Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.11.2016 в 18:17:11
Slavka.sav написал: Обычно плиты всегда с пустотами
Не всегда. От серии ДОМа зависит... alfmaster, какой потолок планируется ? Если потолок будет штукатурный- какая толщина слоя предполагается ?
megrad
megrad
14.11.2016 в 18:42:04
Дмитрий999, да да , если немножко то мона. 10 этажей и все понемногу.
.Гость.
.Гость.
Дункан
14.11.2016 в 19:43:25
megrad написал: Дмитрий999, да да , если немножко то мона. 10 этажей и все понемногу.
megrad, Тут вроде технически грамотные люди должны были собраться. Должны понимать, где это "немножко" влияет на прочность и долговечность конструкций, а где нет. В случае с перекрытиями борозды в защитном слое бетона винзу плиты на отдалении от преднапряженной продольной арматуры на характеристики плиты не влияют никак. Резать их надо болгаркой, штроборезом. На худой конец пробивать перфоратором с тонким буром. В принципе такие борозды можно сделать и поперек плиты. Но при этом надо понимать толщину защитного слоя бетона, чтобы не достать до арматуры.
юра Т
юра Т
14.11.2016 в 20:10:23
Дмитрий999 написал: Резать их надо болгаркой, штроборезом.
ну вот разрежет рабочий штраборезом, а там окажется перерезана арматура (штраборез её почти не замечает) дальше что делать, так?
Дмитрий999 написал: 5 см штробу прорезать, а потом заделать.
Prospector
Prospector
Ярославль
14.11.2016 в 22:26:33
megrad
Если хрощоба то провода по полу соседей
Не всегда так. "Хрущёвки" разные бывают. Бывают плиты перекрытия с пустотами. Бывают не с алюминиевой, а с медной проводкой.
megrad
megrad
14.11.2016 в 22:27:34
Prospector, может автора дождёмся?
alfmaster
alfmaster
14.11.2016 в 22:59:46
Slavka.sav, вот как точно выяснить , есть каналы внутри плит перекрытия.... попробую
alfmaster
alfmaster
14.11.2016 в 23:00:40
юра Т написал:
alfmaster написал: плиты перекрытия похоже без каналов внутри...
а как старые были проведены? если у соседа по полу... то тогда или натяжной/гипсокартон или штукатурить
юра Т, не у соседа точноиз плиты провод торчит
alfmaster
alfmaster
14.11.2016 в 23:02:57
megrad написал: alfmaster, дом какого года? Если хрощоба то провода по полу соседей, если нет пустот, то как то сталкивался с ПВХ трубами в плите перекрытия. Снимайте светильник и смотрите.
megrad, дом годо 60-того, 9этажный одноподъездный, из крупного кирпича такого
alfmaster
alfmaster
14.11.2016 в 23:39:57
нашел! Типовой жилой дом серии I-447С-26
avmal
avmal
15.11.2016 в 00:07:16
Alex9801 написал: В некоторых сериях (например П-3) проводка закладывались в момент отливки плиты.
Исключено.
Prospector написал: Бывают не с алюминиевой, а с медной проводкой.
В "хрущёвках" исключено.
alfmaster написал: дом годо 60-того, 9этажный одноподъездный, из крупного кирпича такого
Это не "хрущёвка". alfmaster, Если над светильником коробка, то может посчастливиться и трубу с проводкой отыскать, а если просто дырка в потолке, то проводка идёт по полу соседей и перетяжке не подлежит.
