TAB
TAB
18.03.2018 в 18:17:00
BV написал: Я предупредил Вас, что тройники надо вскрывать обязательно. Ну а дальше Ваше дело.
Т.е. ломать всю стяжку, поскольку помимо радиаторов они могут быть где угодно. Я понял.
18.03.2018 в 18:18:54
TAB написал:
BV написал: Вы похоже новое так и не узнали.
Я был удивлен, что тройники PPSU можно монолитить. Я говорю не о доступности соединения, а можно тупо заливать и все. Латунные нельзя (по химии), а PPSU можно. И пофиг на ТКР, поскольку оно компенсируется трением. А в гофре компенсируется относительной свободой. И вообще, труба упругая и больших сил не создает (в сравнении с металлом). Т.е. тепловыми расширениями нужно озадачиваться на длинных, прямых и открытых участках. В остальных случаях можно (нужно) тупо забить. Рекомендация от Uponor.
BV написал: Я предупредил Вас, что тройники надо вскрывать обязательно. Причем, ВСЕ тройники. Ну а дальше Ваше дело.
TAB, К сожалению, были невнимательны и не поняли. Всю не надо вскрывать, только вокруг тройников, которые найти очень просто.
master.msk
master.msk
18.03.2018 в 18:19:14
TAB написал: Кстати валтековский ППР обычно хвалят
У многих, не в мск, другого ничего нет, в частном летнем домике нет ни давления ни температуры, я бы тоже похвалил, и вообще отзывы это не серьезно, с кем ни поговоришь, все себя "тоже сантехниками" считают, соединил 2 фитинга - все специалист. А также отзывы и обзоры чаще пишут начинающие, или специалисты по отзывам и обзорам Полипропилен я не думаю, что он чем то радикально может отличаться, другое дело резьбовые полипропиленовые
18.03.2018 в 18:25:12
master.msk написал: Полипропилен я не думаю, что он чем то радикально может отличаться,
Разве что охрупчается на отоплении через некоторое время :) Какое там давление, кстати? ;)
TAB
TAB
18.03.2018 в 18:35:26
master.msk написал: У многих, не в мск, другого ничего нет, в частном летнем домике нет ни давления ни температуры, я бы тоже похвалил, и вообще отзывы это не серьезно
Да здесь условия близко к этому. И я конечно ТТХ изучил, они там реально неплохие (для ППР). Впрочем тут в самые морозы на подаче 67 градусов было (обратка 48), так что проблем вообще не вижу.
TAB
TAB
18.03.2018 в 18:39:32
BV написал: Всю не надо вскрывать, только вокруг тройников, которые найти очень просто.
Да никто не знает как и что там залегает внутре. Под радиаторами тройники есть, а где еще есть - ХЗ. Ладонями это не найдешь. Можно конечно включить логику и предположить по приблизительному ходу трассы, но разбивать все придется с хорошим запасом и у меня нет аргументов, чтобы обосновать такие разрушения.
master.msk
master.msk
18.03.2018 в 18:44:41
TAB написал: на подаче 67 градусов было (обратка 48), так что проблем вообще не вижу
кстати, еще забыл: поменяете оп - может быть придется регулировать, чтобы работало, поэтому лучше в отопительный сезон делать, чтобы проверить
TAB
TAB
18.03.2018 в 18:56:05
master.msk, температуру подачи задает ИТП, я могу только балансировочные вентили крутить. Как общий на квартиру (в этажном шкафу), так и на радиаторах. Я им по два вентиля воткнул, термостатический и балансировочный. Ну да, чувствую замумукаюсь я это дело регулировать. Но это уже следующей зимой буду делать, сейчас наверное только кухню успею.
Mazayac
Mazayac
18.03.2018 в 19:01:24
TAB, тепловизором до снятия ОП можно было трассы/тройники найти легко и быстро.
18.03.2018 в 19:05:09
TAB написал:
TAB, пирометр стоит копейки. +- 5см Тепловизорщика пригласить. +- 1см Кроме радиаторных будет ну может 1 тройник, ну мооооожет быть 2
Mazayac написал: TAB, тепловизором до снятия ОП можно было трассы/тройники найти легко и быстро.
Mazayac, можно закольцевать и без ОП, через вентиль поджатый
18.03.2018 в 19:10:31
TAB написал: и у меня нет аргументов, чтобы обосновать такие разрушения.
Будете внимательно читать инструкцию - они там есть :)
