Bluehawaii
Bluehawaii
20.11.2016 в 15:17:27
За 2 месяца, пока в квартире проходил ремонт, потрачено 1000 кубометров горячей воды!!! Как? Как такое могло произойти? Сами в квартире на тот момент не проживали, двое мастеров периодически оставились с ночевкой, но мы бывали каждый день и даже по нескольку раз. Не текла вода просто так из крана. А счетчик показал вот такую разницу! Мастера вызвали, счетчик проверил, сказал, работает корректно. Реально ли найти обьяснение? Ведь всегда есть возможность внезапного повторения ситуации. Может кто сталкивался?
vovikz
vovikz
20.11.2016 в 15:31:18
Спросите соседей по стояку, не текла ли у них горячая вода из холодного крана. Хотя все равно многовато. Выкиньте счетчик, поставьте новый. Заплатите пару месяцев по нормативу - по-любому это меньше, чем 1000
Микитович
Микитович
20.11.2016 в 16:15:26
Bluehawaii, При наличии бойлера, неиспавных или отсутствующих обратных клапанов, могло и больше.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.11.2016 в 17:32:44
Bluehawaii написал: пока в квартире проходил ремонт, потрачено 1000 кубометров горячей воды!!! Как? Как такое могло произойти?
Если в квартире есть отдельная трасса рециркуляции ГВС (такую схему практикует Центр-Строй) то строители могли её переделать и по незнанию соединить после счетчика потребление с рециркуляцией.
san-therm
san-therm
22.11.2016 в 00:09:54
Bluehawaii, Встаёт вопрос, счётчик точно Ваш? ;) мало-ли, проверьте.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.11.2016 в 17:44:50
2000 кубов за два месяца это 23 литра в минуту. Около 30-ти железнодорожных цистерн. Товарняк цистерн. Нереально много. Неправильно читаете показания, думаю.
Bluehawaii
Bluehawaii
23.11.2016 в 23:20:23
Показания снял мастер, при этом даже акт выдал, что счетчик исправен, ну и что он наш-сомнения не вызывает. Другое дело, что требуют оплату за все эти 1000 кубов именно на основании показаний этого самого исправного счетчика
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.11.2016 в 23:36:37
Проверьте счётчик сами известной емкостью. Третья цифра после запятой- литры. В среднем один человек расходует ок. 2- х кубов горячей в месяц. Может, то что " показания снял мастер" и есть ответ на вопрос? Сами- то проверили что он там наснимал?
SunFire
SunFire
27.11.2016 в 00:07:53
Bluehawaii, киньте сюда фото счетчика с показаниями.
Gennadiy
Gennadiy
28.11.2016 в 22:55:17
Bluehawaii написал: Показания снял мастер, при этом даже акт выдал, что счетчик исправен, ну и что он наш-сомнения не вызывает. Другое дело, что требуют оплату за все эти 1000 кубов именно на основании показаний этого самого исправного счетчика
Bluehawaii, а Вы еще случайно не расписались? Мало ли что за Акт... Ну и сам счетчик посмотрите, фотку сюда выложите. Не верится просто, может на Вас вообще все долги списали или еще веселее мастер джамшут и у вас 1000 кубов больше чем потребление общедомового счетчика...
