16.03.2018 в 19:13:18
Вас волнует возможная протечка в холле? Хотя, формально, тоже ваша зона ответственности
genuimous
genuimous
16.03.2018 в 19:18:09
Да даже если и сломать (предположим что надо) то что? Там персидские ковры что ли? Если там плитка (в 99.99% коммуналок щас ее кладут) то разбить несколько (предварительно купив такую же), заменить трубу, залить раствором и прямо на него плитку (или через отдельный клеевой слой если по феншую), когда подстынет затереть хоть пальцем. Даже я, рукожоп, уже поменял у себя несколько плиток, это вообще не проблема, главное чтобы плоскость из соседних плиток была цела (а она будет).
Странная ситуация: гражданин спросил как лучше, ему посоветовали, теперь он себя и всех уговаривает почему так делать не надо : )
Ну и в заключение: если у вас вызвает проблему вскрыть черновую стяжку да заделать штробы, как вы собрались делать остальное? Это самый грязный и пугающий, но в то же время самый простой в плане аккуратности момент. Вот когда двери на кривые стены будете ставить - это попадос. Или плитку в санузлы класть. Или полы чистовые делать. А щас у вас ломай не хочу : ) Фигня вопрос, разломал, заделал, не понравилось, снова переделал и так далее. Это потом, после отделки, любой косяк в коммуникациях будет катастрофой.
TAB
TAB
16.03.2018 в 19:23:08
genuimous написал: Да даже если и сломать (предположим что надо) то что?
Ни что. Нафига мне весь геморрой этот? Плитку еще искать такую же... у меня и так работ овердохрена впереди, чтобы лишнюю себе искать еще.
genuimous написал: Странная ситуация: гражданин спросил как лучше, ему посоветовали
Вы отчетливо понимаете, что именно я спросил? У меня такое ощущение, что вам поговорить не с кем. Ибо по сути заданного (сейчас) вопроса вы не ответили ровно ничего.
16.03.2018 в 19:33:51
TAB, У вас на отводе из пола лишний стык. Вы половину темы обсуждали стоит его греть или нет и какая будет надежность, что если в пяти см от этого говностыка.
Вместо этого порно, Вам предложил разбить у тройника квадрат 20 на 20 и сделать новый отвод без лишнего стыка по нормальной штатной технологии без проблем связанных с повторным разогревом, или близостью фиттинга это лишнего стыка. И как вариант - перенести выход труб из пола или стены непосредственно рядом с НОВЫМ местом радиатора, чтобы не делать длинные горизонтальные трубы.
Но в ответ постоянно - то не так, это не эдак. "У бедного Ванечки все в ж...е камешки" Аминь
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.03.2018 в 19:37:14
TAB написал: У меня такое ощущение, что вам поговорить не с кем.
Так здесь на форуме, как раз и есть то место "для поговорить". А Вы думали, для чего существует форум?
TAB
TAB
16.03.2018 в 19:51:26
BV написал: Вместо этого порно, Вам предложил разбить у тройника квадрат 20 на 20 и сделать новый отвод без лишнего стыка по нормальной штатной технологии без проблем связанных с повторным разогревом
Один вопрос: зачем? У меня есть отвод и он не течет. Мне всего лишь надо подключиться к нему оптимальным образом.
Идею заменить отвод я рассматривал, но счел риск испортить рабочее соединение неприемлемым.
Вы как будто на какой-то бумажной планете живете. Неужели самому не приходилось разбивать бетонные и ЦПС конструкции? Там, знаете ли, гарантировать целостность коммуникаций несколько затруднительно. Это возможно, да, но так чтобы гарантировать - уже нет.
И само новое подключение не факт что удачно получится. Я видел, как это бывает, на моих глазах два перца с Милуоки справились лишь со второго раза. И там еще хоронить соединение нужды не было. А здесь есть. Соответственно ко всему геморрою добавляем опрессовщик. Которого кстати тоже нет у меня. И все заради чего?
BV написал: И как вариант - перенести выход труб из пола или стены непосредственно рядом с НОВЫМ местом радиатора, чтобы не делать длинные горизонтальные трубы.
Здесь длинные трубы под столом будут. В других местах они тоже чем-то скрыты. Десигн рулит.
16.03.2018 в 20:04:42
TAB написал: Неужели самому не приходилось разбивать бетонные и ЦПС конструкции? Там, знаете ли, гарантировать целостность коммуникаций несколько затруднительно.
Именно поэтому и говорю, что у себя разбивал аналогичные места выхода труб из стяжки в 4х местах. Сосед надо мной, который меня затопил - разбил по всей трассе отопления всей квартиры когда искал течь. Ни я - ни он ничего не повредили - труба в гофре. Масса примеров в практике разбиваия всей трассы в том числе и по площади холла. Проблем ноль, если сдуру не ху...чить туда пикой перфа. И заделка там от строителей на "отвали". И таких заделок из г-на и палок (в лучшем случае кусок ПЭ) я перевидел немало. В соседней теме - про лопнувший в стяжке уголок приводил вариант правильного крепления труб хомутами перед уголком. Для того чтобы температурные подвижки труб, первое - не ломали тройник, второе - чтобы эти подвижки не действовали на места соединений. Но вы не слышите, ну и да ладно... живите дальше...
TAB написал: на какой-то бумажной планете
... с идеальным монтажном от почившего СУ-155, который везде и всегда выполнен по правилам и с подписанными актами опрессовки :)
TAB
TAB
16.03.2018 в 20:20:31
BV написал: ... с идеальным монтажном от почившего СУ-155, который везде и всегда выполнен по правилам
Ну не надо демагогии, ладно? Я вижу как они делали и идеальным тот монтаж не называл.
BV написал: Проблем ноль, если сдуру не ху...чить туда пикой перфа.
Ну ОК, ноль так ноль. Только зачем туда вообще ху...чить так и осталось для меня загадкой.
16.03.2018 в 20:22:37
TAB написал: так и осталось для меня загадкой.
:killyourselfbywall: Вроде по русски пишу, но похоже у нас русский разных диалектов.
TAB
TAB
16.03.2018 в 20:28:54
BV, так вы все время пишете разное, мне просто трудно уследить за вашим контентом. :) То ломаем этажный холл, то не ломаем. То ломаем стяжку, то ломаем но чуть-чуть. А потом вообще не ломаем, потому как все свелось к замене отводов. Я и не думал, что вульгарная замена радиаторов может быть столь сложной для восприятия. :confused:
16.03.2018 в 20:46:31
TAB, Я вам предложил разные варианты - от простого к сложному. Вы как то умудряетесь воспринимать текст выборочно, местами. Выцепляете кусок, переиначиваете и доводите до абсурда.
TAB написал: То ломаем этажный холл, то не ломаем.
изначально не писал нигде, что его надо ломать - это вам привиделось. Потом написал, что если хочется.. и это не проблема, часто исполняется, и особых сложностей не имеет
TAB написал: мне просто трудно уследить за вашим контентом. :)
никто не запрещает перечитать и понять.
Вы вот все пишите... "по инету сказали", ну так найдите монтажную инструкцию упонора и почитайте на предмет компенсации температурных подвижек, плеч, креплений и тд - может оттуда дойдет смысл сказанного выше.
