genuimous
genuimous
16.03.2018 в 07:52:11
Кстати да, если уж менять/переносить радиаторы, то делать это красиво, с выводом из стены. И чтобы место было там где надо а не где легла труба из рук пьяного монтажника.
Mazayac
Mazayac
16.03.2018 в 08:07:29
BV написал: найдите тему по металлопластику, и там по внутреннему схлопыванию трубы на отоплении
Там всё же вероятно было ЦО с элеватором. 99,9% за это. Однотрубка, старый дом, все дела.
TAB
TAB
16.03.2018 в 09:07:40
Ревизия тройников. Как замурованы, качество соединений.
Два года простояли под давлением. Потом я краны перекрыл и еще год простояли заполненными, но без давления. Такое вот качество.
место подвода может сместиться. Имеет смысл сделать новое
Да, часть радиаторов будет смещена. И я рассматривал затею с новыми отводами. Но посчитал нецелесообразной.
К слову - новые с нижним подключением или обычные сбоку?
Сбоку, 500 мм.
Не так много и переделать.
Ага. Всего лишь расх...чить все, включая этажную площадку. :D
как минимум провести опрессовку полтора рабочего давления.
Судя по засохшим соплям на фитингах, имеющаяся система была опрессована.
С гарантией, что точно будет лучше. 200%
А в интернетах пишут, что перемонтированные на Упоноре соединения текут 50 на 50. Чем вы будете отвечать по своей гарантии?
Обоснование не делать ревизию тройников может быть одно - через год два продать квартиру.
Для меня это опасение повредить их при вскрытии. И народная мудрость: "не мешай машине ездить".
Могут быть порезы изоляции и наращивания-скрутки, или ПЭ клеммы в стяжке.
Могут быть, но вряд ли. Все соединения там в подрозетниках (стаканах), по стяжке идут вроде цельные провода.
Окуеть ноухау
Я не видел резинок на штуцерах под пекс у других производителей. Под МП да, там это стандарт. А под полиэтилен резинки только здесь видел. Хотя я их не так много видел, чтобы обобщать.
Mazayac
Mazayac
16.03.2018 в 09:47:19
TAB, «Судя по засохшим соплям на фитингах, имеющаяся система была опрессована» - чего-чего? Какие сопли, при чём тут опрессовка?
genuimous
genuimous
16.03.2018 в 10:23:25
Видимо имеется ввиду буро-зелёный налёт на латунных соединениях. То есть фитинг когда-то тёк. В новостройках такой фитинг каждый третий-четвёртый.
TAB
TAB
16.03.2018 в 10:28:30
Mazayac Все видимые соединения измазаны какой-то засохшей дрянью. На стройматериалы оно не похоже, я подумал мож мыльный раствор какой хитрый или что-то вроде этого. Хотя тогда выходит прессовали воздухом, так что наверное я не прав. Но все равно прессовали я думаю.
genuimous
genuimous
16.03.2018 в 10:29:09
TAB, цена монтажа труб заново невелика. Это погрешность в смете на весь ремонт. Сейчас у вас по-любому сделано неважно. Даже если не течёт, просто по-уродски сделано. Сможете ли сделать заново хорошо - зависит от вас. Может да а может нет. Но я бы переделал. Хотя бы для того чтобы радиаторы красиво росли из стены и чтобы не было лишних сомнительных соединений в стяжке. Переделать можете на рихау, хотя его тоже рвёт. Ну или рассмотреть хороший металлопластик. Вскрывать общий коридор не обязательно, хотя желательно, для заделки штроб понадобится десятка два мешков смеси, она дешёвая, заделывать просто. С электрикой надо думать отдельно (я бы и ее похоронил), в том числе ее можно найти и аккуратно штробить, не повреждая.
TAB
TAB
16.03.2018 в 10:30:39
genuimous
Имеется в виду нечто похожее на засохшие сопли. На пластике. Латуни там не было никогда.
TAB
TAB
16.03.2018 в 10:34:34
genuimous
Не надо мне сказки рассказывать: цена вопроса PEX со всем фитингами, вся электрика, вся стяжка, вся плитка в этажном холле.
"Потому что в интернете так сказали".
16.03.2018 в 10:34:59
TAB написал: Сбоку, 500 мм.
будет знатное порно. Какая эстетика, Карл? )
TAB написал: Ага. Всего лишь расх...чить все, включая этажную площадку. :D
Походу Вы не понимаете. Этажная площадка вообще не трогается никак.
TAB написал: Судя по засохшим соплям на фитингах, имеющаяся система была опрессована.
то есть текло при опрессовке соплями? ;) Потом заросло?
TAB написал: А в интернетах пишут, что перемонтированные на Упоноре соединения текут 50 на 50. Чем вы будете отвечать по своей гарантии?
По диагонали читаете? Предлагаю не мучать трубу и перемонтировать от отвода тройника новой трубой. Verstehen?
TAB написал: по стяжке идут вроде цельные провода.
Монтажники СУ-155 рассказали? ;)
genuimous
genuimous
16.03.2018 в 10:55:48
TAB написал: Имеется в виду нечто похожее на засохшие сопли. На пластике.
Простыл монтажник, бывает.
TAB написал: Не надо мне сказки рассказывать: цена вопроса PEX со всем фитингами
тут кому бисер мелкий, кому щи жидкие. возьмите посчитайте, примите решение. лично для меня - несущественно (на фоне общих расходов)
TAB написал: вся электрика
во-первых не обязательно вся, во-вторых это тоже недорого, в-третьих может там косяки, в-четвертых можно и не трогать
TAB написал: вся стяжка
еще раз: только заделка штроб, это копейки (мешок пескобетона 150-200р), ну пусть 5 тыр, штроба 200 р/м
TAB написал: вся плитка в этажном холле.
не вся а несколько штук, да и то можно не срывать при желании (либо так пройдет через гофру, либо сделать соединение в стяжке, хотя это нехорошо, но сейчас их у вас все равно гораздо больше).
