AntiLL
AntiLL
02.03.2017 в 15:04:40
Морально готовлюсь к собиранию щитка. Правда надо провода еще уложить сначала.
Делается все в параллель с другими работами, плюс внеосновной работы, поэтому долго.
Два вопроса: 1) Стоит ли использовать НШВИ(2) при сборе щитка? Чтобы с одного наконечника разводить сразу на две модульки? Например как раз на ВАР и на Реле напряжения с вводного автомата? 2) Пока непонятно, как использовать шины-гребенки. Купил шину ИЕК на 63А - длиной 1 м. А как она ужмется с 6 мм ПУГВ обжатом в НШВИ? Пока не очень понимаю.
Спасибо!
AntiLL
AntiLL
02.03.2017 в 15:27:53
И еще вопрос: что скажете, вот про такой ВАР https://teslael.ru/catalog/ampermetr_voltmetr_var_m02_din_reyka/voltmetr_var_m02_as60_450v_ukhl4/
Он занимает всего 1 посадочное место на дин-рейке. Может мне для моих исключительно любительско-любопытных целей лучше взять его? Или непроверенная вещь?
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2017 в 15:37:49
AntiLL написал: Он занимает всего 1 посадочное место на дин-рейке.
Одна лишь беда - дырочка в боку.
Из-за которой одно место превращается в 2 если не 3.
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2017 в 15:40:20
AntiLL написал: 1) Стоит ли использовать НШВИ(2) при сборе щитка? Чтобы с одного наконечника разводить сразу на две модульки? Например как раз на ВАР и на Реле напряжения с вводного автомата? 2) Пока непонятно, как использовать шины-гребенки. Купил шину ИЕК на 63А - длиной 1 м. А как она ужмется с 6 мм ПУГВ обжатом в НШВИ? Пока не очень понимаю.
  1. Используйте.
  2. Нужна клемма вводная, иначе будет кривовато. Вот только не знаю, есть у IEK'а такие клеммы.
megrad
megrad
02.03.2017 в 16:56:37
AntiLL написал: И еще вопрос: что скажете, вот про такой ВАР
Не очень удачная конструкция сам модуль однодиновый, плюс по полдина под провода с каждой стороны ссылка
megrad
megrad
02.03.2017 в 16:57:29
MaSeVi написал: А как она ужмется с 6 мм ПУГВ обжатом в НШВИ?
Юбку у НШВИ уберите.
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2017 в 17:53:35
megrad написал: Юбку у НШВИ уберите.
Не самый лучший совет в мире. Мысль о вводной клемме выглядит намного более симпатичнее. :)
megrad
megrad
02.03.2017 в 17:56:40
Radio написал: Не самый лучший совет в мире.
Это осуждалось на форуме.
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2017 в 17:57:22
megrad написал: Это осуждалось на форуме.
Именно, что осуждалось, а вы советуете. :)
megrad
megrad
02.03.2017 в 18:09:22
Radio, обсуждалось в смысле. :p
AntiLL
AntiLL
02.03.2017 в 20:13:16
Как они хоть выглядят эти вводные клеммы? Просто у меня гребенка от ИЕК, явно самая обычная.
