Алиса Селезнева написал:
ebf, Спасибо. У меня света будет много, всякого разного, поэтому все делаю отдельно,мало ли что.
Алиса Селезнева, поддерживаю)
21.11.2016 в 12:40:05
21.11.2016 в 12:40:10
Алиса Селезнева написал: Спасибо. У меня света будет много, всякого разного, поэтому все делаю отдельно,мало ли что.
Много это сколько,каждая линия 2000Вт?
21.11.2016 в 12:42:00
На картинке нижний автомат в первой группе это духовка, не удалил слово "варочная панель".
Ну и на раскладке некоторые несостыковки есть, надеюсь, суть понятна.
21.11.2016 в 12:50:19
Alexey_Spb написал: вот ответ руководителя группы нормоконтроля моей компании с аргументацией При провдении инспекционных проверок Ростехнадзор в части электробезопасности опирается именно на ПУЭ, не на ГОСТ.
Это не более чем его мнение. В соответствии с ФЗ-184 статьи 46 НТД (ПУЭ, ГОСТ) подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям..., и не противоречащей действующим законодательным актам.
21.11.2016 в 12:51:26
Алиса Селезнева, Алексей выше свое видение изобразил. Макс. вариант, как пример группы по УЗО -1) вар панель+духовка, 2) С/у+коридор ,вариант С/у отдельно, а коридор вместе с др. розетками кухни, 3 ) зал+спальня, 4) Свет 5) теплый пол.
21.11.2016 в 12:53:16
Вопрос по реле напряжения. Есть ли смысл в его применении в новом 10 этажном доме? Понимаю конечно что есть, но жаба то душит)))
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
21.11.2016 в 12:57:43
Алиса Селезнева написал: Вопрос по реле напряжения. Есть ли смысл в его применении в новом 10 этажном доме? Понимаю конечно что есть, но жаба то душит)))
Алиса Селезнева, раз жаба душит, то в новостройке не ставьте.
Но по мне так лучше переплатить раз две тясячи рублей, чем потом пусть даже с небольшой долей вероятности, менять технику. Один телевизор стоит в десятки раз больше.
Тут некоторые говорили о том что это не нужно, но тут появился очередной чел, у которого произошел обрыв нуля и те, кто это говорил, как-то незаметно из той темы ушли.
21.11.2016 в 12:58:57
Алиса Селезнева, смысл есть однозначно, в тех же холодильниках при скачках перегорают лампочки, вентиляторы). В данном ( да и не только) случае затраты составят по сути не более 30% от любой дорогой единицы техники.
21.11.2016 в 13:00:29
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, Абсолютно согласна.. А моя жаба нет.. Постараюсь ее угомонить
21.11.2016 в 13:01:02
Алиса Селезнева, При цене за УЗО от 3000 до 4300 руб,даже как то неудобно говорить об экономии на реле
21.11.2016 в 13:01:38
Алиса Селезнева, мужик приходит домой и читает записку "Сосед сверху сделал евроремонт. Ночью приду тебя душить. Твоя жаба").
