TAB
TAB
17.03.2018 в 11:00:23
Mazayac написал: Пора оставить топикстартера в покое, пусть делает как захочет.
Кстати спасибо вам, что поддержали меня с "железной гайкой". :)
TAB
TAB
17.03.2018 в 11:20:52
Чтобы закрыть вопрос с трубами.
Я разумеется обдумывал (еще больше года назад) все варианты. И в т.ч. полную замену инженерки. Но. Электрика оказалась в норме, а что не в норме то доступно и легко исправляется. Водоснабжение понятно, буду переделывать под свои потребности, но это полюбому и всегда. Да и опять же, все доступно и разрушений не влечет.
Остается отопление. Здесь сложно, потому как все работает, но уверенности нет. Значит выбор промежду переделать и оставить как есть. Риски второго можно покрыть страховкой, а первый вариант тянет за собой все сразу и много.
Выбор радиаторов. Здесь все просто: нужны были максимально тонкие. Выбор стал между Термалом, Керми и стальными трубчатыми. Последние не влезли в бюджет, а панельные проходили лишь тип 10 и 11 (со скрипом). Термал оказался эстетически куда более привлекательным и выбора не осталось вовсе.
По поводу отводов. Я рассматривал вариант с их переносом и подключением четырехходовыми узлами. Но в процессе проектирования оказалось, что эти узлы будут на виду лишь в двух радиаторах из семи. А затраты на порядок больше, включая переделку труб и связанные с этим риски. Другими словами, куда проще поставить туда горшок с цветами (а там они и так будут) и использовать имеющиеся выводы.
Вот собсно и все.
cineman
cineman
17.03.2018 в 11:40:36
TAB написал: cineman
Если человек считает, что белый алюминий и кренделя из полипропилена - красиво, нужно пожалеть
А не вы ли предлагали мне "сильное звено" в виде КСК-20 оставить? :)
TAB, предлагал. Этот конвектор надёжнее любого секционного радиатора. Что до внешнего вида конвектора, то он может быть любым. В отличии от секционного радиатора, конвектор можно полностью закрыть кожухом, расписанным под что угодно. Можно даже обои наклеить. Можно сразу с этого места закрыть тему и идти в дизайнерские форумы. Если ящик на площадке запирается, можно поставить на свои ответвления коллектора шаровые краны с электроприводом, подключив к защите от протечек квартиры. Если ящик всем доступен, электроприводы могут быть похищены.
TAB
TAB
17.03.2018 в 11:59:20
cineman написал: можно поставить на свои ответвления коллектора шаровые краны с электроприводом, подключив к защите от протечек квартиры.
Я кстати тоже подумываю над этим. :) Ящик вроде запирается, но его ногтем открыть можно. Но главная проблема не в этом: утечку с радиаторов оно обнаружит, однако основная опасность внутри стяжки находится.
cineman
cineman
17.03.2018 в 12:43:15
TAB написал: однако основная опасность внутри стяжки находится.
Если рассматривать Гидролок, то его датчики пассивные, просто два электрода с зазором, замыкаемым влагой. Можно изготовить такой датчик в виде зонда для отверстия в стяжке. Главное трубу не просверлить при выполнении этого отверстия для зонда.
TAB написал: Ящик вроде запирается, но его ногтем открыть можно.
Недорогой сейф размера 180х180х140 не влезет?
TAB
TAB
17.03.2018 в 13:07:04
cineman написал: Недорогой сейф размера 180х180х140 не влезет?
Нет конечно, там шкаф на три квартиры, фото есть в первом посте. Да я не думаю, что сопрут, туда же не лазит никто.
cineman написал: Можно изготовить такой датчик в виде зонда для отверстия в стяжке.
Это мысль надо обдумать. Хотя бы заложить такую возможность на будущее.
Я так понимаю, трубы в стяжке идут в гофре, но в районе тройников герметичности не будет. Значит надо сверлиться где-то там. А как сильно промокает стяжка?
master.msk
master.msk
17.03.2018 в 13:42:05
Удивительно: чтобы нормально делать - сразу не нравится, даже обсуждать не хочет. А как странные идеи и затратные фантазии реализовать - "всегда готов". Какая может быть ** *** "защита от протечки" на отоплении, когда она сработает? когда уже под ламинатом хлюпать начнет? так вам раньше соседи сообщат, не сомневайтесь
17.03.2018 в 13:49:08
cineman написал: Этот конвектор надёжнее любого секционного радиатора.
Правильнее сказать - нагреватель от конвектора. Потому, что в состав конвектора входит еще и кожух.
TAB написал: оно обнаружит, однако основная опасность внутри стяжки находится.
и это решаемо, но советовать больше не буду
TAB
TAB
17.03.2018 в 14:11:50
BV написал: и это решаемо, но советовать больше не буду
Зря обиделись. Здесь аж шесть страниц обсуждают то, о чем я спрашивал полтора года назад. Поздно уже. По тому вопросу решения приняты, материалы закуплены, отделка сделана. А на тот вопрос, который я задал в этой серии, почти никто и не ответил. Так кто здесь обижаться должен?
17.03.2018 в 14:13:55
TAB, на вас обижаться? :D
На вопрос ответ был, просто вы на своей волне не воспринимаете никак.
TAB
TAB
17.03.2018 в 14:19:21
BV, достойный ответ. Настоящего профессионала.
