alx220
alx220
08.03.2017 в 13:17:21
AntiLL написал: Подскажите! В щитке планирую неотключаемые линии. Соответственно, отключаемые надо чем-то отключать. Я купил вот такую штуку http://www.etm.ru/cat/nn/9717337/ А вот теперь думаю, может зря? На 25А не маловато ли? после него будет стоят порядка 15 автоматов на 16А/10А. Да и вообще стоит ли связываться с выключателем от ИЕК? Мне понравилось то, что он цвета другого, и выделяется на фоне Леграндов, домашним проще будет запомнить, что отключать когда уходишь. Но теперь что-то сомневаться стал, коммутировать то ему придется нагрузку с 15 автоматов, хотя вводной автомат тоже на 25А. Посоветуйте, пжлста!
Возьмите ABB SD202, у него рычаг красного цвета. Номиналом такой же, как и вводной АВ.
AntiLL
AntiLL
08.03.2017 в 13:47:09
alx220, он двухполюсный получается? у меня места только на однополюсный осталось... А так спасибо за совет!
А выключатель нагрузки брать по мощности надо такой же как вводной автомат или лучше чуть больше?
ebf
ebf
08.03.2017 в 14:23:11
AntiLL, смотрите Леграна
alx220
alx220
08.03.2017 в 15:04:11
AntiLL написал: у меня места только на однополюсный осталось
Ну, тогда SD201 :)
AntiLL
AntiLL
09.03.2017 в 14:05:00
Ну а вообще, для организации неотключаемой группы что лучше использовать Выключатель нагрузки или же лучше поставить обычный автомат? Я так почитал, что типа у выключателя нагрузки больше циклов включения выключения, чем у автоматов. Но и у автоматов довольно много циклов включения выключения. Если поставить автомат, то получается тройная защита - вводнйо автомат - автомат на группу неотключаемых групп - автоматы на каждую линию. Что здесь best practice? Ну точнее как правильно то?))
То, что неотключаемые линии это бред - мне можете не говорить, так как у меня у семьи правило, ушел за собой выключил все ненужные линии. Квартира в два этажа сколько раз в туалете на втором этаже оставляли свет включенным, да и опять же это - утюг выключил или нет - уже не морочит голову. Удобно!
Radio
Radio
Заблокирован
09.03.2017 в 14:11:38
AntiLL написал: ушел за собой выключил все ненужные линии.
А с нужными линиями как быть? Они же остаются не выключенными и даже под нагрузкой...
TAB
TAB
09.03.2017 в 14:31:27
Radio написал: А с нужными линиями как быть? Они же остаются не выключенными и даже под нагрузкой...
А им нужно :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.03.2017 в 18:56:32
AntiLL написал: То, что неотключаемые линии это бред - мне можете не говорить, так как у меня у семьи правило, ушел за собой выключил все ненужные линии. Квартира в два этажа сколько раз в туалете на втором этаже оставляли свет включенным, да и опять же это - утюг выключил или нет - уже не морочит голову. Удобно!
AntiLL, :eek:
Вечный студент
AntiLL
AntiLL
09.03.2017 в 22:49:28
Я правда не понимаю, почему люди здесь на форуме считают неотключаемые линии бредом?) Мне кажется это вполне себе удобно же) Я скорее не поверю в необходимость кучи автоматов на бесчетном количестве линий) У меня у соседа 130 квадратов 2 этажа и все на 1 автомате висит уже много лет)
А вот такой вопрос - ВВгнг-ls допускает прокладку в пучке по потолку? Просто несколько проводов соединили просто стяжками за провода. Стоит ли так делать?
alx220
alx220
09.03.2017 в 23:12:20
AntiLL написал: Я правда не понимаю, почему люди здесь на форуме считают неотключаемые линии бредом?)
Личное дело каждого, я считаю. Кому как удобно.
AntiLL написал: А вот такой вопрос - ВВгнг-ls допускает прокладку в пучке по потолку? Просто несколько проводов соединили просто стяжками за провода. Стоит ли так делать?
Что за потолок?
TAB
TAB
09.03.2017 в 23:18:15
AntiLL, потому что кто-то когда-то их придумал, а кто-то тогда начал с ним спорить. И началась религиозная война. Вы видите в них необходимость - так и делайте. Я тоже делаю.
