AntiLL
AntiLL
16.11.2016 в 21:35:59
bnmuyt написал: Странно как-то.
Ну конкретно посудомойка допускает подобные выходки, так как там есть отложенные старты. И она со всякими защитами.
avmal
avmal
16.11.2016 в 23:00:09
AntiLL написал: А из-за чего? Возможны ложные срабатывания?
Да. Таковы рекомендации нормативов.
AntiLL написал: Боюсь вышибать начнет, если где-то утечки будут, и вышибать будет всю квартиру.
Для того и УЗО ставится, чтобы срабатывать при утечке. Если не срабатывает, то его надо срочно менять.
AntiLL написал: живем без PE давно - все живы
Я бы не говорил за всех - все умирают рано или поздно. Умрёте и вы, но по какой причине одному Богу известно. Вся беда в том, что жизнь у человека только одна и умереть своей смертью тоже надо постараться.
AntiLL написал: Думаю просто по возможности объединить, например свет в ванной и туалетах, объединить с прилегающими коридорами...
Это уже ваше личное дело, но не забудьте про обязательное УЗО для санузла.
AntiLL написал: я еще до сих рассматривают вопрос организовать зануление... Понимаю все риски, но ведь миллионы людей зануляют свои стиральные машины и духовки.
Можно и с судьбой поиграть, но лучше сначала рассмотреть вопрос о защитном нуле. Фотографию этажного щита можно увидеть?
AntiLL написал: провода уже кинул для них 2,5 мм. Ну да не криминал.
Не криминал, но геморрой при подключении регуляторов вы себе обеспечили.
AntiLL написал: Если посадочных мест в щитке хватит, можно и бросить автомат.
Обычно рассматривают вопрос об увеличении объёма щита.
AntiLL
AntiLL
16.11.2016 в 23:18:36
avmal написал: Фотографию этажного щита можно увидеть?
Да не стоит, ничего хорошего в щитке нет. Подгоревшие советские автоматы у соседей, алюминька, ноль через корпус щитка, отгорающий ноль у соседа, полный бардак и кавардак. Но я туда не лезу, ибо это уже зона ответственности электрика ТСЖ. Его я пинаю через жилинспекцию, решаем. PE нет, так как всего 4 аллюминиевых провода заходит всего. Я землю до своего внутриквартиного щитка подключил на ноль, но во внутриквартирном щитке подключать пока PE не собираюсь. Думаю. Если буду подключать то только лишь какие то отдельные устройства. Но пока еще не решился.
avmal написал: Не криминал, но геморрой при подключении регуляторов вы себе обеспечили.
Мы не пуганные :) В прочем можно еще поменять на полторашку.
avmal написал: Обычно рассматривают вопрос об увеличении объёма щита.
Не, нафик. В моем случае вопрос увеличения щитка закрыт. 36 модулей, хватит. Будем умещаться.
avmal
avmal
16.11.2016 в 23:40:45
AntiLL написал: Да не стоит, ничего хорошего в щитке нет.
А давайте, всё-таки, посмотрим.
AntiLL написал: можно еще поменять на полторашку.
Рекомендую.
AntiLL написал: Мы не пуганные
"Страна непуганных идиотов". (С)
AntiLL написал: вопрос увеличения щитка закрыт. 36 модулей, хватит.
Сначала обычно разрабатывается схема щитка и только потом открывается вопрос его конструкции и объёма. Рановато вы этот вопрос закрыли, если его и открывать-то ещё рано.
serj12
serj12
Волгоград
17.11.2016 в 00:09:39
AntiLL написал: теплый пол решил посадить на АВ розеток в ванной
зря вы это - там от 1.5 клеммочки стонут :(
AntiLL написал: Скажите пожалуйста в чем преимущество иметь много отдельных линий?
Тут штука очень интересная - я много чего насобирал и пока кроме 1p+N и группового ВДТ(УЗО) или диффов на каждую линию лучше не видел,потому что комфорт,абсолютно по-барабану что где коротнёт - обесточил проблемную линию и пользуйся дальше,а то нули откидывай :(
AntiLL написал: насколько целесообразно сильное дробление?
разумное,но не переборщить.
и снова здрасте :p как можно выбрать щит просто тупо не посчитав требуемое количество модулей :eek:
И это пройдёт ...
AntiLL
AntiLL
17.11.2016 в 10:10:54
Да посчитал я модули, не переживайте) Просто я за разумную середину! 36 модулей хватит. Другое дело щиток мелкий и это будет геморрой все собрать :)
avmal
avmal
17.11.2016 в 10:14:00
AntiLL написал: щиток мелкий и это будет геморрой все собрать
Проще, чем глубокий - всё и везде можно пальцами достать.
megrad
megrad
17.11.2016 в 10:17:48
AntiLL, не забудьте про групповые нули. И как их будете реализовывать.
AntiLL
AntiLL
17.11.2016 в 13:12:17
megrad, эм. А как нули групповать? Двухполюсными автоматами?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.11.2016 в 13:35:49
AntiLL написал: megrad, эм. А как нули групповать? Двухполюсными автоматами?
AntiLL, автоматы-то при чём... Речь о нулевых шинах. Двухполюсные автоматы двухполюсными гребёнками соединяются, там ничего группировать не надо.
Вечный студент
AntiLL
AntiLL
17.11.2016 в 14:29:08
MrGalaxy, у меня в щитке одна шина нулевая, я думал этого достаточно... Разве нет?
