Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
09.11.2016 в 22:35:49
Приветствую мастеров -сантехников.9 лет назад сделал вот такую врезку.Интересно услышать ваше мнение -плюсы и минусы .делал через манжету 70 на 50.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Микитович
Микитович
09.11.2016 в 23:07:40
роман сирож, Камикадзе. Не путать с Kamikaze.
Артём Зорин
Артём Зорин
10.11.2016 в 08:51:59
роман сирож, так это лучше вы нам расскажите своё мнение. Всё-таки 9 лет эксплуатации.
Моё мнение такое: на полипропилене каждый может. Вот если бы на чугуне, это было бы интересно.
Kamsar
Kamsar
Саратов
10.11.2016 в 15:08:50
Хвались как делал чтобы было что обсуждать.Чем вырезал, как крепил манжет.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
10.11.2016 в 20:59:06
Артём Зорин,
Артём Зорин написал: так это лучше вы нам расскажите своё мнение. Всё-таки 9 лет эксплуатации
Все нормально там.
Артём Зорин написал: Моё мнение такое: на полипропилене каждый может
Cогласен.
Артём Зорин написал: Вот если бы на чугуне, это было бы интересно
Только сварщик -ювелир сможет с последующим подтачиванием.
Kamsar написал: Хвались как делал чтобы было что обсуждать.Чем вырезал, как крепил манжет
У нас в городе и посей день нет заводской врезки (в некоторых случаях этот вариант можно использовать)Обычная коронка для плитки 68 диаметр -манжета должна торчать от трубы на один рез.
Резон
Резон
Киров
10.11.2016 в 21:37:20
Микитович написал: роман сирож, Камикадзе. Не путать с Kamikaze.
Я бы сказал Варвар... :)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
10.11.2016 в 21:47:21
Резон,
Резон написал: Я бы сказал Варвар... :)
Я думал боги сантехнического искусства молниями будут швырять -пока тихо. ;)
Резон
Резон
Киров
10.11.2016 в 21:49:28
роман сирож написал: Резон,
роман сирож, расшевелить решил? Давай попробуем! ;) Какой этаж скольки этажного дома?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
10.11.2016 в 21:54:31
5 ЭТАЖ ПЯТИЭТАЖНОГО ДОМА.Меня интересует любая этажность кроме первого. ;)
Резон
Резон
Киров
10.11.2016 в 22:07:11
роман сирож, Зря сказал... мы их так не расшевелим... Надо было "первый этаж 17 этажного дома!" :a Знаешь сколько комментов бы получил... :D Ладно, если серьезно. Думаю при безвыходной ситуации и при таком условии, тоже бы не побрезговал скорей всего... Что увидел по фото и первые мысли:
  • ответвление горизонтального участка от стояка идет не на должной высоте... не по регламенту т.е.
  • стояк похоже замурован - тоже не гуд...
  • ввод 50 сделал под углом от 110, меньше вероятность "закидывания" - зачет Сомнения: резина - срок службы... резина находится не в раструбе, не зажата между стенками труб, зажата только стенками трубы толщиной 3,2мм... "зажим" получается неравномерно ребрам - возможны подтекания, запах... Обрастание сверху ерундой внутреннего участка во внимание не берем, все таки 5эт/5 этажного... ;)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
10.11.2016 в 22:34:38
Резон,
Резон написал: резина - срок службы... резина находится не в раструбе, не зажата между стенками труб, зажата только стенками трубы толщиной 3,2мм... "зажим" получается неравномерно ребрам - возможны подтекания, запах..
Вот поэтому поводу есть мысля -из той же 110 сделать два полукуска и посадить на хомут (обхватом) или саморезы с шайбой - между слоями резина -думаю резинка в почти см-ю толщину более плотно стояла бы . ;)
