12.11.2016 в 11:12:13
Добрый день. В квартире на всю проводку стоит один автомат на 16А, после него стоит реле напряжения ZUBR D16. Сегодня при работе микроволновки в какой-то момент на доли секунды сильно просело напряжение (визуально потускнел светильник с лампой накаливания), появился шум искрения из светильника с энергосберегающей лампой и после этого сработало реле напряжения. После автовключения реле через 3 секунды все заработало нормально. В принципе, мне все понятно, кроме искрения в светильнике. При нагрузке от микроволновки упало напряжение ниже нижнего предела в реле и реле выключилось. Но мне непонятно, откуда могло появится искрение в светильнике. Может ли это быть признаком неисправности в микроволновке или же каких-то проблем в проводке?
12.11.2016 в 11:52:55
Gaara написал: Может ли это быть признаком неисправности в микроволновке или же каких-то проблем в проводке?
Всё может быть, но для начала надо узнать причину "искрения из светильника с энергосберегающей лампой".
12.11.2016 в 12:04:35
Gaara, Судя по проявлениям у Вас плохо с контактами начиная от ввода со стояка и в самой квартире. Все остальное - следствия. Микроволновка - мощный потребитель, вот плохие контакты себя и проявили. Вызывайте электриков для переборки всех соединений. Полумерами здесь не обойтись. Отгорят провода - придется наращивать, а для этого раздалбывать стены.
12.11.2016 в 16:15:49
Странно, кроме микроволновки (700 Вт) есть еще и бойлер (1.2 кВт), электрическая духовка (1.3 кВт), мультиварка (980 Вт), электрочайник (2 кВт), а проблема проявилась именно в момент работы микроволновки.
12.11.2016 в 16:34:47
Gaara написал: проблема проявилась именно в момент работы микроволновки.
Наверняка в этот же точно момент и из соседей кто-то что-то мог включить ... Нельзя, разумеется, отвергать любые совпадения, а может и причины, но то, что явно напрашивается, проверить надо в первую очередь.
12.11.2016 в 16:49:52
Gaara написал: а проблема проявилась именно в момент работы микроволновки.
СВЧа аднако. А где в списке утюг и СМ? Сеть перегрузили, контакты перегрелись и окислились. АВ дохлый, не отработал, только ZUBR D16 молодец. При Вашем списке АВ должен был регулярно отбиваться.
12.11.2016 в 17:23:55
Микитович,
СВЧа аднако.
А что не так? У нее в режиме работы больше нагрузка?
Э, а разве АВ и реле не от разных вещей защищают? АВ защищает от перегрузки, реле от перепада напряжения. Перегрузки не было (работала только микроволновка, компьютер и освещение, может быть еще бойлер, хотя вряд ли), а вот напряжение упало ниже 190.
Ну из этого списка не все работает одновременно. Потому как были случаи уже, когда при одновременной работе нескольких устройств срабатывал АВ.
Да, забыл их упомянуть. Я перечислял устройства, чтобы показать, что у микроволновки не самое большое потребление по сравнению с другими устройствами.
12.11.2016 в 17:47:10
Gaara написал: Э, а разве АВ и реле не от разных вещей защищают? АВ защищает от перегрузки, реле от перепада напряжения. Перегрузки не было (работала только микроволновка, компьютер и освещение, может быть еще бойлер, хотя вряд ли), а вот напряжение упало ниже 190.
Gaara, АВ спасает не только от перегрузок но и токов короткого замыкания. Если заискрило, то по идее замыкание было...
12.11.2016 в 17:50:44
Ryazantsev, А, ну вот несколько недель назад было как раз замыкание (у сантехника лампа паяльная для труб была с перебитым проводом) и автомат сработал. А сегодня я искр не видел, только звук слышал как будто искрит. Проверил, в самом светильнике все контакты на вид нормальные, светильник этот целый день работает нормально.
12.11.2016 в 18:05:21
Gaara, схема лампочки искрила.
12.11.2016 в 18:13:16
megrad, А она могла искрить из-за низкого напряжения?
12.11.2016 в 18:18:11
Gaara, а почему бы нет. Я не в курсе как блок розжига на пониженное напряжение реагирует. Лампочка давно стоит?
12.11.2016 в 18:29:53
megrad, Года два. А, еще. Сразу после срабатывания реле оно показывало напряжение 217. После автовключения такое же напряжение и осталось (микроволновка и освещение при этом работали)
12.11.2016 в 18:32:43
Микитович написал: При Вашем списке АВ должен был регулярно отбиваться.
C какого перепуга?
12.11.2016 в 18:35:18
Gaara написал: появился шум искрения из светильника с энергосберегающей лампой
После случившегося светильник нормально работает? Вообще в целом, что-нибудь изменилось/сломалось? В этом светильнике в любом случае, выкрутите лампу, проверьте визуально: саму лампу; посмотрите нет ли оплавившихся пластиковых элементов; подкопченных контактов и т.п..
