#5841789
Здравствуйте!
подскажите, почему и насколько критично, что с рычажка (на фото) потекла вода. Вода текла на шланг, по нему скользила на пол, обратил внимание на звук. Открыл горячую воду, чтобы сбросить давление, вода течь перестала. Рычажок покрутил, за ночь ничего не натекло. Бак меньше года в использовании.
profeMaster, поменять клапан и все...исправить не получится
давление проверьте
подписался на тему, а уведомления не пришли..
не течет. Может ложная тревога?
Стандартная ситуация. При нагревании давление может превысить больше чем удерживает предохранительный клапан. Хотя бы пол бака горячей воды слейте, и опят начнет капать при нагревании.
пока история не повторилась.
откуда течет-то? если текло не внутрь шланга, а наружу по штоку ручки - клапан надо менять.
я поменял таких несколько штук и вместо этих стрёмных клапанов "всё в одном" ставлю нормальный обратный клапан и через тройник - предохранительный фаровский.
Threepwood написал:
именно так. Но, блин, столько рукожопов развелось, что тяну до последнего. Сантехник из ЖЭКа недавно радиатор ставил, с третьей попытки получилось. Не из ЖЭКа на бойлер пригласить - не факт, что при большей цене лучше сделают...
Threepwood, ставлю нормальный обратный клапан и через тройник - предохранительный фаровский.
Круто! Если ещё и редуктор давления поставить перед ними, то вообще будет ништяк!
profeMaster написал:
Здравствуйте!
проблема не повторялась
