11.11.2016 в 14:28:54
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сделали ремонт в ванной. Буквально через 4 месяца на стене в коридоре появились желтые подтеки, также есть подтеки в общем коридоре. По-видимому течет душ. Бригадир, который делал ремонт говорит, что видимо затирка стерлась... Принес затирку для бассейнов. Это реально? Или "мастер" просто пытается обмануть?
12.11.2016 в 00:56:02
crewkova,
crewkova написал: "мастер" просто пытается обмануть?
Вряд-ли. Скорее всего просто пытается исправить ошибку (материалы не те; руки не те...) Нужно определить откуда вода попадает в стену, а дальше уже принимать меры. У смесителя в душе, под декоративными чашками (на выходе водорозеток из стены) силиконом герметезировалось? Был один похожий случай в салоне красоты...
Мой опыт к Вашим услугам!
12.11.2016 в 10:39:44
Нужно смотреть по месту.
12.11.2016 в 10:42:08
ИгорьPurnesh написал: crewkova,
ИгорьPurnesh, имхо, если мокнут сразу 2 стены-то это не просто"чашки подтекают".
12.11.2016 в 11:41:44
crewkova написал: сделали ремонт в ванной. Буквально через 4 месяца на стене в коридоре появились желтые подтеки, также есть подтеки в общем коридоре. По-видимому течет душ. Бригадир, который делал ремонт говорит, что видимо затирка стерлась.
Соседка надо мной 15 лет назад делала ремонт. Строительная фирма. гарантия 3 года. Через полгода потекло, да так, что вода проступала в моей стене и у соседки напротив. Стенка из пустотелого 1,5 кирпича, в стене 6 вентканалов (сталинка). Так что большая часть воды текла по вентканалам в подвал. По гарантии вскрыли стены, оказалось что воду проложили гибкими шлангами, без дополнительной демпферной оболочки и штробы замазали ЦПС - вот и порвало. Переделали, через полгода опять потекло. И так три раза, пока не пришел главный с фирмы. Не знаю что он сделал с теми мастерами, косяки которых вынудили фирму трижды переделывать разводку воды с заменой кафеля (гарантия заставила), но последний раз разводку сделали на РЕХ. . У вас протекает разводка воды, мастеру неохота за свои бабки исправлять, вот и пытается сверху замарафетить. Но течь ведь не устраняет.
12.11.2016 в 11:56:09
Тепловизором еще можно пройти и найти места откуда вода идет, про затирку бригадир "пошутил" видимо.
14.11.2016 в 10:19:01
ma-masha, Если две стены в одном углу, вода легко проникает... Это на открытом участке работает закон тяжести. А в материале, по капиллярам она и в горизонте и вверх очень легко расходится.
14.11.2016 в 10:19:31
crewkova, надо выяснять причину. Пригласите специалиста. Недавно пришлось решать проблемы протечек в одной квартире. Сначала в сантехническом коробе обнаружилась течь через пластиковую заглушку на фильтре грубой очистки. Последствия (фото 1)
Затем, некоторое время спустя, с другой стороны сантехкабины вот такая картинка (фото 2)
И всё из-за одной маленькой дырочки (фото 3)
Исследуйте причину!
15.11.2016 в 12:49:17
Затирка стерлась и поэтому начало подтекать? Откровенно говоря, это бред. По сути любая затирка, даже эпоксидная, не может обеспечить 100% гидроизоляцию, так что дело тут совершенно не в этом, поэтому и затирка для бассейнов тут явно не поможет. Надо искать причину - обязательно, так как по таким данным можно только гадать, а вариантов довольно много. Поэтому впрягайте мастера - пускай ищет причину, так как накосячила явно бригада.
