TAB
TAB
16.03.2018 в 17:33:36
Inch1964 написал: Или стена у Вас будет намного более теплоизолирована, чем у меня в многоэтажке.
Кстати это возможно: дом 2015-го года и должен соответствовать современным нормам энергоэффективности.
Inch1964 написал: Правильно сделать планировку, правильно сделать расположение ОП и мебели - это задача архитектора.
Я полагаю архитектор как раз учел эффект, который вы описали выше, раз поставил там радиатор. Я потому и не собирался его оттуда убирать. Только хотел узнать, как оно будет, с радиатором за изголовьем. А то может лучше будет его распополамить и поставить слева-справа (у той же стены)?
16.03.2018 в 17:34:56
TAB написал: Напомню, что мои трубы начинаются на этажной площадке. Там же вентили и разграничение ответственности. И да, к вентилям труба приходит тем же пластмассовым говном.
суть коллекторного шкафа - не делать соединений в стяжке иметь независимые линии
TAB написал: И сравнение проводов. Расх...чивать за ради посмотреть я не буду, ведь все работает и УЗО не дергается.
Цатый раз - я предлагаю не ломать, а проверить приборами - изоляция и петля.
TAB написал: Она в предлагаемом вами варианте тоже пойдет под замену.
Да с чего? Ищутся линии и над ними вскрывается аккуратно, без потерь...
TAB написал: Конечно хотелось бы кровать выдвигать по минимуму и это одно из узких мест, потребовавших минимальную толщину радиатора.
нехорошее место, рано или поздно будете двигать кровать, и случайно можно снести радиатор, или устроить течь
TAB
TAB
16.03.2018 в 17:45:27
BV написал: суть коллекторного шкафа - не делать соединений в стяжке иметь независимые линии
Спасибо кэп. :)
BV написал: Цатый раз - я предлагаю не ломать, а проверить приборами - изоляция и петля.
Ну может и неплохо было бы, но у меня этих приборов нет. И причин напрягаться по этому поводу нет тоже.
BV написал: Да с чего? Ищутся линии и над ними вскрывается аккуратно, без потерь...
Да знаю я как оно бывает. Это только на бумаге гладко. Если затевать такое мероприятие, то исходить из того, что линии останутся незатронутыми, будет слишком наивно. Это будет негодный план.
BV написал: нехорошее место, рано или поздно будете двигать кровать, и случайно можно снести радиатор, или устроить течь
Да это фигня: и кровать неподъемная, и радиатор многое стерпит, да и предохраниться от такого легче легкого любыми упорами. А стену ту все равно греть надо.
16.03.2018 в 17:48:06
TAB написал: Только хотел узнать, как оно будет, с радиатором за изголовьем. А то может лучше будет его распополамить и поставить слева-справа (у той же стены)?
лучше - под кроватью :)
16.03.2018 в 17:49:52
TAB написал: И да, к вентилям труба приходит тем же пластмассовым говном.
КЭП, а Ваш лучший вариант выглядел бы вести до коллекторного шкафа в квартире сталью на сварке? ;)
TAB
TAB
16.03.2018 в 17:50:16
BV написал: лучше - под кроватью
Еще идеи будут? - знаю, будут, лучше не надо :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.03.2018 в 17:51:28
TAB написал: Я полагаю архитектор как раз учел эффект, который вы описали выше, раз поставил там радиатор. Я потому и не собирался его оттуда убирать. Только хотел узнать, как оно будет, с радиатором за изголовьем. А то может лучше будет его распополамить и поставить слева-справа (у той же стены)?
Ну если архитектор и дизайнер всё учли, то нет проблем - живите и радуйтесь. Только почему Вы тогда вопросы задаёте где поставить ОП и нужно ли "распополамить" ОП?
Вот даже если и найдётся время и желание проанализировать правильность расстановки ОП у Вас, то всё равно для этого желателен архитектурный проект стадии АР (хотя бы стадии Э). Если, конечно, давать корректные рекомендации, а не "от балды".
И, чтобы уж совсем было корректно, нужно создать 3Д модель дома, разместить 3Д-манекены в доме и посмотреть, а можно ли сесть на унитаз? А возможно ли вообще открыть дверку в душевую кабину и зайти туда? А будут ли нормально открываться межкомнатные двери?
TAB
TAB
16.03.2018 в 17:52:52
BV написал: а Ваш лучший вариант выглядел бы вести до коллекторного шкафа в квартире сталью на сварке?
Там речь об этажной площадке шла (в первом посте есть фотки). Переделка всего затронет ее холл неизбежно.
16.03.2018 в 17:55:31
TAB написал:
TAB, Зачем это трогать не понимаю совсем
TAB
TAB
16.03.2018 в 17:59:12
Inch1964 написал: Ну если архитектор и дизайнер всё учли, то нет проблем - живите и радуйтесь. Только почему Вы тогда вопросы задаёте где поставить ОП и нужно ли "распополамить" ОП?
Потому как архитектор здания не заморачивался расстановкой мебели в моей спальне. А дизайнер здесь я, потому и задаю вопросы, чтобы все нюансы учесть по максимуму.
Ту стену очевидно надо греть, вопрос у меня только греть изголовье непосредственно, либо разместить ОП по бокам от его. Архитектурный проект это не затрагивает, зато дизайн очень даже да. И комфорт особенно.
TAB
TAB
16.03.2018 в 18:02:44
BV написал: Зачем это трогать не понимаю совсем
Потому как вбухивать кучу ресурсов в переделку, оставляя при этом слабое звено в своей зоне ответственности, будет исключительно глупо. Я имею в виду те самые пластиковые гайки, с которых все началось.
