toivo.sepp
toivo.sepp
Таллин
13.11.2016 в 12:59:06
Сравнительно недавно, примерно пол года назад, стал счастливым обладателем новомодного чуда техники, сверхэкономного, якобы тихого, и с непревзойденным качеством стирки, итак, встречаем : Ariston, RSG 744J, 7 кг загрузки, А +++.
После распаковки и установки неприятно удивлен уровнем шума, но с этим еще можно мириться, в моем случае. Стоит это чудо техники в отдельном помещении, в стороне от основных жилых помещений, и если не забыть закрыть дверь, то ее почти не слышно, за закрытой дверью шумит примерно как закипающий чайник.
Проблемы начались после нескольких постирушек, в доме начало отчетливо попахивать отдушками стиральных порошков, а по прошествию какого то времени вонь отдушек стала преследовать постоянно. Озадачился поиском альтернативы массовым порошкам из супермаркета, в итоге вполне успешным, вопрос со средствами был решен ( кому надо могу подсказать, но в личку ). Эксперименты с разными порошками это тема для отдельного разговора, но извините, продукция продаваемая под видом моющих средств, которая не растворяется в дистилированой воде, это извините, нонсенс. Как она должна выполаскиваться, по мнению производителя ?
Но после решения вопроса порошков остался вопрос полоскания. Дело в том, что в ходе экспериментов была использована машинка для стирки активаторного типа, в которой можно контролировать происходящее. Практика показала, что для полоскания требуется изрядное количество воды, до состояния когда руки перестают скользить от остатков порошка в воде для полоскания.
А теперь вернемся к герою года, Аристону, который при стирке лишь слегка увлажняет, а при полоскании и вовсе воды в барабане не видно. Лично я считаю, что носить на себе одежду с копящимся т.н. моющим средством неприемлемо. Техники говорят что машина исправна, и они все сейчас такие, жутко экологичные и экономные, во как ... На данный момент вопрос решается доливкой воды вручную, через лоток для порошков, таким образом получается ручная стирка в автоматической машине, чушь, согласитесь ?
Извините за длинный текст, теперь перейду к сути вопроса, как на этих машинах отрегулировать уровень воды ? Сложность в том, что на прессостате нет регулировочных винтов, это т.н. электронные прессостаты. Может быть есть возможность привести к норме это чудо техники, или только на помойку, практически новую машину ?
пс. В ходе экспериментов в порошками были выявлены некоторые особо поганые смеси, которые дают нерастворимый в обычной воде нерастворимый остаток примерно в 1 / 5 от исходной массы, они маркируются как порошки с цеолитом в составе. Входит за рамки вопроса о самой машине, но при комплексном подходе к вопросу стирки, для чего и нужны эти машины, имеет непосредственное отношение.
strider1978
strider1978
13.11.2016 в 13:34:29
Стирайте на программе "детское бельё", порошка больше чем нужно не кладите, если проблема останется - поможет только повторное полоскание (отдельной программой).
user1008488
user1008488
Амстердам
13.11.2016 в 13:36:14
alex50
alex50
13.11.2016 в 14:06:23
Может слабое давление воды? Проверен фильтр на входе?.....а накрайняк дополнительно кнопку на вкл. клапана принудительно!))))))
Микитович
Микитович
13.11.2016 в 18:55:50
toivo.sepp, Во первых машинка склепана, но не отрегулирована, или неисправна, потому как постоянно включен режим 1/2 бака. В ремонт и срочно, пока гарантия есть. . По поводу порошков. Уже давно сыпем порошок 0,5 - 0,75 количества и прямо внутрь белья, при насыпании в лоток 1/3 слипшегося в камень остается в лотке.
toivo.sepp
toivo.sepp
Таллин
18.11.2016 в 09:59:26
Микитович, бесполезно, уже два техника из разных контор смотрели, оба сказали что все прекрасно, так и должно быть.
Может по их видению оставлять одежду не прополосканой от порошков и нормально, но это их видение, в топку их. Будем разбираться.
Сейчас вопрос стоит о приведении машины в норму, либо замена, вопрос только на что? Может штатовский аллианс заказать, там зеленый дебилизм еще не столь махровым цветом? Еврохлам уже доверия не внушает.
Микитович
Микитович
18.11.2016 в 12:04:20
toivo.sepp написал: уже два техника из разных контор смотрели, оба сказали что все прекрасно,
Напишите письмо в оффпредставительство, пусть скажут уровень и объем воды в режимах стирки и полоскания. У Вас скорее всего включен экономрежим и программно не переключается на нормальный, или датчики включены неправильно, что скорее всего.
toivo.sepp
toivo.sepp
Таллин
27.11.2016 в 23:10:59
Микитович,
пробовал, оказывается это безобразие считается нормой.
случайно наткнулся на режим стирки детских вещей, он более - менее нормальный, а для полоскания подходит режим занавесок, это уже техник подсказал.
машинка сказочная, весь дом в восторге
