Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
18.11.2016 в 01:51:17
{{post:5840567,А зеленый бош уж точно на профинструмент не тянет, но кто Вам сказал, что Вам нужен профинструмент?}}
Я и пишу о зеленом боше потому, как синий не хочу брать, прекрасно понимаю, что для моей домашней работы проф. инструмент не нужен. Но тут вопрос был в том, что интерскол описали как проф. инструмент, это меня и удивило.
Serg написал: А... это тот, со стремной очисткой и шлангом полтора метра? Ну для бытового применения пойдет, он же не строительный, просто хозяйственный.
Шланг у меня 3 метра, я брал комплект с дополнительным шлангом :) https://www.kaercher.com/de/home-garden/sauger/mehrzwecksauger/wd-3-p-extension-kit-16298850.html К нему можно и 3.5 метра прикупить, если будет необходимость. А насчет хозяйственного или строительного еще тот вопрос... У меня рядом сейчас стоит этот карчер и какой-то строительный американский монстр больше его раза в полтора, со звуком взлетающего самолета, я его как включил, так волосы дыбом встали. Так вот карчер его уделывает по всем параметрам...
P.S. И розетка у карчера прикольно реализована - на торцовке включаешь лазер, он горит, но пылесос не работает, как только запускаешь пилу он заводится, а выключается через 5 секунд после окончания работы.
ole325
ole325
18.11.2016 в 07:20:35
по классификации самого керхера это хозяйственный пылесос, но я взял под него мешки 3-х слойные, и указанным комплектом ровнял бетонный пол, вынес где то 15-20 мешков по 15-20 литров пыли, внутренний фильтр гофру нужно после каждого мешка или на половине выбивать. В строительных фильтр больше и есть вибротряс, при желании и керхер справляется, еще не резвалился
ole325
ole325
18.11.2016 в 09:54:04
Карабас Барабас написал: По этому рассматриваю еще вариант болгарки PWS 13-125 CE (зелёной, синий бош принципиально для дома не беру) и кожуха бошевского. По крайней мере болгарка может иногда пригодиться в хозяйстве, а что делать с pwr в дальнейшем не понятно.
важный момент PWS 10-125 CE есть с индексом 0 603 348 7.. на нее кожух не подойдет, подойдет только для PWS 13-125 CE (0 603 348 0..) т.е. при приемке нужно смотреть, что бы кожух был не на зажиме и не на винте.
В УШМ обязательно нужна регулировка оборотов иначе все в разнос пойдет с чашкой. Из синих подходит Bosch GWS 13-125 CIE
с PWR вот такие диски должны дать хороший результат
бывают разной зернистости. Главное чтобы не забился целиком. Обычные чашки двухрядные на нем будут не очень, т.к. низкие обороты, двухрядная чашка у меня на скорости меньше 3, совсем почти не чистит. Хотя может быть проблема в падении мощности самой 15-125 CITH на такой скорости.
Serg
Serg
18.11.2016 в 13:07:24
Карабас Барабас написал: И розетка у карчера прикольно реализована - на торцовке включаешь лазер, он горит, но пылесос не работает, как только запускаешь пилу он заводится, а выключается через 5 секунд после окончания работы.
Правильно, так и должно быть - синхростарт включается, когда нагрузка превышает определенную (около 100Вт), а выключается с задержкой.
Карабас Барабас написал: К нему можно и 3.5 метра прикупить, если будет необходимость.
Можно, у ИНТЕРСКОЛа ПУ-32/1200 в комплекте 5и метровый идет. И виброочистка фильтра - позволяет собирать строительный мусор прямо в бак, не тратя время и деньги на мешки.
Прошу понять меня правильно - я ни в коей мере не настаиваю, просто информирую, что есть достойные решения вопроса.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
18.11.2016 в 15:22:30
ole325 написал:
ole325, интересный диск, я на него не обратил внимания. Похоже есть еще один рекомендованный для pwr https://www.bosch-do-it.com/kz/ru/домашняямастерская/принадлежности/алмазный-чашечный-шлифкруг-standard-for-concrete-2500011-528197.jsp Похоже, что на самом деле pwr лучше справится с данной задачей, учитывая больший диаметр диска, низкие обороты (видимо редуктор pwr потянет лучше диск именно на низких оборотах, чем болгарка на пониженной скорости). Да и похоже по пылеотсосу похоже pwr нет равных.
sanya1965
sanya1965
18.11.2016 в 17:53:36
Карабас Барабас написал: Чем болгарка pws 13-125 отличается от pws 1300-125? Вроде как и на нее должен этот кожух подойти: https://www.amazon.de/forum/-/Tx2CB5NUY1JZH1X/-/ref=ask_dp_lsw_al_hza?asin=B000R5K4LS
этот бошевский кожух -самая большая мерзость в их линейке... он делался под болгарки с быстросъемом, и поэтому есть зубчики на посадочном месте... передняя съемная часть кожуха нерабочая в принципе, ее при малейшем запылении ни снять, ни вдеть... вариантов кожуха со сдвижным (вбок) сегментом всего два -ДеВольт и его клон ИС....
sanya1965
sanya1965
18.11.2016 в 17:55:51
Serg написал: Я спрошу у нашего экспортного отдела, что с продажами в Риге. Интерсколовский кожух закрытый со щеточным уплотнением, у него есть сдвижной сектор для шлифовки плоских углов
это что же такое деется??? когда в стране народ зубами стучит без чашек, а Вы их на экспорт??? национальное почти достояние???
skunsofob
skunsofob
Красноярск
18.11.2016 в 18:32:23
sanya1965 написал: вариантов кожуха со сдвижным (вбок) сегментом всего два -ДеВольт и его клон ИС....
Забыли ещё про кожух Festool.
sanya1965
sanya1965
18.11.2016 в 19:10:58
skunsofob написал:
не забыл... за 100евро можно и протуловский найти... но ТС как бы с зеленого Боша начал... а не с красного Хилти...
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
19.11.2016 в 00:47:28
sanya1965 написал: не забыл... за 100евро можно и протуловский найти... но ТС как бы с зеленого Боша начал... а не с красного Хилти...
Это вы правильно поняли! Не готов для дома технику покупать дороже зелёного боша. Уж тем более кожух за 100 евро... (Унео Макс 102 стоил...) Потому как примерная стоимость аккумуляторного 18ти вольтового комплекта зелёного боша обойдется порядка 700 евро (примерно столько же, сколько риоби), а синий бош/деволт/аега/макита/хитачи встанет не меньше 1700, я уже молчу о хилти, фестуле и милуоки... У меня уже есть зелёные - торцовка 8s, унео макс, маленький пылесос, клеевой пистолет и в понедельник должна прийти мегалампа pml li, все на тот же 18 вольтовый аккумулятор. Пока, тьфу-тьфу, всё нравится и исправно работает. Думаю, что добавив в комплект pwr и еще пару-тройку 18ти вольтовых игрушек я не намного превышу планку в 1к евро. Для дома это более чем приемлемо, но вкладывать 2,5-3 косаря в технику я никак не готов, не настолько профессионально я в домашней стройке повисну...
ole325 написал: бывают разной зернистости. Главное чтобы не забился целиком.
Похоже для моих целей эти диски будут лучше всего https://www.boschbuy.ru/2608600364.html, второй вариант боюсь дыр нароет... А какую зернистость лучше выбрать? Вроде как хочется, чтобы быстрее снимало и меньше забивалось, напрашивается максимальное зерно. Но если, допустим, снимать этим максимальным зерном откосы на окнах со шпаклевкой и масляной краской, не нароет он дыр?
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
19.11.2016 в 16:13:05
Сегодня смотрел двухрядный диск dedra на 180мм. Он очень тяжелый, думаю не всякая болгарка его раскрутит или из рук вырвет. Видимо у pwr стоит какой-то усиленный редуктор, если при мощности всего 1кВт он работает с такими дисками. Стоимость почему-то выше бошевского, 65 против 35.
