MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.11.2016 в 15:01:59
AntiLL написал: MrGalaxy, у меня в щитке одна шина нулевая, я думал этого достаточно... Разве нет?
AntiLL, схему нарисуйте, будет понятно. Схему соединений, а не структурную. Автоматы однополюсные. Как минимум, надо 2 нулевых шины: одна на автоматы, стоящие непосредственно после противопожарного УЗО, вторая на автоматы неотключаемых линий после УЗО 30 мА Кухня-гостиная. И это при условии, что в остальные узо Вы запихнёте по 2 провода в одну нулевую клемму. Само собой, шина РЕ тоже нужна, куда ж без неё. Итого 3 шины надо.
Вечный студент
megrad
megrad
17.11.2016 в 15:41:50
AntiLL написал: megrad, эм. А как нули групповать? Двухполюсными автоматами?
AntiLL, это когда у Вас на группу АВ стоит УЗО. Чем больше УЗО тем больше шинок Вам необходимо. Реализация разная и зависит от производителя щита.
AntiLL написал: у меня в щитке одна шина нулевая, я думал этого достаточно... Разве нет?
При условии одного УЗО на вводе.
AntiLL
AntiLL
17.11.2016 в 22:13:40
Что-то я тупанул на самом деле... Мне же нули надо выводить через УЗО. Значит будем докупать шины нулевые. Становится все теснее и теснее :)
Кстати, насчет УЗО. В принципе автоматы думаю возьму Legrand TX3. Какой фирмы взять УЗО? Тоже Легранд?
Farceur
Farceur
Petah Tiqwa
17.11.2016 в 23:52:05
avmal написал: Да. Таковы рекомендации нормативов.
Интересно, можно ссылочку(-и)? 2 AntiLL можете убрать противопожарное УЗО смысла в нем в квартире нет. И да, тоже не вижу необходимости в "отключаемых" линиях, когда все под защитой и все утюги SMART. Небольшое замечание по УЗО 10mA. У большой тройки брендов найти УЗО более чем на 16А не удастся, поэтому под ним сумма автоматов не должна превышать тех же 16А.
Не кормлю троллей.
Radio
Radio
Заблокирован
18.11.2016 в 00:34:49
Farceur написал: У большой тройки брендов найти УЗО более чем на 16А не удастся
Серьезно?
ссылка
alx220
alx220
18.11.2016 в 01:14:45
Внесу свои пять копеек по поводу отключения всей квартиры. Недавно менял щиток в одной квартире. Хозяева рассказывали случай, буквально накануне у них произошедший (поэтому они и обратили внимание на электрику и обратились ко мне). 5 часов утра, все спят. Один из жильцов встал в туалет. Проходит мимо кухни, понимает, что что-то не так. Заходит и видит картину. Микроволновка работает, внутри нее искры, воняет горелым. Лекарства, стоящие на ней, аж вскипели (это они потом посмотрели). Судя по всему, работала микроволновка уже несколько часов. Включилась сама. Я сначала усомнился. Но люди вменяемые, не похожи на тех, кто носит шапочки из фольги, чтобы их рептилоиды через розетки не облучали :) Микроволновка хорошей фирмы была, не очень старая.
AntiLL, не хочу вас пугать, но если кухню оставляете включенной, микроволновку из сети вытаскивайте.
avmal
avmal
18.11.2016 в 04:19:37
Farceur написал: Интересно, можно ссылочку(-и)?
СП31-110-2003 "А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА."
megrad
megrad
18.11.2016 в 07:07:53
AntiLL написал: Какой фирмы взять УЗО?
Делайте всё одной фирмы. Щиток какого бренда планируете? У АББ ссылка или ссылка и Хагера ссылка есть наборные шины.
AntiLL
AntiLL
18.11.2016 в 12:12:40
megrad, у меня щиток уже куплен и установлен.
Вот такой: http://www.etm.ru/cat/nn/9860448/
Только с белой крышкой. Честно говоря, ума не приложу как туда реально уместить 36 модулей. А по моим расчетам у меня примерно так и получается. В-общем пока планирую сделать 4 УЗО, на 18 автоматов. Еще будет вводной автомат на 2 полюса (хотя его хотелось бы вынести в коридор конечно, там сейчас старый советский рубильник), реле напряжения (кстати, посоветуйте?), и рубильник. Схему нарисую скоро.
Farceur
Farceur
Petah Tiqwa
18.11.2016 в 15:36:26
Radio, Да, забыл сказать с характеристикой отключения по диф. току типа А (в АС не вижу смысла, слишком ограничено применение), по крайней мере мне не удалось найти
Не кормлю троллей.
Farceur
Farceur
Petah Tiqwa
18.11.2016 в 15:40:25
avmal написал:
avmal, Не вижу ЗАПРЕТА включать после УЗО, как минимум пару нагрузок, каждую под своими автоматами. Если линия от УЗО идет только, например, в ванную. Тем более эта, приведенная Вами выше РЕКОМЕНДАЦИЯ, связана по большей части с перестраховкой по суммарному току утечки длинных, разветвленных линий.
Не кормлю троллей.
