#5830482
Поставил смеситель.
Года-два три он вел себя нормально, а сейчас cтал подтекать из носика.
Заменил картридж - не помогло. Донышко гнезда, куда ставится картридж, при этом вроде бы в норме, ровное.
Что делать?
cypherpunks99 написал:
Значит при замене что-то сделали не так. Возможно прокладку повредили или вообще не положили. Возможно сам картридж не прижали. Возможно ключи нового картриджа не дают ему встать должным образом и прижать прокладку.
ser000 написал:
ser000, прокладки там не было никогда, картридж прижимался своими силиконовыми вставками к донышку. Сделал под него прокладку из тонкого латекса, которая закрывает все донышко, и поставил картридж на нее - не помогло. На всякий случай донышко даже шлифанул немного, так, чтобы только снять серые пятна, появившиеся в процессе эксплоатации - тоже не помогло.
Сам картридж прижат родной гайкой по максимуму. Старый и новые (купил тогда три штуки про запас) абсолютно идентичны, из одного ящика.
Ящик может и один, но факторы сборки могут быть разные, да и смазка между пластин могла исчезнуть или затвердеть, резиновые уплотнения могли задубеть, как результат то что имеете.
Ну если уплотнение (не зависимо как вы его называете) между корпусом и картриджем исключено из причин и сомнений в прижимной гайке нет, то идём дальше и разбираем картридж, смотрим, что там может быть не так.
ser000, их три штуки, все ведут себя одинаково. И старый, и новые работают плавно, смазка между пластинами есть. Когда я продуваю картридж через отверстия для входа воды, а его рычаг в положении "закрыто", воздух не проходит.
Силиконовые кольца, которыми картридж прижимается к донышку, у всех в порядке, эластичные.
Может ли быть причина в чем-то, не имеющем отношения к картриджам?
Смесители с картриджами обычно имеют 3 отверстия в корпусе, два входных и одно выходное.
То есть течь может мимо картриджа, если последний не прижат (отсутствие прокладки, плохая прокладка или ключ от проворота слишком длинный и не даёт прижать картридж).
После прижатия картриджа гайкой и пуска воды, можно попробовать прижать картридж и если теч остановится, то гайка не достаточно прижимает или прокладка не достаточно уплотняет.
Или всё же протекает через картридж (там тоже 2 входных отверстия которые через верхнюю пластину перенаправляет поток в выходное отверстие), почему через него протекает надо смотреть (может пластину плохо прижаты друг другу или пластины в закрытом положении не до конца перекрывают входные отверстия).
