missis.vendy
missis.vendy
18.11.2016 в 18:04:16
Поменяли летом стальные радиаторы (2 шт) на биметал. Возможно напутали с подачей/обраткой но сейчас одна батарея едва тепленькая вторая ледяная. Вопрос как лучше изменить схему подключения?
9й этаж, подача нижняя, т.е. сейчас она идет снизу к большому биметаллическому радиатору, на маленький радиатор идет подача сверху из большого, а обратка из маленького снизу в большой, из большого чешет по верхней трубе ко мне в кухню :net: Как лучше поменять подключение, чтоб минимумом жертв, но при этом чтоб тепло было.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2016 в 18:46:15
missis.vendy, сделать гидравлический расчет циркуляции теплоносителя в Ваших радиаторах. Либо разводить костры по центру помещений (шутка).
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2016 в 18:49:00
missis.vendy написал: Как лучше поменять подключение, чтоб минимумом жертв, но при этом чтоб тепло было.
Чтобы и "овцы были целы и волки сыты", чтобы и переделывать ничего не пришлось, и стоило 1 рубль. Вы верите в существование таких комбинаций (в существование халявы)?
missis.vendy
missis.vendy
18.11.2016 в 19:15:58
Inch1964 написал: Чтобы и "овцы были целы и волки сыты", чтобы и переделывать ничего не пришлось, и стоило 1 рубль. Вы верите в существование таких комбинаций (в существование халявы)?
Я вообще то спрашиваю как грамотно переделать, а не как переделать нахаляву. :confused: Как лучше переподключить трубы чтобы было тепло, по какой схеме?
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2016 в 19:27:31
missis.vendy, переделать схему подключения так, чтобы теплоноситель поступал в верхний коллектор радиатора, а выходил из нижнего коллектора.
И заменить ППр трубы на проектные стальные ВГП трубы. И не заужать диаметры подводок, т.е. не "душить" весь стояк.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2016 в 19:30:15
missis.vendy, дайте полную схему содеянного.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2016 в 19:31:59
missis.vendy написал: 9й этаж, подача нижняя, т.е. сейчас она идет снизу к большому биметаллическому радиатору, на маленький радиатор идет подача сверху из большого, а обратка из маленького снизу в большой, из большого чешет по верхней трубе ко мне в кухню :net:
Дайте полную схему содеянного. Особо заинтересовало "чешет по верхней трубе".
missis.vendy
missis.vendy
18.11.2016 в 19:47:28
Inch1964 написал: missis.vendy, переделать схему подключения так, чтобы теплоноситель поступал в верхний коллектор радиатора, а выходил из нижнего коллектора.
Сегодня просила именно такую схему у сантехников, привлеченных к решению проблемы нашим председателем ЖСК, они мне объясняли, что это все интернетные выдумки, все и при подключении снизу должно прогревать.:killyourselfbywall:
Inch1964 написал: Дайте полную схему содеянного. Особо заинтересовало "чешет по верхней трубе".
Красные стрелки - подача Синие стрелки - обратка
missis.vendy
missis.vendy
18.11.2016 в 20:15:16
Вот так можно сделать?
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2016 в 20:17:58
missis.vendy, Можно. Но чтобы и дальний радиатор заработал, нужна другая схема подключения - "сцепкой".
missis.vendy
missis.vendy
18.11.2016 в 20:19:49
Inch1964 написал: Можно.
Спасибо! А переделывать в диагональное подключение тут есть необходимость?
