baikal
baikal
Мурманск
28.11.2016 в 10:37:51
роман сирож написал: Полуплоская .
Лучше через крышу выводить если есть возможность, через стену высоту печи уменьшить придется, теплоотдача меньше будет.
роман сирож написал: А так не будет проблемм с тягой?
Не будет если общая высота дымохода от колосника (нижней части топки) будет не меньше 5 метров и трубу грамотно провести сквозь горючие материалы (перекрытия).
роман сирож написал: Здесь буду покупать самые обычные чугунные(размеров точных не знаю)
Прочистные 120 на 130 мм вставка, поддувальная 120 на 130 мм или 130 на 250 мм, топочная 250 на 195 - 269 - 325 мм, плиты много размеров и колосник.
роман сирож написал: Фундамент сделаю. Вариант печи в углу больше нравиться (посередине займет много места)
Фундамент на 50 мм больше в каждую сторону от размера печи. В углу тоже хорошо, главное чтоб трубу без проблем провести, но только там у вас розетка, да и шторки желательно не весить. Все купите, набросаю точную порядовку по высоте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
28.11.2016 в 22:27:59
baikal,
baikal написал: Все купите, набросаю точную порядовку по высоте
Хорошо.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
baikal
baikal
Мурманск
29.11.2016 в 04:25:10
роман сирож написал: baikal,
Хорошо.
роман сирож, Вот примерно чтоб знали размеры оптимальные для такой печи, дверцы по кирпичикам видно, а плита 710 на 410 мм
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.12.2016 в 20:40:35
baikal,Приветствую. Что порекомендуете из этого списка?
baikal
baikal
Мурманск
05.12.2016 в 09:57:59
роман сирож написал: baikal,Приветствую. Что порекомендуете из этого списка?
роман сирож, Вот это, то, что касается выбраной печи. Выбор правда не богат, ориентируйтесь на эти размеры, но только под закладные, а не общие. Прочистные дверцы можно и не покупать, если Вас не напрягает раз в год вытаскивать кирпичик вставленный на слабый раствор. Дверцы желательно по внешнему виду одинаковые. Со стеклом лучше не брать. Базальтовый картон возьмите, пригодиться для термоизоляции, прилегающих конструкций, (проход через перекрытие и пр) http://mirydachi.ru/katalog/product/kaminnyy-nabor-kocherga-i-sovok, http://mirydachi.ru/katalog/product/236898203, http://mirydachi.ru/katalog/product/1224921, http://mirydachi.ru/katalog/product/1224923, http://mirydachi.ru/katalog/product/1224924, http://mirydachi.ru/katalog/product/243105, http://mirydachi.ru/katalog/product/291978403, http://mirydachi.ru/katalog/product/28495201,
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.12.2016 в 10:08:11
baikal, Спасибо . ;)
baikal
baikal
Мурманск
05.12.2016 в 10:16:47
роман сирож написал: baikal, Спасибо . ;)
роман сирож, Не за что. Про плиту забыл, вот - http://mirydachi.ru/katalog/product/plita-celnolitaya-dvuhkonf-p2-3-710-410-20-mm, Порядовочку чуть позже скину, после доработки по форнитуру.
Резон
Резон
Киров
05.12.2016 в 10:23:08
baikal написал: Порядовочку чуть позже скину, после доработки по форнитуру.
Ждемс, :) на рисунке выше, слабое место над топочной дверцей... Ищо ряд добавить или сместить, чтоб над ней хотя бы два ряда было... ;)
Резон
Резон
Киров
05.12.2016 в 10:29:18
baikal написал: Прочистные дверцы можно и не покупать, если Вас не напрягает раз в год вытаскивать кирпичик вставленный на слабый раствор.
Как вариант чистки без дверцы
baikal
baikal
Мурманск
05.12.2016 в 10:30:25
Резон написал: на рисунке выше, слабое место над топочной дверцей... Ищо ряд добавить или сместить, чтоб над ней хотя бы два ряда было... ;)
Это я так набросал для ориентировки для подбора форнитуры по кирпичикам.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.12.2016 в 17:52:56
baikal, Само название этой темы - провокационное и лживое. Лживое на 100%! Поэтому, обвиняю Вас во лжи! А может, Вы просто по-жизни - лжец и мошенник, и на Ваши посты не стоит обращать внимания как на жужжание гнуса...? Ибо в ПРИНЦИПЕ ТВЕРДОТОПЛИВНАЯ ПЕЧЬ НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ВЫСОКИЙ КПД! *("Учите матчасть, а пока Вы просто НЕУЧ! (Как сказал прапорщик)
Если Вы автор темы, то в самом названии темы Вы лжёте, что меня и не устраивает. :)
Но, видимо, Ваше образование, не позволяет Вам понять столь элементарных физических законов и принципов.
