TAB
TAB
23.03.2018 в 09:03:07
Мелочь, что стяжечные фиттинги пластик, а наружние латунь?
Ну как мелочь, латунь без дополнительных мер они монолитить не разрешают. А пластик запросто. :p
Но вообще говоря, похоже тройниковую разводку они предлагают без гофры в стяжку класть. А если в гофре, то концы трубы нужно фиксировать. Как вариант - не закрывать тройники при заливке стяжки, но это уже ИМХО.
blur
blur
23.03.2018 в 09:29:50
Mazayac написал: blur, это самый самолёт. И трубе хорошо, и теплоизоляция, и шумоизоляция впридачу.
Mazayac, вы сейчас не иронизируете? а то я уже запутался, пока эту тему читал - кто дело говорит, а кто стебется)))
genuimous
genuimous
23.03.2018 в 10:53:43
TAB написал: А если в гофре, то концы трубы нужно фиксировать. Как вариант - не закрывать тройники при заливке стяжки, но это уже ИМХО.
А допустим если я лил не стяжкой типа "овсяное печенье", а бетоном, то как это меняет дело? Усилие макс. ~50кг, я сомневаюсь, что оно способно сдвинуть бетон. Заранее извиняюсь за вброс, но, право, без ржаки это "руководство" и эту тему воспринимать невозможно.
ЗЫ: в реальности усилие будет минимум раза в 2 меньше из-за отсутствия таких температур в СО, из-за плавности нагрева/остывания и из-за изгибов в гофре. Думаю там если более 10 наберется и то хорошо. Тогда бетон М300 явится жесткой точкой фиксации.
23.03.2018 в 11:50:53
genuimous написал: Тогда бетон М300 явится жесткой точкой фиксации.
верно, толькое есть вопросы по практике как именно лить но есои вы не делаете теплый пол, гофра, теплоизоляция нужна
genuimous
genuimous
23.03.2018 в 12:15:09
BV написал: толькое есть вопросы по практике как именно лить
  1. Льется обычная овсяная стяжка
  2. Штробится
  3. Укладывается и заливается раствором
BV написал: есои вы не делаете теплый пол, гофра, теплоизоляция нужна
Увы, теплый пол у меня местами получился. Аналогично делают и застройщики. Не то чтобы это сильно напрягало, но конечно сейчас бы сделал с изоляцией.
genuimous
genuimous
23.03.2018 в 12:17:57
Кстати, застройщик перед заливкой полусухой стяжки кладет пленку. В том числе поверх разводки отопления. Поэтому если она у него потечет, то наверх точно не выйдет, будет идти до примыкания к стене, где демпферная лента и щель. Ну и/или по гофре.
TAB
TAB
23.03.2018 в 12:33:13
BV написал: но есои вы не делаете теплый пол, гофра, теплоизоляция нужна
Так речь об отоплении, тепло в трубах все равно в помещение отдавать. Так какая разница, через пол это будет или радиаторы? Для ГВС теплоизоляция понятно нужна.
genuimous
genuimous
23.03.2018 в 12:37:42
TAB написал: Так какая разница, через пол это будет или радиаторы?
  1. Не все покрытия к этому лояльно отнесутся
  2. Это может быть некомфортно
  3. Часть тепла будет уходить через плиту к соседям, что при наличии счетчиков не очень радует
Но есть и плюс: если что-то сверлить, то всегда понятно где трубы : )
TAB
TAB
23.03.2018 в 12:46:52
genuimous
  1. Там не те температуры: теплопроводности самой трубы и окружающей ее стяжки слишком низкие, чтобы передать достаточно тепла на поверхность.
  2. Ну это на вкус и цвет, но в целом см. п.1.
  3. Это происходит в любом случае. Вас кстати тоже соседи греют.
genuimous
genuimous
23.03.2018 в 13:00:13
TAB написал: Там не те температуры:
А если итальянский штучный паркет из ближайшего адыгейского аула? Поведет же.
TAB написал: Это происходит в любом случае. Вас кстати тоже соседи греют.
Соседи понаехи-куркули ходят дома в ушанках и греются от меня, потому что ипотека и работает в такси : )
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.03.2018 в 15:02:01
genuimous написал: А если итальянский штучный паркет из ближайшего адыгейского аула? Поведет же.
Смотря как высушивали. Может и не поведёт. Лично бы предпочёл вместо ТП из ламината - ТП из паркета просушенной лиственницы или дуба. Но только целиком из массива древесины, и с натуральным покрытием, а не всякой гадостью, типа полиуретанового лака.
