TAB
TAB
16.03.2018 в 21:11:21
BV написал: изначально не писал нигде, что его надо ломать - это вам привиделось.
В моем мире замена труб отопления приводит к разрушению холла. Просто в силу того, что трубы идут оттуда и туда.
BV написал: Вы вот все пишите... "по инету сказали", ну так найдите монтажную инструкцию упонора и почитайте на предмет компенсации температурных подвижек, плеч, креплений и тд - может оттуда дойдет смысл сказанного выше.
Вы не волнуйтесь, на предмет температурных компенсаций я в курсе. Более того, было дело я их сам считал. Потому смысл сего до меня вполне доходит, причем с первого раза. Впрочем я вам когда-то уже это говорил.
Я вам задавал конкретный вопрос: ну выкопаю яму под радиатором, дальше что? Вы не ответили. А без того ваши "варианты - от простого к сложному" выглядят, простите, абстракцией. Потому как надо либо менять всю эту байду, либо уже не лезть туда.
master.msk
master.msk
16.03.2018 в 21:55:15
TAB, что за максимализм? а если влезть ровно на столько, чтобы соединиться нормально? тройники обычно не под самими радиаторами,,от тройников отростки, к ним и пристыковаться, вывести под радиаторы в нужных местах. А не городить из полипропилена, если честно сейчас уже даже в магазинах так не подключают, только в самых дешевых, в нормальных - металлические трубки из пола. Сами пишите про дизайн, где дизайн и где полипропилен?
16.03.2018 в 22:09:52
TAB написал: Я вам задавал конкретный вопрос: ну выкопаю яму под радиатором, дальше что? Вы не ответили.
Вы просто не видите ответов. коротко..
  • осмотр соединений - дальше видно будет что делать
  • снять с отвода тройника на радиатор трубу и поставить новую по технологии упонора... далее или вывод у радиатора из пола или из стены
  • нормальная фиксация и изоляция тройника Если оставите старое - то хотя бы осмотреть, что не криво косо, или недопосажено, заизолировать, закрепить
TAB написал: Потому как надо либо менять всю эту байду, либо уже не лезть туда.
это ваше видение, не надо мне его приписывать
16.03.2018 в 22:14:05
master.msk написал: а если влезть ровно на столько, чтобы соединиться нормально?
не, не слышали о таком... ;)
genuimous
genuimous
16.03.2018 в 22:44:06
Стяжка это не монолит, ковыряется даже молотком с зубилом. Там прочность м100 наверное. Ковырнуть стяжку это вообще не должно вызывать вопросов, тем более ради такого дела. Батареи все равно надо переносить на стены, из пола это ужасно выглядит и мыть неудобно.
TAB
TAB
16.03.2018 в 23:03:46
master.msk
А чем мой вариант ненормален?
Делал бы с нуля - так и сделал бы.
Это тоже максимализм, только ваш уже.
genuimous
genuimous
16.03.2018 в 23:08:22
Я придумал как сделать без разрушений грамотно и красиво. Действующие отводы упонора надо освободить и уложить в стяжке горизонтально с заводом вглубь стены на пару сантиметров (совсем чуток придётся коцнуть стяжку, ну и стену шьробануть). Далее лишнее режется, ставится упоровский уголок и новая упоровская же труба уходит вверх, где на неё насаживается красивая хромированная трубка двойная и она же выходит из стены. Ну а к ней потом прикручивается "бинокль" и на него цепляется батарея с подводом снизу (сама схема при этом диагональная). Если автор и после этого скажет что все не так то пусть долбется сам : )
TAB
TAB
16.03.2018 в 23:12:16
В этом мы с вами похожи.
•осмотр соединений - дальше видно будет что делать
Зачем ломать то, что работает?
•снять с отвода тройника на радиатор трубу и поставить новую по технологии упонора...
Старая меня тоже устраивает.
•нормальная фиксация и изоляция тройника
А чем оно сейчас ненормальное?
Я вам не приписываю, я вам отвечаю.
TAB
TAB
16.03.2018 в 23:15:14
genuimous
Диагональная, ага.
genuimous
genuimous
16.03.2018 в 23:17:39
Ну так вот, вам помог ответ? Все как вы хотели: и переделывать почти не надо, и долбить чуточку, и красиво, и по технологии, и относительно грамотно. Фотку могу поискать если интересно.
16.03.2018 в 23:18:13
genuimous написал: Ну а к ней потом прикручивается "бинокль" и на него цепляется батарея с подводом снизу (сама схема при этом диагональная).
у него - межцентровое 500, и красиво ему не надо.... Автор хочет одновременно соблюсти нормы упонора по расстоянию между соединениями, не греть старое, не делать от тройника новое и сделать надежно.... На это есть известная пословица....
