arey
arey
Пермь
10.11.2016 в 07:52:19
Здравствуйте!
Вводная: новостройка 4 из 4 этажей. стояки ПП (холодная в туалете, горячая в ванне) отвод в квартиру-кран-грязевик-заглушка. разводку планируется сделать коллекторную. понравились трубы рехау, но фитинги на них больно дорого выходят, поэтому разводка будет ПП.
всего 7 потребителей:
  1. кухня раковина
  2. туалет раковина
  3. туалет гигиен.душ через термосмеситель
  4. туалет унитаз
  5. ванна ванна
  6. ванна раковина
  7. ванна стиральная машина
планировка:
накидал узел ввода в таком виде:
1.кран 2.ФГО 3.счетчик 4.обратный клапан 5.американка 6.редуктор давления (валтек мембранный) 7.кран для доступа воздуха в колбу фильтра при сливе (разрядить вакуум) 8.американка 9.коллектор (подскажите точное наименование коллекторов FAR, которые подойдут для ПП (цены смотрю в стелмаркете, т.к. в Перми фиг найдешь http://www.stelmarket.ru/katalog/far/kol3.htm)
  1. абракадабра с выходом на гаситель гидроударов (на холодную воду), термосмеситель и 2 вывода вверх на водонагреватель.
основные вопросы:
  1. какую гребенку надо рассматривать? У FAR 3 версии: 1.1. Отводы с метрической резьбой (МР), 1.2. Отводы с трубной резьбой (ТР) для соединений Eurokonus, 1.3. Отводы с трубной резьбой (ТР) для соединений Flat-Faced
  2. как адекватно переделать №10 (выход на водогрей, термосмеситель, и гаситель гидроударов). стена кирпич, ширина под монтаж 800. пустая (всего метр, но справа вплотную к стене стояк канальи)
  3. Есть ли фитинги и гребенки по качеству/цене между фар и валтек? У меня не Москва. в продаже валтек да совсем китай, остальное с трудом.
Прошу поделиться своими идеями и мнениями. с уважением Александр.
Kranoff
Kranoff
12.11.2016 в 00:20:51
Для начала было бы хорошо измерить давление гв и хв, перед покупкой регуляторов давления. Они могут оказаться напрасны, а то и вовсе вредны, на последнем этаже. Впрочем, не будем делать преждевременных выводов, сперва лучше всего приобрести манометр ;)
arey
arey
Пермь
14.11.2016 в 06:40:39
Kranoff написал: Для начала было бы хорошо измерить давление гв и хв, перед покупкой регуляторов давления. Они могут оказаться напрасны, а то и вовсе вредны, на последнем этаже. Впрочем, не будем делать преждевременных выводов, сперва лучше всего приобрести манометр ;)
Kranoff, Благодарю, с этого и начнем.
Есть ли у Вас мнение по поводу коллекторов валтек? я понимаю что качеством не фар, но и ценой тоже.
Использовал ли кто в практике "термоманометры" это 2 в 1 и термометр и манометр. например WattsTMAX 03.32.006 или ITAP ART 485
arey
arey
Пермь
14.11.2016 в 06:44:32
И еще вопрос: Возможно ли подключить "термоманометр" к редуктору и будет ли он там работать? Или в отдельном посадочном месте работать будет корректнее?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.11.2016 в 15:32:19
arey написал: подскажите точное наименование коллекторов FAR, которые подойдут для ПП
Коллекторы обычно используют с МП и полиэтиленом, полипропиленом разумнее паять "растянутый коллектор".
arey написал: Есть ли фитинги и гребенки по качеству/цене между фар и валтек?
А какие есть варианты? Я ничего плохого не скажу о фитингах Sanha, GF, из бюджетных - ProFactor (не хуже чем Валтек). Ну, Viega, естественно (заказывал в Стелмаркете). Коллекторы у меня, например, Tiemme - устраивают полностью (бывают и с вентилями).
arey написал: Возможно ли подключить "термоманометр" к редуктору и будет ли он там работать?
Возможно, если по резьбе подойдет. Ну и смотря где надо давление контролировать.
Fqezz
Fqezz
Garden City
15.11.2016 в 15:34:14
На Мастерсити Mastercity админы уебки дебилы пидорасы.
Сосите хуи собачьи, гондоны ебаные
arey
arey
Пермь
16.11.2016 в 13:13:12
Назрел еще один вопрос:
чем выполнить разводку к потребителям? частично будет в штробах (до самих водорозеток. всего около 4м труб, остальное за ванной без штроб) Варианты:
  1. ПП.
  2. гофра из нержавейки (например "Нептун").
  3. сшитый полипропилен. Но тут фитинги дорого выходят. Может кто знает альтернативу Рехау?
Хотелось бы увидеть Ваши мнения.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.11.2016 в 16:21:52
Хозяин-барин. Можно туда же еще металлопласт на пресс-фитингах добавить. Недавно попробовал гофру (причем именно Нептун) - очень вкатило! Подкупает удобством. И не думаю, что сильно уступает по долговечности пластикам... Главное - фитинги не замуровывать!
Jabo
Jabo
16.11.2016 в 16:28:58
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
16.11.2016 в 20:47:05
Johnny написал: Недавно попробовал гофру (причем именно Нептун) - очень вкатило!
Вопрос: (ко всем пользователям гофры) Если, случайно, пробить гофру, лежащую в полу или в стене - как ремонтировать???
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.11.2016 в 13:59:18
В0д0пр0в0дчик написал: Если, случайно, пробить гофру, лежащую в полу или в стене - как ремонтировать???
Никак :(
