alfmaster
alfmaster
14.11.2016 в 14:07:23
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой вопрос: решил заменить проводку на старой квартире, по перетяжке проводов для розеток вопросов пока нет (наверное в гофре по полу под стяжкой), а вот как заменить провода для освещения - по потолку пустить, так что ж - натяжным только закрывать проводку? плиты перекрытия похоже без каналов внутри... КАК добраться до люстр и светильников по потолку чтоб не изуродовать вид?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
14.11.2016 в 14:20:04
Старая проводка как была проложена? Обычно плиты всегда с пустотами, через них и протягивали раньше.
.Гость.
.Гость.
Дункан
14.11.2016 в 14:24:56
Штробу полтора сантиметра делают. Можешь аккуратно болгаркой выпилить. Лучше вдоль плиты.
юра Т
юра Т
14.11.2016 в 14:40:52
alfmaster написал: плиты перекрытия похоже без каналов внутри...
а как старые были проведены? если у соседа по полу... то тогда или натяжной/гипсокартон или штукатурить
Prospector
Prospector
Ярославль
14.11.2016 в 14:44:34
Slavka.sav
Не всегда. Бывают без пустот (плита "монолит", 8 см толщиной).
Slavka.sav
Бывает над плитой перекрытия (под полом квартиры этажом выше).
megrad
megrad
14.11.2016 в 16:48:56
alfmaster, дом какого года? Если хрощоба то провода по полу соседей, если нет пустот, то как то сталкивался с ПВХ трубами в плите перекрытия. Снимайте светильник и смотрите.
Ловлас
Ловлас
Garden City
14.11.2016 в 16:51:38
Alex9801
Alex9801
14.11.2016 в 17:03:20
Начните с выяснения серии дома. Потом по серии можно узнать, как выполнена световая проводка. И можно ли ее перетянуть по существующим трассам. В некоторых сериях (например П-3) проводка закладывались в момент отливки плиты. И удалению уже не подлежит. Можно еще поговорить с местным электриком. Если он ДОЛГО работает именно в ВАШЕМ районе, то может много полезного сказать.
Ловлас
Ловлас
Garden City
14.11.2016 в 17:04:47
.Гость.
.Гость.
Дункан
14.11.2016 в 17:17:02
megrad написал: Да вот из за кого дома складываются. :mad: :mad:
Дома складываются из-за безграмотных людей. Сколько бы вы потолок не штробили, на прочности плиты это никак не скажется. Потому что снизу у плиты растянутая зона и там работает исключительно арматура. Бетон нужен лишь для того, чтобы эта арматура составляла единое целое с плитой. Поэтому можете там хоть 5 см штробу прорезать, а потом заделать. И с плитой будет все в порядке. Но я, конечно, не рекомендую так делать. Но аккуратно прорезанная штроба в 1,5-2 см вдоль прутков арматуры (подальше от них) не влияет на прочнсть плиты никак. Друге дело, что делать это надо очень аккуратно, чтобы не задеть арматуру. Т.к. если вы ее подрежете, то плита сразу станет аварийной.
Ловлас
Ловлас
Garden City
14.11.2016 в 17:18:05
