Pavel 31
Pavel 31
09.11.2016 в 11:57:53
Inch1964, Да это я знаю, пришлось изучить эти нормативы :confused: Конечно , если будет туго, буду писать заявление в УК, вызывать их, измерять температуру, требовать перерасчета оплаты за отопление. Но все таки, есть какое то техническое решение проблемы, в отдельно взятой, так сказать квартире. Или как я уже начитался на разных форумах, смириться и решать проблему с помощью электрических обогревателей или конвекторов?
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2016 в 11:59:39
Pavel 31 написал: есть какое то техническое решение проблемы, в отдельно взятой, так сказать квартире?
Есть. Увеличить количество секций радиатора.
Pavel 31
Pavel 31
09.11.2016 в 12:28:17
Inch1964, получается я уже увеличил количество секций. поменяв радиаторы отопления, но проблема то в том, что в радиаторе как прогревался верх так и прогревается, только на 9 секциях лучше. а например на 11 секционном хуже. если еще увеличивать, какой тогда смысл. до замены были радиаторы 7-9-9, тепер 9-11-12!
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
09.11.2016 в 12:52:42
Inch1964 написал: Есть. Увеличить количество секций радиатора.
Правильно. Но в таком случае рекомендуется делать диагональное подключение, если длина радиатора превысит его высоту на 1/3.
Автору вопроса могу порекомендовать просто подержать руку над радиатором. Если чувствуется ощутимый теплый восходящий поток воздуха - значит все не так плохо. Радиатор работает и просто слишком хорошо отдает тепло, при сравнительно низкой температуре теплоносителя (слабом давлении). Разумеется верх радиатора будет горячее, а низ - комнатной температуры.
Pavel 31
Pavel 31
09.11.2016 в 13:10:42
Ekoplastik, То есть, все таки есть смысл делать диагональ,если исходить из того, что высота радиатора по паспорту 577 мм, а ширина одной секции 80 мм, при длине радиатора начиная с 10 секций, и условии что есть теплоотдача это должно сработать!
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2016 в 13:38:08
Pavel 31 написал: все таки есть смысл делать диагональ
Производители радиаторов советуют диагональ при соотношении длины к высоте более, чем 4 к 1. Даже если перестраховаться, то 3 к 1.
Грубо 0,6 м * 3 = 1,8 метра. А это 22 секции алюминия или биметалла.
Т.е. диагональ делать смысла нет в батарее из 10 секций.
Pavel 31
Pavel 31
09.11.2016 в 13:40:12
Inch1964, Эх, опять не срастается! :killyourselfbywall:
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2016 в 15:15:16
Pavel 31 написал: получается я уже увеличил количество секций. поменяв радиаторы отопления, но проблема то в том, что в радиаторе как прогревался верх так и прогревается, только на 9 секциях лучше. а например на 11 секционном хуже. если еще увеличивать, какой тогда смысл.
Странный вопрос о смысле. Если хотите теплее в комнате - увеличивайте количество секций. Другого пути у Вас нет, так как ни расход ни температуру теплоносителя Вы изменить не сможете.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
09.11.2016 в 16:00:32
Inch1964 написал: Производители радиаторов советуют диагональ при соотношении длины к высоте более, чем 4 к 1.
У разных производителей данные соотношения отличаются. Думаю следует обращать внимание на рекомендации выбранного производителя радиаторов.
Pavel 31
Pavel 31
09.11.2016 в 16:00:36
Inch1964, Теперь я это понял, возможно ли это сделать путем присоединения дополнительного радиатора, допустим справа от установленного, потому что тот же самый рифар монолит не бывает 22 секции?
Олегович
Олегович
Эксперт
09.11.2016 в 21:59:26
Pavel 31, почему нет, через американки НР-НР, самый компактный способ.
