#5836272
Здравствуйте !
Подскажите, существуют ли заводские дроссельные шайбы для установки внутрь шарового крана с американкой ?
Или может есть какие-то опробованные самодельные решения ?
Необходимо для максимально недорогого и нетрудоёмкого ограничения расхода.
SunFire написал:
Почему бы в этом случае не поставить вентиль? При необходимости американку можно докрутить отдельно.
ser000 написал:
SunFire написал:
ser000, речь идёт о том, что никакие вентили поставить, к сожалению, уже невозможно. И регулировка не нужна. Необходимо постоянное фиксированное ограничение.
Может быть есть какие-то упругие вставки, которые можно вставить в сгон, и которые перекрывают половину потока или более ?
Интересует этот же вопрос. Изначально не предусмотрел,а теперь голову ломаю
SunFire написал:
Проблема в том что современные краны с полусгоном имеют не плоское уплотнение и просто так туда что-то вставить проблематично или невозможно.
Александр32 написал:
Если имеются краны, то ни чего не мешает перекрыть эти краны и после них сделать как надо. Другое дело что это займёт время и возможно деньги, но ведь это по правилу "скупой платит дважды" или "семь раз отмерь, один отрежь"...
Заводские может и существуют но в продаже их нет.
Не проблема поставить шайбу толщиной 1мм-1,5мм в накидную гайку американки для уменьшения напора.Лучше всего подобрать из готовых оцинкованных шайб в метизах или высверлить самому.
Как временное решение на 1/2" есть толстые резиновые прокладки с вваренной сеткой.Могут послужить дросселем и фильтром.
Сам столкнулся с такой проблемой переделав водопровод на медь и полнопроходной в кранбуксах итальянский коллектор типа Темме.
Пожадничал на полный проход вентилей-напор же в доме был "слабый".Хи-хи.
Хватило бы с таким напором и косого вентильного Фара(у него сечение и объём прохода вентилей в 3 раза меньше).Ну ... задним умом.
Всю жизнь,50 лет на стальных трубах в квартире был слабый напор.
Потом сделали модный в 2000 быдло-ремонт на МП Вальсир,и напор стал ещё МЕНЬШЕ,потом этот нищебродский МП сгнил через 10 лет.
И вот полнопроходная в фитингах медь 15мм,без оконечных приборных краников(нечему гнить и закисать через 5-7 лет),без дурацких паяных тонкостенных штамповкой уголков-цельнотянутой ,гнутой пружиной, трубой от коллектора к приборам.Всего 2 пайки фитингов на трубу.
Напор ДИКИЙ!Вибрирует всё-краны,труба ,стена.Думал ставить дросселя.Но нашлись в ящике итальянские радиаторные беспрокладочные краны Джакомини для регулировки,поставил ДО коллектора и теперь регулирую напор ими.
А коллектор не регулирует,оказалось что у него клапана имеют свободный ход подвески и вибрируют,поэтому или закрыто или открыто-только 2 положения.
Ах да спецы ж говорят коллекторы не нужны ,регулировочные краны не нужны-монтировать на тройниках как дэшэвшэ, зуажать проход,усе так роблять уже 200 лет.
Монетку подобрать, просверлить, между двух прокладок стандартных зажать))).
