метанол
метанол
Таганрог
05.11.2016 в 10:12:16
Грэй написал: я тже всяко пробовал, и шприц и пистолет, носик маленький объем никакой, потом нужно разбирать, мыть, где- то хранить, потом не забыть взять, а для этого каждый день записываешь что взять.... короче, самое лушлее - это полиэтиленоывый пакет. Сунул туда горсть штукатурки, отгрыз дырку, выдавил и выбросил. Объем пакета - да хоть ведро, цена - ноль копеек, их везде как грязи.
Тема то была о мелких работах в домашних условиях а вот на стройплощадке более разумным может оказаться применение того же химического анкера.
Грэй
Грэй
05.11.2016 в 10:40:21
метанол, согласен, химанкер целесообразен на стройплощадке, а вот в домашних условиях выгоднее то, что имеется под рукой. шприц Жане подойдёт, если он имеется в домашней аптечке, и не жалко его потом выбросить. Однако дело в том, что в ближайшей аптеке такого шприца скорей всего нет, а повесить полки, как правило, надо "прямо сейчас". ... Ещё, помню, я просто разбивал отверстие пошире перфоратором, и заполнял гипсом просто со шпателя. так приходилось, например, входную дверь устанавливать в пустотелые конструкции.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
05.11.2016 в 10:50:53
Всё давно креплю на рамные и фасадный анкеры HRD и HRV от хилти. HRD хороши для полнотелых оснований, а HRV для пустотелых и пористых.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Микитович
Микитович
05.11.2016 в 19:37:14
Грэй написал: Однако дело в том, что в ближайшей аптеке такого шприца скорей всего нет, а повесить полки, как правило, надо "прямо сейчас".
А прям "сейчас" может и перфа с буром, и дюбеля с саморезом не оказаться.
JamMSK
JamMSK
05.11.2016 в 20:17:03
{{а и очищать носик со спиральной вставкой замучился}} tolyan-08, так он вообще-то одноразовый. вместо химанкера можно использовать специальные дюбеля для пустотелого кирпича.
СергейИ
СергейИ
05.11.2016 в 20:35:05
В начале века (21-го) когда о химических анкерах и двухкомпоненнтных устройств с клеем еще мало кто знал (и я в т.ч.) у меня возникла проблема крепления крепежных болтов в стене для крепления мебели. И я вышел из положения обычным эпоксидным клеем. Делал шпильки М6 (5-6 см длиной). Размечал отверстие. Обязательно не точкой а "крестиком". Чтобы когда сверлишь, то было бы видно как ушло отверстие от разметки. Отверстие сверлил буром 6 мм перфоратором. Правда стены не пустотелый кирпич а бетон (проект 44П). Потом заводил клей, в посуде, немного. Набирал этот клей в одноразовый шприц. Носик у шприца удлинил кембриком чтобы доставал до конца отверстия в стене. Вставлял носик шприца в отверстие. По шкале выдавливал (определил опытным путем, сначала выдавливал много лишнего) 1 мГ клея. Вставлял шпильку. Выдавившийся клей вытирал, а чтобы весь не вытек закрывал отверстие снизу шпильки обычным пластилином. На следующий день срезал пластилин и остатки клея. Одевал на болты детали мебели и уже от этих деталей размечал где вешать следующую секцию мебели. На фото вся мебель "прикручена" к стенам. А антресоли одним винтом к потолку (посередине детали) и одним болтом к стене. К стенам крепились только вертикальные элементы мебели. Горизонтальные крепились к вертикальным.
JamMSK
JamMSK
06.11.2016 в 15:06:02
Правда стены не пустотелый кирпич а бетон (проект 44П)... Носик у шприца удлинил кембриком чтобы доставал до конца отверстия в стене. СергейИ, вот это "правда" делает к сожалению совет совершенно бесполезным для пустотелого кирпича . Нет там места куда заливать можно клей так чтобы не вытек. Ну или надо залить литр-два. Если уж использовать эпоксидку, то некоторые делают "композит" из эпоксидки и ткани, и запихивают в отверстие , но тут сноровка и опыт нужен, чтобы получить желаемый результат (ткань должна внутри кирпича "распустится" как бутон ), но куда проще использовать специальные дюбеля типа фишеровских Фур чем эпоксидку с танцем и бубнами, если по каким-то причинам химанкер для вас не по карману или просто "неведома хрень". Хотя если вы купили\построили жилище из "пустотелки" , то химанкер у вас должен быть всегда под рукой, пока не повешена в квартире последняя полка. Потому что думать надо когда покупаешь что-то, как ты будешь этим пользоваться.
