Юр
Юр
17.12.2016 в 17:00:09
Если клей менять, то у нас тут в подвале Юнис2000, 21 и Плюс продается.
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
17.12.2016 в 17:03:32
strider1978 написал: Разве на фото Вы не видите песок? Клей практически из него одного и состоит.
strider1978, как специалист по плиточным клеям подскажите как этот песок надежно схватился и крепко сидит на неорганическом полимере и по какой то причине плохо прилип к керамике? Юр,если вы считаете что проблема в клее,почему бы вам не связаться с представительством церезита и получить от них объяснение по вашей ситуации,кстати на форуме видел тех представителя их- ник надежный по латыни,если он сам не в теме плиточных клеев,пускай свяжется с соответствующим отделом в своей фирме для комментариев.
Юр
Юр
17.12.2016 в 17:10:00
FARAON7575 написал:
FARAON7575, да ну нафик..не мое все это выяснять..поклеить и забыть. Других дел много. Ну чтож придется эксперементировать. Загрунтую плитку (на один раз достаточно?) просушу, приклею одну, сколько ждать надо до отрыва?
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
17.12.2016 в 17:46:10
Юр, у цементных составов несколько циклов созревания-1,3,7,28 и через 70 суток влага полностью уходит,3 дня за глаза хватит;хорошей ггп одного раза достаточно,и я бы на вашем месте гребенкой подошву плитки проходил,а синюю ги на сдир.
Сибиряк
Сибиряк
Эксперт
17.12.2016 в 23:12:25
Юр, 2000 и 21 век не берите - не очень.
Сибиряк
Сибиряк
Эксперт
17.12.2016 в 23:17:24
плюс для меня постоянно рабочий вариант. последние 2 объекта юзаю церезит 11. первый раз плевался, второй нормально -просто консистенции для работы у них разные, надо приработаться и все ок
Юр
Юр
18.12.2016 в 00:01:48
Сибиряк,еще есть у меня полмешка Кнауф Флекс...
Юр
Юр
18.12.2016 в 11:28:17
Вот выдержка из официального руководства......Свежие остаткиклея легко смываются водой, высохшие – можно удалить только механически. Я работаю не очень аккуратно и уменя были загрязнения плитки клеем иногда довольно толстые по толщине, ну типа ляпнуло..Так вот легко смывается водой без следа по прошествии нескольких дней... Может мешок или партия бракованные? Хотя на стене ведь клей держится крепко.
Aтос
Aтос
Эксперт
Ближневосточное замкадье.
18.12.2016 в 13:16:49
На двух стенках надо сделать так что бы общая толщина плитки и клея составляла 8мм.
Не вопрос. Крепишь на стену фанеру 4мм и на неё наклеиваешь клеем ПВА 4мм плитку Есть одна "тонкость": плитку с фанеры ты не снимешь, уже никогда.
strider1978
strider1978
Эксперт
18.12.2016 в 13:31:19
Юр написал: Тут выяснилось что толщина плитки будет 6 мм.
На фанеру места уже не остаётся.
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
18.12.2016 в 13:33:23
Юр написал: Вот выдержка из официального руководства......Свежие остаткиклея легко смываются водой, высохшие – можно удалить только механически. Я работаю не очень аккуратно и уменя были загрязнения плитки клеем иногда довольно толстые по толщине, ну типа ляпнуло..Так вот легко смывается водой без следа по прошествии нескольких дней... Может мешок или партия бракованые? Хотя на стене ведь клей держится крепко
Юр, не засекал,но с глазури некое время клей смывается водой;насчет плохого клея-навряд ли,неохота с трубки всю тему перечитывать,я когда пишу см11 подразумеваю см11 плюс,ибо без плюса давно см11 не видел,в новых церезитовских мешках,где вверху на полоске написана реклама типа 7 из 10 мастеров по каким то там опросам выбирают церезит,т.в в таких мешках еще не разу запесоченный и с шибко крупной фракцией не попадался,ранее раза 2-3 в практике попадался такой неудобный для укладки на гребенку см11 плюс;см11 похуже см11 плюс;еще у вас мог быть плохой промес клея-неравномерный,замес перфом от замеса миксером и то различается,не говоря уж про ручной замес; вот мысли только такие возникают,что клей плохой у вас мыслей нет,он не стал бы прочно сидеть на акриловой ги.
