megrad
megrad
23.11.2016 в 20:33:11
Костян челяб, ответ не Вам был.
Костян челяб написал: Что мешает и вам ззахватить с собой несколько орехов?
Не нравится благотворительность, почему я должен думать за соба? Соб умственно отсталый? Случай из практики: заявка установка счётчика, приходим счётчика нет(!). На вопрос почему звучит замечательный ответ: Вы же читали заявку, могли бы по пути и купить. Другой случай: сдох АВ хозя типа тупой, купить не смог. Сопли, слюни надо, я весь честный такой, был АВ в запасе, поставил. Время получать деньги в ответ слышу: Так как Ты(!) мне не можешь предоставить чек на АВ я платить не буду. И улыбочка такая гаденькая. Ладно, говорю, мужчина сказал - мужчина выполнил. Я то АВ поставил. Разом настроение у хози изменилось. Пятнами пошёл. По теме ссылка оконцовка клипа с 3.24
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2016 в 00:01:42
landco написал: т СИПа до счетчика АВВГ 2х10 идет открытым, в кабель-канале, а значит максимально допустимая нагрузка у него будет гораздо выше - как у 16 кв скрытой проводки.
Дом-то хоть у потенциального погорельца не деревянный? Но СИП скрытой проводки - уже любопытно.
landco
landco
24.11.2016 в 12:05:54
ВТБ! написал:
ВТБ!, дом кирпичный, и с чего бы погореть? от скрутки на улице?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
24.11.2016 в 13:29:50
megrad написал: Костян челяб, ответ не Вам был.
megrad, понятно. Мне легче. Я работаю на себя. Могу с такими клиенами и не общаться. Ну и при предварительном созвоне я эти моменты оговариваю. А зак действительно может не отдуплять, что ему нужно. Поэтому мне проще и в итоге дешевле закупить для него самому всё.
megrad
megrad
24.11.2016 в 17:13:00
Костян челяб написал: Поэтому мне проще и в итоге дешевле закупить для него самому всё.
Это всегда проще, но согласится ли зак оплатить Вам, то с чем Вам проще работать? Плюс стоимость сервиса. Получается: сам придумаешь, сам купишь, сам доставишь, сам сделаешь, а получать только за то что ручками сделал? Из 4 позиций оплачена только одна! Моя не хочет.
serks
serks
Волгоград
24.11.2016 в 17:52:56
megrad написал:
megrad, мне кажется что все эти вопросы можно предварительно по телефону обговорить в том числе и оплату всех 44 позиций и кто что купит и решать, ехать или не ехать на заказ, делать, или не делать, как надо или как получиться. Я не говорю что я не делаю скруток, я их делаю может быть даже больше чем все остальные виды соединений, но это на основной работе, там есть энергетик который прекрасно знает что они запрещены и знает, что дали, с того и сделаем( дали изоленту, значит скрутка в изоленте, не дали, значит в скотче или просто разведенная по сторонам)
serks
serks
Волгоград
24.11.2016 в 17:58:39
landco написал:
ВТБ! написал:
landco, вам пытаются рассказать как правильно. Что нефиксированная скрутка это самый хреновый вид соеденения, что СИП ввиду горючести не предназначен для прокладки по основаниям или внутри помещений. Тем более начало у вас было как улучшить надежность и безопасность соеденения на улице. К сожалению вы выбрали самые плохие варианты и наоборот сильно ухудшили и безопасность и надежность. Пытаться найти под них оправданий можно много, и если вам от этого лучше то :confused:
landco
landco
24.11.2016 в 18:39:42
serks написал: Что нефиксированная скрутка это самый хреновый вид соеденения, что СИП ввиду горючести не предназначен для прокладки по основаниям или внутри помещений
1) многие электрики с опытом говорят, что хорошая скрутка лучше зажимов (алюминий "течет", а скрутка обеспечивает большую площадь контакта) 2) а я говорил про сип? в помещение идет АВВГ-нг
еще какие возражения по существу?
serks
serks
Волгоград
24.11.2016 в 19:14:49
landcoесли вам многие электрики говорят что хорошая скрутка это наше все, я ваще не понимаю смиысла затеянной вами темы, вы и так уже сделали наилучшее по мнению многих электриков соединение. Раз уж тема есть, то пригласите тех многих специалистов сюда и пусть они внятно обьяснят, чем она лучше и почему ее упорно запрещают все нормативные документы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.11.2016 в 00:19:37
landco написал: дом кирпичный,
Гора с плеч.
megrad
megrad
25.11.2016 в 09:52:37
landco, а кто мешает поставить на скрутку сжим? Получится на всю оставшуюся жись, только средний сжим взять, с болтами. проще зажимать.
