Начал протекать снизу полотенцесушитель.
Заткнул его резиновым уплотнителем, но как-то ненадежно.
Можно ли что-то типо холодной сварки сделать, чтобы поверх прилип слой металла?
думаю, там небольшая щель в доли мм, капает очень мало.
Есть такие технологии?
Полотенцесушитель менять лень, установлен хорошо, но слегка подтекает. Как быть?
Менять!
Зачем рисковать, там же кипяток внутри, хорошо если свищ не увеличится в ближайшее время и не ошпарит вас или кого-нибудь из вашей семьи.
Течет точно не по резьбе где-то?
fixinchik,
Фото течи дайте, может просто перепаковать или прокладку поменять или подтянуть на пол оборота?
