dokar
dokar
Мадонатор
21.11.2016 в 17:01:56
landco написал:
dokar написал:
megrad написал:
dokar написал: Во мне интересно как сей анархист мог сделать скрутку под напряжением, без прерчаток лучше любого зажима ?
dokar, двумя плоскогубцами на 200 мм с изолирующими ручками. Главное чтобы скрутка не обломилась и ручки деэлектрические с пласканок не сползли. На такую скрутку поставить сжим, на котором не винты, а болты (проще прожимать) и можно забыть.
megrad, Я разок к ВЛ такими макаром СИП - подкючал зажимами . Пару раз, один чёрт - фазу зацепил , но не прилип. Потом главным матершинником объявили. :)
dokar, у вас там электрики-задохлики... разговаривал я как-то с ребятами местными - 2 метра роста, косая сажень в плечах... на вопрос, а не страшно без диэлектрических перчаток с кабелем под напряжением работать - засмеялись и сказали, что им 220 как комариный укус - привыкли давно..
landco, я вам поставил ироничнный лайк , потому как все до поры до времени
Да, ни фига.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.11.2016 в 00:31:19
serks написал: вот бы фото глянуть на сие безобразие :killyourselfbywall:
Жаль с утра не прочитал... За день штук под 20 не напрягаясь бы нафоткал.
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
22.11.2016 в 09:41:03
landco написал:
ВТБ! написал:
landco написал: Два алюминиевых конца - 10 и 16 квадратов
Вероятно, сечение ввода снижено относительно сечения ответвления.
ВТБ!, до стены идет 16 кв СИП-2, от стены до счетчика (счетчик в доме) - кабелем АВВГп 2х10
landco, АВВГп 2х10 запрещен по ПУЭ, не меньше 16 кв. мм. У нас бы сети не приняли такое
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
22.11.2016 в 10:01:19
aleksandr29, а сети тут при чем? Если всё после счетчика. Насколько я понял.
serks
serks
Волгоград
22.11.2016 в 12:18:12
Мегавольт. написал:
Мегавольт., дык и седня можно. Заодно может обьясните в чем прикол соеденения СИПа скруткой
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.11.2016 в 23:17:57
serks написал: дык и седня можно. Заодно может обьясните в чем прикол соеденения СИПа скруткой
сегодня я не на работе, а мотаться по району в планы не входило. Частично объяснения приведены выше. Повторюсь что делается такое только на ответвлении СИП от магистральной линии выполненной голым проводом. Прикол? Да нет ни какого прикола пожалуй. Просто обстоятельства так складываются.
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
23.11.2016 в 10:11:36
Костян челяб, написано же, что сип до стены, потом скрутка, АВВГ 10 кв. мм до счетчика, который в доме. Последнее время у нас сети не принимают такое категорически. ПУЭ, святое ПУЭ. После счетчика делай как хочешь
landco
landco
23.11.2016 в 11:40:59
aleksandr29 написал: Костян челяб, написано же, что сип до стены, потом скрутка, АВВГ 10 кв. мм до счетчика, который в доме. Последнее время у нас сети не принимают такое категорически. ПУЭ, святое ПУЭ. После счетчика делай как хочешь
aleksandr29, от СИПа до счетчика АВВГ 2х10 идет открытым, в кабель-канале, а значит максимально допустимая нагрузка у него будет гораздо выше - как у 16 кв скрытой проводки.
serks
serks
Волгоград
23.11.2016 в 17:20:05
Мегавольт. написал:
Мегавольт., а чем вас плашечные зажимы не устраивают? У нас ВЛ отходит как класс но это крупные поселения, за всю область сказать конечно не могу и соответственно скрутка тоже отходит куда то в старые добрые времена. И я конечно не знаю но думаю при современном богатстве выбора, крутить скрутки на вводах и магистралях ну как то так :nо: :net:
megrad
megrad
23.11.2016 в 17:24:13
serks написал: при современном богатстве выбора
Вы область с центром не путаете? Хотя выбор не большой для ВЛ либо проколы, либо сжимы. У изоляторов у дома добавятся клеммы.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
23.11.2016 в 19:49:05
megrad написал:
megrad, знаете, я с ВЛ почти не работаю. Только по очень большому безденежью. Больше по квартирам, а в последнее время вообще на промышленное оборудование переключился. Так вот, перед выездом, особенно туда, где что то купить сложно, я проверяю, чтобы в ящичке была горсть разных ваг, разных НШВИ, НКИ ну и всякого друго. Что мешает и вам ззахватить с собой несколько орехов?
