AL30100
AL30100
21.11.2016 в 23:33:37
Всем привет! Хочу поделиться своим опытом экономичного осушения гаража с помощью вентиляции, управляемой микроконтроллером. Изначально был сырой гараж, в подвале гаража гигрометр показывал 100% влажность, в самом гараже в районе 85%. В подвале был конденсат на стенах и потолке, песчаный пол подвала также был влажный. Было решено установить автоматику на управление канальным вентилятором. Идею подобного устройства подсмотрел в интернете, реализовал самостоятельно. В чем идея: микроконтроллер измеряет относительную влажность и температуру в подвале и на улице (два датчика DHT22), и включает вентилятор только при условии более сухого уличного воздуха. Сравнение идет по абсолютной влажности, в граммах воды на кубометр. Для контроля вся информация выводится на небольшой дисплей. Микроконтроллер через реле управляет тремя вентиляторами, подключенными в параллель, суммарной производительностью 500 кубометров в час и суммарной потребляемой мощностью около 60 Вт/ч (300 м3/ч на вытяжной трубе из подвала и 200 м3/ч на приточных трубах у противоположной стены). В принципе достаточно было бы и одного вентилятора на вытяжку, но процесс осушения был бы медленнее, хотелось побыстрее получить результат. После установки системы на гараже пришлось бороться с зависаниями микроконтроллера, связанными с питанием – на гаражах нестабильное напряжение с импульсными помехами, но в конечном итоге всё получилось. Также редактировалась программа микроконтроллера, был поиск лучшего места расположения датчиков и прочие наладочные работы. Устанавливал в конце лета, погода стояла жаркая, Итак, результат. Сырость из гаража ушла через неделю, а подвал высох до 75% влажности где-то недели через три-четыре, стены, потолок и песок на полу теперь сухие. Вентиляторы поначалу работали почти постоянно, отключались только во время дождя, когда влажность на улице была максимальной. Теперь включаются всё реже и реже, поддерживая сухость. Затраты на электроэнергию в первый месяц использования были около 1$, с каждым месяцем всё меньше, не подсчитывалось.
Себестоимость системы: микроконтроллер Ардуино + 2 датчика + релейный модуль + дисплей + блок питания + 3 канальных вентилятора = 50$.
Эффективность осушения можно оценить следующим образом. Допустим влажность на улице ниже гаражной на 1 г/м3. При таких условиях один вентилятор производительностью 100 м3/ч выведет за час 100 г воды из подвала, затратив на это 14 Вт электроэнергии. Итого получаем цифру примерно 7 г воды на 1 ватт электроэнергии. При разнице влажностей в 10 г/м3 эффективность будет уже 70 г/Вт. Конечно же, эффективность зависит от погоды и постепенно уменьшается по мере осушения помещения, но стоимость осушения по сравнению с другими техническими способами будет самая что ни на есть минимальная.
Второе подобное устройство было установлено в подвале частного дома, перестал быть сырым также примерно в течение месяца.
dimonml
dimonml
22.11.2016 в 09:57:43
Спасибо! Можете поделиться архивом с исходником для микроконтроллера?
Бориска66
Бориска66
22.11.2016 в 10:09:03
AL30100, а Вы микропрограммы на FBD писали ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
AL30100
AL30100
22.11.2016 в 19:16:25
Бориска66, программу писал в Arduino IDE
AL30100
AL30100
22.11.2016 в 19:34:57
dimonml, могу поделиться источниками информации :) Как подключить два датчика DHT22
Борьба С Влажностью Контроль влажности подвала Arduino pro mini
Бориска66
Бориска66
23.11.2016 в 07:35:14
AL30100 написал: программу писал в Arduino IDE
Неплохо, легко поддалась среда ?
AL30100
AL30100
23.11.2016 в 22:03:35
Бориска66, скажем так - поддалась) Благо, в интернете можно найти объяснение непонятному.
Бориска66
Бориска66
24.11.2016 в 07:59:43
AL30100 написал: скажем так - поддалась
Самое главное ...
profeMaster
profeMaster
Одесса
26.11.2016 в 14:20:20
прикольный датчик :) а где такая коробка водится и какой релейный модуль использовали (все таки индуктивная нагрузка)?
AL30100
AL30100
28.11.2016 в 19:30:57
profeMaster, релейный модуль обычный одинарный от ROBOTDYN, от помех отгораживался фильтрами по питанию. В следующей версии вместо релейного модуля будет стоять симистор с оптроном, срабатывающим при переходе через ноль
Бориска66
Бориска66
28.11.2016 в 21:45:43
AL30100 написал: от помех отгораживался фильтрами по питанию
Платформа Ардуино, этим сильно грешит, они почему-то фильтра ставить схематически не хотят ...
