Вот так оно выглядит теперь
12.11.2016 в 17:06:21
12.11.2016 в 17:26:21
Колпак - единое целое (а не две половинки). Он полностью гладкий (условно усечённый конус), двух параллельных граней на нём нет
12.11.2016 в 17:27:46
Evg411, попробуйте по вращать против часовой стрелки...
12.11.2016 в 17:33:47
Хорошо, попробую. Наверное ещё надо будет купить wd-40 и попшикать внутрь
Всем огромное спасибо за потраченное время
12.11.2016 в 18:21:39
Evg411 написал: Кстати, крест и цилиндр оказались единым целым
Цилиндр имели ввиду то, что сейчас до сих пор на буксе. Разве сложно загуглить?
12.11.2016 в 19:07:36
Под цилиндром я имел в виду то, что на фотографии в посте #5834555 от Alexdr помечено красной стрелкой. Этот цилиндр НЕ на буксе (как плагал Alexdr и как полагаешь ты). Он вместе с крестом единое целое. Как я уже писал, в процессе загугливания я видел много матерьяла, но всё выглядело не так, как в моём случае. А методом тыка боялся что-нибудь сломать
12.11.2016 в 19:08:27
Почему-то текст выделился жирным, видимо из-за знаков подчерка в нике
12.11.2016 в 21:08:01
Естественно это корпус вентиля, ты просто нас не понял.
13.11.2016 в 12:06:54
Итак, на всякий случай отпишу итог. Он может пригодиться кому-нибудь, тем более, что по вашему форуму активно ходят поисковики
Проблема: не получается снять декоративный колпак
Причина: колпак накручивается на буксу в том месте, которое должно быть сухим (т.е. не соприкасается с водой). Из-за протечки в этом месте постоянно находилась вода, из-за чего на месте резьбы образовался осадок, который почти намертво приклеил колпак к буксе. Колпак круглый и гладкий, при откручивании не за что зацепиться
Решение: капнул wd-40, откручивал разводным ключом, пришлось сдавить его сильно, чтобы он зубцами впился в колпак (в итоге поцарапав его). Сдавливал НЕ с заднего края. Т.е. НЕ там, где проходит резьба, чтобы не дай боже ещё и резьбу не повредить. Со скрипом, грохотом и пердежом он всё-таки открутился
Совет: когда покупаете смеситель, то заранее подумайте о том, как его будете разбирать в случае протечки
13.11.2016 в 15:03:10
Совет- не покупайте смесители дешевле 5000 рублей штука! Не шутка. Я с этими игрушками с кран буксами и колпаками наигрался, через пару месяцев начинаются скрипы и вот от крана при проливке воды, потом капает с конца мать их, а потом попытка вскрыть заканчивается изуродованными декоративными колпачками. Устанавливая очередное бюджетное оборудование смазывал все резьбы силиконом и периодически шевелил чтобы не прихватывало, но итог был один- новый смеситель через пол года. Жил на съемной, менял за свой счёт, в итоге вышло куча смесителей по цене дороже одного хорошего. Поставил в своей квартире хансгрое в ванной и оранж на кухне и забыл о проблемах. Кстати у хансгрое есть линейка экономящая воду, а за счёт хороших аэраторов поток воды не кажется малым и его достаточно для умывания и мытья рук. В ванную смеситель льёт литр за 4 секунды ( нет жиклёров), в это же время в умывальнике литр за 12 секунд набирается, в шланг душевой на выбор два жиклёра, можно и без. Есть регулировка по количеству горячей воды, если вдруг в водопроводе очень горячая вода, то можно отрегулировать так чтобы детки не обжигались.
13.11.2016 в 18:22:21
Юрий_161 написал: Совет- не покупайте смесители дешевле 5000 рублей штука!
Тот, что у меня, я и покупал дороже, чем за 5 тыщ. 5 лет назад, когда ещё бакс по 30 был (т.е. условные 10 тыщ в пересчёте на сегодняшние деньги). К самому крану нареканий нет, но вот процесс разборки оказался геморройным
