Резон
Резон
Киров
10.11.2016 в 21:58:11
baikal написал: Возьмем стены из дерева при разной толщине у них будет разная теплопроводимость, чем толще стена тем теплее или я не прав?
"Теплопроводимость" будет одинаковая, разное будет теплосопротивление...
baikal написал: Возьмем стену из ЭППС толщиной 20 см и стену из б. картона 20 см, с каком помещении теплопотери будут меньше?
ЭППС
baikal написал: Да забыл добавить ЭППС не проводит влагу, а ТС нужно избавиться от конденсада, а поставит он ЭППС конденсата прибавиться.
:cool: За счет чего ???
baikal
baikal
Мурманск
10.11.2016 в 23:23:15
Oleg V написал: Получите не очень холодный пол, возможно, без промерзания ниже нуля.
Можно еще ЭППС в два слоя положить с перекрытием швов. И ГВЛ только 2 слоя. Пол на балконе будет теплым и прослужит целых года два.
Резон написал: :cool: За счет чего ???
И за того, что влагу не проводит и тепло не отражает.
Ничего против ЭППС не имею, его применение для утепления пола нецелесообразно использовал его только для утепления, гидроизоляции фундамента, отмостки или под стяжку с замуровыванием толстым слоем бетона, а лучше пеноплекс.
Проверено на себе.
baikal
baikal
Мурманск
10.11.2016 в 23:35:35
Дмитрий Владимирович написал: а чем можно заменить базальтовый картон под обрешеткой ( я понял так, что это достаточно редкий материал)
Плитами ПИР фольгированными. можно без обрешетки.
Резон
Резон
Киров
10.11.2016 в 23:39:07
baikal,
baikal
baikal
Мурманск
10.11.2016 в 23:52:19
Резон, Не надо закрывать глаза, лучше предложите как вывести точку росы ТС наружу
Использовать пенополистирол для утепления жилых домов нельзя - Шойгу
Резон
Резон
Киров
11.11.2016 в 00:06:13
baikal, дорогой... 100500 раз разжевано в темах... самая удачная из них на мой взгляд "Утепление лоджии часть 2". Думаю, если ТС прочтет, вопросов не должно остаться... а все писать по кругу который раз... :cool: Вообще как то этот момент упущен имхо, раньше вопрошающий пользовался поиском, читал, если оставались вопросы, задавал их в теме... а сейчас 56 (условно) тем про шпатлевку, 38 про утепление лоджий, и 147 про армирование швов... P.S. Глаза открыл.. ;)
baikal
baikal
Мурманск
11.11.2016 в 00:21:38
Стелите ЭППС только тут сначала почитайте посмотрите http://kt-ural.ru/pravda_o_stroitelnyh_materialah/12154/
baikal
baikal
Мурманск
11.11.2016 в 00:27:41
Резон написал: самая удачная из них на мой взгляд "Утепление лоджии часть 2"
дайте ссылочку не могу найти.
Резон
Резон
Киров
11.11.2016 в 00:43:51
baikal написал:
Вот ссылка
baikal написал: только тут сначала почитайте посмотрите http://kt-ural.ru/pravda_o_stroitelnyh_materialah/12154/
Пробежался глазами - все плохо... :( Затем почитал раздел "наши торговые марки", нет, все хорошо, все нормально как и должно быть... :)
baikal
baikal
Мурманск
11.11.2016 в 01:21:11
baikal написал: Использовать пенополистирол для утепления жилых домов нельзя - Шойгу
Не горючий Мин. вата, Базальт вата, Б.картон Слабогорючие Г1 Пенофол Умеренногорючие Г2 Панель ПИР Нормальногорючие Г3 Пеноплекс Сильногорючие Г4 ЭППС
Если смотреть на цены: то базальтовая вата Rockwool Акустик Баттс 1000х600х50 мм = 700 р за 6 м2, а ЭППС 50 мм = 1200 р за 6м2
ГВЛ 12 мм = 500 р за 2500 на 1200 нужно 2 слоя, фанера 12 мм 1525 на 1525 = 400 р нужен 1 слой прочней и долговечней. А чтобы исключить многослойность можно применить фольгированную Б. вату 50 мм = 1800 р 18 м2. Каменная вата GreenGuard УНИВЕРСАЛ 5,76м2 размер 1200х600х50мм. 8шт. - 495руб. уп. Еще аргументы нужны?
baikal
baikal
Мурманск
11.11.2016 в 02:35:38
  1. XPS (экструдированный пенополистирол) и только он однозначно применяется в трёх видах строительных работ - это устройство инверсионных кровель, утепление цокольной части зданий и утепление грунта.
  2. XPS можно применять для утепления полов, кровель, для утепления лоджий, но в данном случае иные материалы для утепления обойдутся дешевле не в ущерб итоговому качеству.
  3. XPS можно применять для утепления стен зданий только в случае наличия надёжных систем принудительной вентиляции и кондиционирования.
  4. XPS не рекомендуется применять для устройства внутренних перегородок, утепления и облицовки внутренних стен помещений.
  5. XPS нельзя применять для утепления фасадов
