alex23945
alex23945
Воронеж
15.11.2016 в 15:46:28
Здравствуйте. Помогите подобрать автоматы/узо/сечение кабеля и вообще советы готов выслушать любые что и как лучше сделать.
Сейчас участвую в процессе изготовления самогонного аппарата, а вернее ПВК - пароводяного котла. Это герметичная емкость (котел) с паровой "рубашкой". Вода в рубашке нагревается от тенов, рубашкой можно и охлаждать содержимое котла.
В распоряжении 3*4 ВВг и 25А автомат на вводе. Термодат - Одноканальный ПИД-регулятор температуры. (собственное потребление 10 Вт)
Реле твердотельное 80 А
vlt micro drive - Частотный преобразователь
Реле на дин рейку
Мотор редуктор - 370 Вт.
Клапан электромагнитный не знаю потребление, но минимальное.
ТЭН 2 шт х 3Квт.
Все это уже в наличии. Нужно собрать это все воедино, желательно чтобы не сгорело после первого включения. :)
Мыслится так: автомат 2P 25А, УЗО 40А, 30мА (есть в наличии). Далее кросс-модуль на дин рейку для фазы и для нуля. От них: питание на термодат, питание на реле, питание на частотник. Питание на тены через твердотелки (твердотлка рвет фазу). От термодата: управление на реле , управление на твердотелки. Твердотелки две последовательно для подстраховки. Через реле термодат управляет электромагнитным клапаном. Частотником регулирую обороты мотор редуктора.
megrad
megrad
15.11.2016 в 16:05:31
alex23945 написал: Реле твердотельное 80 А
Типа потому что есть? Контактор на дин рейку прошлый век? Из описания: Управляющий сигнал – постоянное напряжение 3-32 В. То есть нужен блок питания.
И ещё:
  1. термоконтроллер + регулятор нагрузки для плавной регулировки.
  2. Аналоговый биметаллический термометр на всякий случай, когда контроллер или электричество отключится. Хотя бы знать будешь температуру в кубе.
  3. На давление - аварийный клапан и манометр.
  4. На уровень воды в рубашке - датчик уровня.
  5. На расход воды (если это важно) расходомер бытовой.
  6. Если будешь мешалку городить с регулируемыми оборотами - контроллер оборотов с любыми показаниями. Заметил особенность, что карманов для датчика температуры лучше иметь два. Один длинный в кубе, второй короткий в рубашке. Это позволяет вытаскивать и вставлять датчик температуры в нужное место в зависимости от задачи. ПРи нагреве / охлаждении затора - в куб. При поддержании температуры брожения - в рубашку. ссылка
alex23945
alex23945
Воронеж
15.11.2016 в 16:17:19
megrad, интересует только "электрическая часть". Ага, контактор - прошлый век. :) Термодат выдает управляющий сигнал на твердотелку.
megrad
megrad
15.11.2016 в 17:08:31
alex23945 написал: Термодат выдает управляющий сигнал на твердотелку.
А откуда он его берёт? Сам что ли генерирует?
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
15.11.2016 в 17:14:43
Че то тут должно быть 100500 сообщений+ куча рабочих проектов с рецептами, а тут всего 4 :a
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
megrad
megrad
15.11.2016 в 17:21:58
Kulibin96, может ПВК не очень интересная тема.
alex23945
alex23945
Воронеж
15.11.2016 в 17:32:59
alex23945 написал: megrad, интересует только "электрическая часть". Ага, контактор - прошлый век. :) Термодат выдает управляющий сигнал на твердотелку.
alex23945,
Термодат - это и есть регулятор температуры. Выдает управляющие сигналы подходящие для твердотельного реле.
megrad
megrad
15.11.2016 в 17:52:28
alex23945, Да ладно. Термодатчик вырабатывает сигнал? Может схему посмотрите зелёной коробочки. Присутствует питание 220 В, чтобы работало реле и пара перекидных контактов. Которые точно ни чего не вырабатывают.
alex23945
alex23945
Воронеж
15.11.2016 в 18:18:26
megrad, а может конечно чего-то недопонимаю... Зеленая коробочка - это реле. Это промежуточное реле перед клапаном. Термодат, в принципе, сам может клапаном управлять, но подстраховались, поставили промежуточное реле (зеленая коробочка).
dimm5
dimm5
Владимир
15.11.2016 в 18:19:50
megrad написал: alex23945, Да ладно. Термодатчик вырабатывает сигнал? Может схему посмотрите зелёной коробочки. Присутствует питание 220 В, чтобы работало реле и пара перекидных контактов. Которые точно ни чего не вырабатывают.
megrad, синяя коробочка
dimm5
dimm5
Владимир
15.11.2016 в 18:20:54
alex23945, так собирай конструкцию, все есть.
