genuimous
genuimous
16.03.2018 в 11:02:35
BV написал: по стяжке идут вроде цельные провода.
я тоже не обнадеживался бы. может быть скрутка, замотанная малярной лентой. могут быть повреждения при заливке. короче та же ситуация что с отоплением, да и наверняка перепланировку электрики делать, как минимум застройщик не предусматривает розетки на кухне, кондиционеры и т.п., а если еще какое оборудование (теплый пол, стиралка...) то все равно ж ковырять (если по-нормальному делать).
По деньгам, в моей квартире 100м переделка отопления и электрики с нуля вышла около 100 тыр включая материалы и работу. Сами батареи, конечно же, отдельно. Общий бюджет на ремонт приближается к 3 млн. Цена вопроса 3%. С другой стороны если вы собираетесь поклеить виниловые обои и помазать кисточкой потолок, уложившись в 300 тыр, тогда 100 тыр это конечно весомая разница. Зависит от того насколько качественно вы делаете финишную отделку, потому что потом можно встрять на всю ее сумму.
16.03.2018 в 11:05:02
genuimous написал: я тоже не обнадеживался бы. может быть скрутка, замотанная малярной лентой. могут быть повреждения при заливке. короче та же ситуация что с отоплением, да и наверняка перепланировку электрики делать, как минимум застройщик не предусматривает розетки на кухне, кондиционеры и т.п., а если еще какое оборудование (теплый пол, стиралка...) то все равно ж ковырять (если по-нормальному делать).
это не повод ковырять все, это повод проверить. А доп розетки можно ответвить, сделать штробы в стяжке и прокинуть куда надо
16.03.2018 в 11:07:44
genuimous написал: TAB написал: вся плитка в этажном холле.
не вся а несколько штук, да и то можно не срывать при желании (либо так пройдет через гофру, либо сделать соединение в стяжке, хотя это нехорошо, но сейчас их у вас все равно гораздо больше).
не надо вобще ничего в холле трогать. Входит труба под дверью, ее освободить там, где надо и загнуть в квартире в коллекторный шкаф, если таковой будет делаться - но походу здесь не тот случай
genuimous
genuimous
16.03.2018 в 11:50:01
BV, может не хватить трубы до ближайшего тройника, но в целом так и хотел сказать, если шкаф конечно будет. Кстати труба 20мм (или 25, не помню) гнулась плохо, ее на уголках сделали для ввода в шкаф. Металлопластик лучше гнётся.
TAB
TAB
16.03.2018 в 12:21:48
будет знатное порно. Какая эстетика, Карл? )
Позвольте это мне решать. Ведь жить там тоже мне.
Этажная площадка вообще не трогается никак.
Напомню, что мои трубы начинаются на этажной площадке. Там же вентили и разграничение ответственности. И да, к вентилям труба приходит тем же пластмассовым говном.
и перемонтировать отводы у тройника новой трубой
Анахуа, ежели старая справляется? Я понимаю мысль перемонтировать все соединение от греха, но это предложение уже за гранью моего понимания.
Монтажники СУ-155 рассказали?
Нет, просто логика проекта подсказывает. И сравнение проводов. Расх...чивать за ради посмотреть я не буду, ведь все работает и УЗО не дергается.
TAB
TAB
16.03.2018 в 12:28:06
genuimous
возьмите посчитайте, примите решение
Так я давно посчитал и решил.
еще раз: только заделка штроб, это копейки (мешок пескобетона 150-200р), ну пусть 5 тыр, штроба 200 р/м
Вы как-то очень гибко считаете. Я вам про электрику говорил? - говорил. Она в предлагаемом вами варианте тоже пойдет под замену. И штробить мне придется еще и для нее. И не только полы, а и стены тоже.
genuimous
genuimous
16.03.2018 в 12:36:08
TAB, ВСЯ замена коммуникаций (и отопления, и проводов) встанет в ~100 тыр в трехкомнатной квартире 100 метров (100 метров труб, 800 кабеля, ~60 подрозетников). Я все подробно записывал. Можете поверить или посчитать заново самостоятельно с коррекцией под свои нужды. Вычитаете отсюда затраты на по-любому необходимые переделки и получаете чистую стоимость замены. В свое время я это тоже считал, выходило около половины. Я решил заплатить в 2 раза больше, но сделать с нуля и правильно. Деньги ваши, делайте как считаете нужным : )
genuimous
genuimous
16.03.2018 в 12:39:45
TAB написал: Она в предлагаемом вами варианте тоже пойдет под замену.
Не факт, смотря какого таджика позовете штробить. И будете ли пытаться искать проводку. При желании можно попробовать ее не повреждать. Кстати что там такого ценного в той проводке? Неужели прям так хорошо сделано что ломать жалко? Света/розеток хватает, места выбраны правильно, коробочки и соединения сделаны няшно, ничего переделывать не надо, да? Что-то весьма сомнительно. :D
TAB
TAB
16.03.2018 в 12:45:48
genuimous
Т.е. вы только материалы считаете. А я еще там пожить успеть хочу.
Я вот думаю, а может мне наружные стены поменять? Они же наверняка тоже неправильные.
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.03.2018 в 14:56:47
TAB написал: Я вот думаю, а может мне наружные стены поменять? Они же наверняка тоже неправильные.
Кто же знает "правильные" они у Вас или "неправильные"? Тут же не "Битва экстрасенсов". :)
Сделайте расчёт на влагонакопление, тогда и узнаете "правильность" Ваших стен. А потом уже и решите, как Вам жить дальше. :)
genuimous
genuimous
16.03.2018 в 15:04:12
TAB написал: Т.е. вы только материалы считаете. А я еще там пожить успеть хочу.
Я посчитал все, длина трасс просто для ознакомления. Если вы не умеете читать не могу вам увы ничего больше посоветовать. Считайте исчо :popcorn
