{{post:5904856,А так как они стоят электромеханические крайне дорого}Зачем так говорить? Совсем не дорого, единицы тысяч рублей за штуку, не десятки и не сотни тысяч.
16.01.2017 в 17:32:39
17.01.2017 в 09:52:48
Поставлю вопрос иначе. Насколько целесообразно ставить на ванную и десткую 10 ма УЗО? Или же 30 ма более чем достаточно?
17.01.2017 в 10:32:28
AntiLL написал: Насколько целесообразно ставить на ванную и десткую 10 ма УЗО? Или же 30 ма более чем достаточно?
Более чем достаточно. В детскую 10мА точно нет никакого смысла, в ванную иногда ставлю по просьбе заказчика, хуже от этого не будет, хотя и лучше тоже. Если выбирать между электронным дифом 10мА и механическим узо 30мА - однозначно второе.
В вашем случае тысячекратно больше безопасности обеспечит блокировка работы СМ в ваше отсутствие, нежели дурацкие дифы под узо.
13.02.2017 в 11:46:08
У меня щиток Шнайдер Прагма Мини. В нем две длинные рейки нулевых, они цепляются за верх и них корпуса. Мне надо несколько шин для подключения нулей через УЗО. Что посоветуете? Места на DIn - рейке в обрез! Хотелось бы занять эти крепления для нулей в щитке.
13.02.2017 в 12:39:02
Не могу найти ВАР! В ЭТМ в наличии нет и срок конец марта! Какие альтернативы можно подобрать? Стоит ли связываться с китайскими девайсами? Мне главное не столько смотреть вольтаж, сколько контроллировать силу тока, с целью оптимизацию платежей ЖКХ за электричество :)
13.02.2017 в 23:06:42
AntiLL написал: Не могу найти ВАР! В ЭТМ в наличии нет и срок конец марта
На ЭТМ свет клином вроде не сошелся. Поищите еще в интернете. К тому же можно, заказав ВАР, подключить пока без него. А когда он придет, поставить.
27.02.2017 в 14:04:14
megrad написал: Я такого китайца поставил ссылка
Никак не пойму, он на 3-din или на 4-din? У меня как раз места в аккурат на 3 получилось.
Начинаю потихоньку собирать щиток. Ввод справа. Сверху пустое место либо под ВАР, либо под ваттметр с Алиэкспресс. Хочется ваттметр, конечно, как по ссылке выше. Но как у него с надежностью? Пожар не устроит? :)
В середине пустое место под еще одно УЗО. И 1 автомат про запас остался.
27.02.2017 в 16:47:49
AntiLL написал: Сверху пустое место либо под ВАР, либо под ваттметр с Алиэкспресс. Хочется ваттметр, конечно, как по ссылке выше. Но как у него с надежностью? Пожар не устроит?
Извините за вопрос, ВАР обязательно нужен вам в квартире? Для чего вы его ставите?
27.02.2017 в 17:53:01
AntiLL написал: Никак не пойму, он на 3-din или на 4-din
там же написано Ширина 3 модуля, или 54 мм. А чему там гореть? У меня 3 года пашет.
