ebf
ebf
20.11.2016 в 21:44:41
Radio написал: коллега, не тратьте время на этот бред
Да я и не трачу, собственно ,так рассказываю
megrad
megrad
20.11.2016 в 21:45:34
ebf, я в курсе, но можно ли считать, что предохранитель соответствует АВ.
SB3
SB3
Магадан
20.11.2016 в 21:46:14
megrad, а тут о номинале предохранителя тоже ничего). И специально для некоторых - в инструкции тоже ничего).
ebf
ebf
20.11.2016 в 21:48:17
megrad написал: ebf, я в курсе, но можно ли считать, что предохранитель соответствует АВ.
Конечно нет.Хотя я не совсем понял о каком соответствии идёт речь
avmal
avmal
20.11.2016 в 21:50:32
SB3 написал: avmal, назовите потребителей в квартире, которым нужны С16А :), а не В10А, В13А, В16А, С10А, С13А ).
Может для вас это не будет новостью, но я напомню - защита групповых линий ставится для защиты групповых линий, а не для защиты конкретного пылесоса или торшера. Для защиты групповой розеточной линии в городской квартире сечением меди 2,5 с механизмами на 16А самым подходящим номиналом является С16А - это тысяча раз обсуждалось и можно считать догмой. Бывает, что проводка обветшала и появились опасения давать на неё слишком большую нагрузку - тут уже не грех поставить номиналы С13А и даже С10А. Что касается использования автоматов с характеристикой "В", то это уместно после замера петли "фаза-ноль", давшего необнадёживающие результаты, что характерно для сельской местности с её длинными ВЛ или совсем устаревшие городские коммуникации с "хилыми" магистралями ... Если вы начнёте фантазировать насчёт того, что для конкретной линии с конкретным оборудованием можно и поменьше номинал поставить, то да, можно, но совершенно бессмысленно, учитывая, что завтра (условно) в эту розетку воткнут что-нибудь помощнее. Зачем себе добровольно устраивать возможные напряги, если прекрасно можно и без них существовать?
ebf
ebf
20.11.2016 в 21:51:18
SB3 написал: а тут о номинале предохранителя тоже ничего). И специально для некоторых - в инструкции тоже ничего).
Не поленился и посмотрел в инструкции 79 стр Номинальное напряжение - Номинальная мощность - Питание См. табличку, расположенную внутри дверцы для обслуживания Вот там и смотреть
SB3
SB3
Магадан
20.11.2016 в 21:57:31
avmal, нет никаких ограничений по использованию "В" в квартире и не важно какая проводка. Я вам о том, что по сути нет сейчас оборудования которому требуется С16А, С13А будет смотреться "симпатичнее" :) , но никто же тут не заставляет их ставить. Поэтому ваши возражения в целом разговор на пустом месте.
avmal
avmal
20.11.2016 в 22:06:45
SB3 написал: avmal, нет никаких ограничений по использованию "В" в квартире и не важно какая проводка.
Что-то вы на пустом месте дискуссию затеяли. Я даже согрешил, сказав, что этот вопрос обсуждался тысяча раз - точнее будет много тысяч раз. Нет никакой необходимости ставить в городской квартире автоматы с характеристикой "В", учитывая, что они дороже, менее доступны и завтра вам захочется воткнуть в розетку что-нибудь и с тяжёлым пуском, что не даст сделать характеристика "В". Не надо самому себе создавать трудности, чтобы потом героически их преодолевать.
Radio
Radio
Заблокирован
20.11.2016 в 22:09:36
avmal, не тратьте время, коллега.
Radio
Radio
Заблокирован
20.11.2016 в 22:11:08
avmal, не тратьте время, коллега. Это бесполезно.
SB3
SB3
Магадан
20.11.2016 в 22:11:09
avmal, я сказал лишь о том, что С13А вполне, вы ответили и понеслось. Давайте не искажать факты).
