SB3
SB3
Магадан
20.11.2016 в 02:38:58
Недоэлектрик, вам Юра ответил, но розетки-то в массе своей 16А макс. и какой АВ вы собрались на 4 кв.мм. поставить?
avmal
avmal
20.11.2016 в 03:25:02
Недоэлектрик написал: Не понимаю. Расчетная мощность 4мм - 8,3 кВт. Духовка приблизительно 3-3,5 кВт + нагрузка на розетки.
Значит требуется две линии 3х2,5 с защитой по 16А - одна на духовку и одна на все остальные розетки. Вам же уже объясняли, что розетки бытовые на 16А и больше сечения 2,5 вы в них не зарядите.
Недоэлектрик написал: Или не правильно посчитал?
Какой смысл считать, не зная что и как?
strider1978
strider1978
20.11.2016 в 09:04:01
Недоэлектрик написал: Если добросовестный мастер, его такой пункт не испугает.
Добросовестный розетки и щиток пломбирует, за каждый допущенный к работе удлинитель расписывается, все подключаемые электроприборы поверяет на соответствие классу защиты и мощность? Проводка в стене горит крайне редко, обычно виноваты криворукие юзеры а-ля "всё включу в одну розетку через удлинитель, а в него ещё один".
ООО с уставным капиталом в 10000 рублей с радостью подпишет любой договор, получить с них что-то даже по суду будет крайне сложно, ИП на условиях полной материальной ответственности за будущие косяки других людей обычно не работают.
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
20.11.2016 в 11:24:45
avmal написал: Какой смысл считать, не зная что и как?
Поэтому я и пишу здесь.
Каша с мясом
Каша с мясом
Лос-Анджелес
20.11.2016 в 11:25:34
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
20.11.2016 в 11:31:58
юра Т написал: можно, если сможете его завести в установочные и пальцы с деньгами не жалко
avmal написал: Значит требуется две линии 3х2,5 с защитой по 16А - одна на духовку и одна на все остальные розетки. Вам же уже объясняли, что розетки бытовые на 16А и больше сечения 2,5 вы в них не зарядите.
А вот за это спасибо. В голову даже не приходило, что кабель может не поместится в розетки :killyourselfbywall: avmal, может мне и писали про розетки, я извиняюсь, но значит тогда не понял. Извиняюсь еще за тупой вопрос, но лучше спрошу, чем потом сомневаться) В любом случае на розетки надо ставить автомат на 16А? Больше нельзя? К чему приведет?
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
20.11.2016 в 11:37:25
strider1978 написал: ООО с уставным капиталом в 10000 рублей с радостью подпишет любой договор, получить с них что-то даже по суду будет крайне сложно, ИП на условиях полной материальной ответственности за будущие косяки других людей обычно не работают.
К счастью в силу своей профессии, могу узнать фирму-"однодневку". Поэтому, даже при наличии договора с фирмой (заменяли батарею у меня), при оплате беру расписку с получившего деньги мастера (с указанием паспортных данных). К фирме претензии, как вы правильно сказали, могут быть бесполезны, а человека всегда можно найти.
avmal
avmal
20.11.2016 в 12:29:46
Недоэлектрик написал: В любом случае на розетки надо ставить автомат на 16А? Больше нельзя? К чему приведет?
Приведёт к неадекватной защите розеточной группы.
SB3
SB3
Магадан
20.11.2016 в 13:36:11
16А АВ практически можно не ставить :) Это по сути только на духовку и некоторые водонагреватели). А так вполне можно обойтись АВ не более С13А.
ebf
ebf
20.11.2016 в 13:55:55
SB3 написал: 16А АВ практически можно не ставить :) Это по сути только на духовку и некоторые водонагреватели).
И это пишет человек,призывающий читать инструкции и соблюдать их ,противоречиво
strider1978
strider1978
20.11.2016 в 14:15:51
Недоэлектрик написал: при оплате беру расписку с получившего деньги мастера (с указанием паспортных данных)
А в магазине у кассира не берёте? Вдруг кабель бракованный отбила? Потом найдёте её, и что?
