TAB
TAB
24.03.2018 в 17:33:42
master.msk написал: здесь все дело в пексе, упоноровский пекс уже "достаточно сшитый"
Как-то я начинаю сомневаться, а вдруг упонор не упонор. Фитинги наверняка упонор, а вот в трубе я уже не уверен. Маркировки на ней я не нашел.
24.03.2018 в 17:41:09
genuimous написал: Кстати, застройщик перед заливкой полусухой стяжки кладет пленку. В том числе поверх разводки отопления.
Воот. Это важный фактор при заливке тройников и уголков. Только я говорю здесь не о протечках.
genuimous написал: Поэтому если она у него потечет, то наверх точно не выйдет,
В этой пленке дыр полно, выйдет, но меньше. Больше выходит у стены "Плавали - знаем" :) Точнее - верхний сосед плавал, и мне перепало... правда это был ХВС, но суть та же.... Протечка была на кухне, а эпицентр - в коридоре, до которого дотекло по гофре и под гофрой
24.03.2018 в 17:43:24
TAB написал:
BV написал: но есои вы не делаете теплый пол, гофра, теплоизоляция нужна
Так речь об отоплении, тепло в трубах все равно в помещение отдавать. Так какая разница, через пол это будет или радиаторы? Для ГВС теплоизоляция понятно нужна.
TAB, разница в том, что греется местами. И для ламината или паркета - это источник щелей.
У меня трасса в гофре, температура пола 24 град, над трассой 31 - через подложку ПП для ламината и ламинат.
24.03.2018 в 17:44:58
genuimous написал: Часть тепла будет уходить через плиту к соседям, что при наличии счетчиков не очень радует
через перекрытие от соседей к вам идет больше тепла - площадь намного больше
master.msk
master.msk
24.03.2018 в 19:52:43
TAB написал:
TAB, на упоноре маркировка
TAB
TAB
24.03.2018 в 19:55:32
master.msk Здесь маркировки нет. Я было думал стерлась, но ее нигде нет. И на фото и видео с объектов СУ-155 маркировки тоже не видно.
master.msk
master.msk
24.03.2018 в 20:03:48
TAB написал: И на фото и видео с объектов СУ-155 маркировки тоже не видно
ну да, упоноровская труба не дешевая, какая нибудь, это называется предпринимательство, я не понимаю, почему вы удивляетесь, сами же выбираете по стоимости, почему ваши контрагенты не могут себе этого позволить Непонимание
P/S у застройщиков вообще много всяких хитрых приемов, позволяющих сэкономить, кстати по факту сэкономить средства собственников Например по Упонору, помимо трубы, или вполне легальных пластиковых резьбовых фитингов, есть еще метод. Гофра, защитный кожух упонор, очень неплох, да и не дешев. Берется какая нибудь левая гофра, которая только внешне похожа....Крепеж к полу: вместо штатных пластиковых забивных крюков, металлическая лента... можно продолжать
TAB
TAB
24.03.2018 в 20:36:42
master.msk написал: я не понимаю, почему вы удивляетесь
Я удивляюсь почему фитинги упонор, а труба - нет (если нет). И я удивляюсь, почему никто не обратил на это внимание.
master.msk написал: сами же выбираете по стоимости
Стоимость включает в себя и логистику. Насколько я понимаю, устраивать сборную солянку на больших проектах обычно невыгодно.
TAB
TAB
24.03.2018 в 20:40:22
Кстати вопрос: а с какой дурью следует затягивать концовки под евроконус с разрезным кольцом? Тяну двумя ключами (200 и 250) и очень понимаю, когда нужно остановиться.
master.msk
master.msk
24.03.2018 в 21:21:08
TAB, затягивать нужно ровно столько, чтобы не текло, потом пустить теплоноситель, еще подтянуть, потом теплоноситель остынет и опрессовать, если ничего не течет, значит все ок.
TAB
TAB
24.03.2018 в 21:30:42
master.msk, блин, опрессовщика нет у меня. Хотелось бы понять какое усилие там считать нормальным, а так же легко ли ключами 200 мм сорвать резьбу три четверти?
PS Я не столько течи боюсь, много там не утечет и всегда подтянуть можно будет. Я хочу чтоб не вырвало эту трубку из концовки нафик. Потому как это может стать реальной проблемой.
