.11.2016 в 19:55:12
Здравствуйте. Нужно повесить карниз на стену из пустотелого кирпича. В другой комнате заполнял полость химическим анкером "Бизон",потом вставлял дюбель, получилось хорошо, но работать неудобно - быстро схватывается, да и очищать носик со спиральной вставкой замучился. Пробовал перед употреблением держать в холодильнике - помогает,но не очень. Да и цена - использовал четверть, а через неделю ёмкость задубела. Думал о двухкомпонентной эпоксидке и наполнителе из цемента, но она тоже быстро сохнет. Есть идеи или опыт использования чего - либо?
Резон
Резон
Киров
04.11.2016 в 20:08:36
Клей плиточный через пистолет для герметика... нагружать через 3 суток
метанол
метанол
Таганрог
04.11.2016 в 20:23:08
tolyan-08 написал: Есть идеи или опыт использования чего - либо?
Гипс, алебастр с помощью шприца http://ooo-mim.ru/catalog/shpritsy-zhane-150ml/shprits-odnokratnogo-primeneniya-150-ml-kateternaya-nasadka/ заполняем и вставляем дюбель. Чтобы гипс слишком быстро не схватывался можно добавить уксус или применить сатен либо другую гипсовую штукатурку.
tolyan-08
tolyan-08
04.11.2016 в 20:33:55
Спасибо. А уксуса много надо?
Грэй
Грэй
04.11.2016 в 20:42:15
tolyan-08, этого никто не скажет. ..А вы возьмите гипсовую штукатурку - это ведь и есть гипс и замедлитель.
Резон
Резон
Киров
04.11.2016 в 20:44:06
Шпилька ржаветь в гипсе не будет?
метанол
метанол
Таганрог
04.11.2016 в 20:58:22
Я обычно заранее делаю примерно 2% раствор уксуса и на нем замешиваю гипс. Гипс более прочный чем штукатурка.
Микитович
Микитович
04.11.2016 в 23:20:45
метанол написал: Гипс, алебастр с помощью шприца http://ooo-mim.ru/catalog/shpritsy-zhane-150ml/shprits-odnokratnogo-primeneniya-150-ml-kateternaya-nasadka/ заполняем и вставляем дюбель.
Пробовал, экспериментировал. Фигня, носик тоненький, объем маленький, сильно не надавить. Посему Ротбанд или Фугенфюллер, через пистолет. Да и Резон так же делает, плиточный клей тоже хорошо. А в ответственных местах вообще дюбель в Церезит СХ-5 макал.
метанол
метанол
Таганрог
05.11.2016 в 01:02:13
Микитович написал:
Микитович,отверстие носика около 5 мм, я его немного расширил но это не принципиально а объём 150 мл. Для 8 - 10 мм отверстия зачем больше?? Даже если попалась большая пустота, можно за 2 - 3 раза её заполнить.
Микитович
Микитович
05.11.2016 в 01:38:18
метанол, Для чистого гипса подойдет. Когда нужно много то беру смесь: строительный алебастр - песок - мел и тормозом клей или грунтовка или готовые гипсовые смеси, их давить приходится сильнее, пистолет и пустые тубы в наличии.
Грэй
Грэй
05.11.2016 в 05:56:59
Микитович,
Микитович написал: робовал, экспериментировал. Фигня, носик тоненький, объем маленький, сильно не надавить. Посему Ротбанд или Фугенфюллер, через пистолет.
я тже всяко пробовал, и шприц и пистолет, носик маленький объем никакой, потом нужно разбирать, мыть, где- то хранить, потом не забыть взять, а для этого каждый день записываешь что взять.... короче, самое лушлее - это полиэтиленоывый пакет. Сунул туда горсть штукатурки, отгрыз дырку, выдавил и выбросил. Объем пакета - да хоть ведро, цена - ноль копеек, их везде как грязи.
