genuimous
genuimous
15.03.2018 в 17:29:14
1) забываете про то что у вас в стяжке 2) штроборезом прокладываете канавы для труб 3) укладываете трубы 4) заливаете канавы с трубами пескобетоном из ближайшего мурлена 5) подключаете радиаторы какие хотите, как хотите и где хотите
как вам такой вариант?
ну или ничего не делать. полумеры это нехорошо, наращивать трубы и городить огород - ради чего? там стоимость замены не такая большая. самый главный риск здесь: если переделывать будут руkoжoпы (что весьма и весьма вероятно) то может стать хуже чем было от застройщика, где хоть и все на "отвали", но все же без фундаментальных косяков (как правило).
Конкретно по упонору: мне делали таджики через проворовавшегося прораба, вроде более-менее, ничего не потекло в течение почти года... тьфу 3 раза. На форуме упонор почему-то не любят. А по-моему все оно едино. По тестам металлопластик не хуже пекса, и ничего, но МП почему-то не труЪ, а сомнительный пекс, который рвет еще больше, вдруг стал фаворитом, потому что рекламируют его хорошо. Я бы вообще хорошим МП зафигачил все. Уж с ним-то опыт накоплен приличный.
TAB
TAB
15.03.2018 в 17:34:38
genuimous написал: 1) забываете про то что у вас в стяжке 2) штроборезом прокладываете канавы для труб
3) вспоминаю, что в стяжке была электрика, которая там же уходит в стены.
genuimous
genuimous
15.03.2018 в 17:39:14
TAB написал: в стяжке была электрика, которая там же уходит в стены.
От застройщика? Так это времянка. Ее ждет та же участь, что и трубы временного отопления. Либо если вам очень хочется сохранить эту времянку, то когда будете резать увидите провода, их потом соединить и все.
TAB
TAB
15.03.2018 в 18:21:43
genuimous написал: От застройщика? Так это времянка. Ее ждет та же участь
С чего вдруг?
genuimous написал: когда будете резать увидите провода, их потом соединить и все
Как-то я не вижу в этом никакой пользы.
genuimous
genuimous
15.03.2018 в 18:39:53
Вы бы потрудились выражать свои мысли яснее... Если коротко: 1) доверия к поделиям завтройщика нет 2) переделывать тоже страшно 3) определитесь переделывать или нет, если нет то и суда нет, если да, то все под корень и делать заново. Если что, я пошел по второму пути. Результатом доволен. Исполнением недоволен, но это другой вопрос.
genuimous
genuimous
15.03.2018 в 18:43:34
Кстати если уж
TAB написал: Эстетика и десигн.
то
а не уродский биметалл, который к тому же течет постоянно. из знакомых, которые меняли сталь на биметалл, в течение пары-тройки лет в основном вернули панельные батареи обратно.
TAB
TAB
15.03.2018 в 18:49:39
genuimous, Так я давно определился и задавал здесь не те вопросы, на которые вы отвечаете. Доверия действительно нет, но если все нормально работает, то какой смысл тратить серьезные ресурсы на переделку? Причем без гарантий, что переделанное будет работать так же. Ломать стяжку это, на мой взгляд, серьезная трата как времени, так и денег. Она должна иметь серьезное обоснование и аргумент "мне в интернете сказали" выглядит немного смешно. Особенно, если потечет переделанное.
Вот вы электрику тут затронули, как времянку по дефолту (для вас). А ведь она там вполне нормальная, эта электрика. Соединения конечно гавно, но они оказались доступны, а в остальном нареканий нет: все по правилам и даже сечение проводов соответствует. Так какого рожна вы мне ее перетягивать уже насоветовали?
TAB
TAB
15.03.2018 в 18:57:48
Вобщем взял я на пробу две пары компрессионных евроконусов от Uponor:
И к ним адаптеры с евроконуса на полдюйма от Valtec:
На первый взгляд все неплохо:
Там даже резиночка внутри есть, а уж разрезное кольцо выглядит куда интереснее аналогичной концовки от FAR.
genuimous
genuimous
15.03.2018 в 21:59:53
Вам не советует никто лопать стяжку. Достаточно проштробить и уложить коммуникации. Чтобы была уверенность что не потечёт - соблюдайте технологию. То что сейчас работает - как выяснилось, ничего не значит, рвануть может через несколько лет, тому есть примеры. Электрика попадёт под раздачу да, но я думаю вы найдёте косяки и в этой части, когда ковырнёте стяжку. Там например могут быть скрутки, раз вы не видели как ее заливали, то могут быть серьёзные косяки.
О чем речь? Сделать по уму - надо заново смонтировать. Сделать как нибудь - да как угодно, можете на металлопластик через резьбу перейти, в моей местности застройщики так штатно делают, и ничо. Фитинги упонора тоже стоят и тоже ничо. Ну рвёт иногда, ну заливает целые подъезды, ну и что, скажете вы? Да, не факт что переделаете лучше. Никто не знает что будет.
TAB
TAB
15.03.2018 в 22:26:43
genuimous
Ну а раз не знает, то и нефиг приключений искать.
16.03.2018 в 01:49:10
TAB написал:
BV написал: пирометр, или на ощупь руками
А нафига? Взять перфоратор и пропахать все крест-накрест. Все равно эта инфа лишь для переделки пригодиться может. :)
TAB, Сама труба в принципе нормальная. Ревизия тройников. Как замурованы, качество соединений. Так как будут меняться радиаторы на большую высоту, и будут центроватся по окну, то место подвода может сместиться. Имеет смысл сделать новое от отвода тройника не с выходом из пола, а из стены. К слову - новые с нижним подключением или обычные сбоку? А если уж переделывать на коллекторную - то снять стяжку только по существующей трассе, завернуть ее в коллекторный шкаф, и сделать штробы для новых трасс от коллекторного шкафа, который можно даже не в коридоре сделать, а ближе к центру всех радиаторов. Не так много и переделать.
Даже если ничего это не делать (что вряд-ли - см перенос выводов из пола, из-за центровки), то как минимум провести опрессовку полтора рабочего давления.
genuimous написал: самый главный риск здесь: если переделывать будут руkoжoпы (что весьма и весьма вероятно)
Здесь полно нормальных мастеров.
genuimous написал: По тестам металлопластик не хуже пекса, и ничего, но МП почему-то не труЪ, а сомнительный пекс, который рвет еще больше, вдруг стал фаворитом, потому что рекламируют его хорошо. Я бы вообще хорошим МП зафигачил все. Уж с ним-то опыт накоплен приличный.
найдите тему по металлопластику, и там по внутреннему схлопыванию трубы на отоплении...
TAB написал: 3) вспоминаю, что в стяжке была электрика, которая там же уходит в стены.
Электрика - по дну. Найти трассы под стяжкой прибором не проблема.
genuimous написал: а, то все под корень и делать заново.
все не надо.
genuimous написал: а не уродский биметалл, который к тому же течет постоянно. из знакомых, которые меняли сталь на биметалл, в течение пары-тройки лет в основном вернули панельные батареи обратно.
есть полный биметалл и полубиметалл :)
TAB написал: Доверия действительно нет, но если все нормально работает, то какой смысл тратить серьезные ресурсы на переделку?
На трубы постоянно действуют силы из-за тепловых расширений. Постепенно разрушая соединения. В соседней теме треснул пластиковый тройник из-за тепловых перемещений. Треснул не сразу. Из-за того, что был неправильно заделан. У вас тройники - пластик? Монтажники застройщика НИКАК НИКОГДА не заморачиваются с правильной заделкой тройников в стяжку (ни разу не видел правильно ни живьем , ни на фото). Это ОСНОВНАЯ причина для как минимум осмотра.
TAB написал: Причем без гарантий, что переделанное будет работать так же.
С гарантией, что точно будет лучше. 200%
TAB написал: Ломать стяжку это, на мой взгляд, серьезная трата как времени, так и денег.
Да не надо ломать ВСЮ стяжку. Хотя бы оголить только тройники.
Обоснование не делать ревизию тройников может быть одно - через год два продать квартиру.
TAB написал: А ведь она там вполне нормальная, эта электрика. Соединения конечно гавно, но они оказались доступны
Пока вы не проверите сопротивление изоляции и сопротивление петли - не можете это утверждать. Могут быть порезы изоляции и наращивания-скрутки, или ПЭ клеммы в стяжке.
TAB написал: Там даже резиночка внутри есть
Окуеть ноухау ;)
