kislota
kislota
22.11.2016 в 16:45:40
Добрый день всем! Посоветуйте, пжл, относительно смещения проема на один кирпич - можно ли это сделать безопасно? Перемычка бетонная, длинная. В проеме еще от строителей были деревянные закладные по размеру кирпича для крепления дверной коробки. Когда снимали коробку - эти закладные тоже вылетели, теперь верхний кирпич висит в воздухе. Получается, что нагрузка на него сверху минимальна. Кажется, что можно вообще этот висячий кирпич демонтировать - и ничего не будет. Но.. смущает только одно: стык плит перекрытия приходится как раз на этот кирпич (на фото видно).
Заранее спасибо за советы.
Пчел
Пчел
22.11.2016 в 16:46:40
Хуйня какая
Сибиряк
Сибиряк
22.11.2016 в 16:53:44
kislota, если перемычка не менее 30 см будет лежать на кирпиче то не смущайтесь.
Пчел
Пчел
22.11.2016 в 16:54:32
kislota
kislota
22.11.2016 в 17:25:08
Спасибо. Забыл сказать - это ПЕРВЫЙ этаж пятиэтажного дома. Перемычка не треснет? )))
sanya1965
sanya1965
22.11.2016 в 17:36:29
kislota написал: Спасибо. Забыл сказать - это ПЕРВЫЙ этаж пятиэтажного дома. Перемычка не треснет? )))
может и треснет... зато всегда можно ответить что на форуме так сказали... поймите, такие вещи нельзя делать без усиления... причем виселица для 1-го этажа будет внушительная... типа такой
и еще не факт, что Вам вообще разрешат такое делать, даже при наличии проекта и расчетов... в нашем городе уже достаточно магазины 1-ых этажей напилили, чтобы вообще запретить такие фокусы.... это пока все нормально вроде... а качнет балла 2-3, так посыпется... ведь запас должен быть обязательно...
kislota
kislota
22.11.2016 в 18:24:04
sanya1965 написал:
sanya1965, нет, про то, что мне сказали на форуме - никому не скажу )) Если речь идет об усилении, то "усилении" чего - перемычки? Как видно на фото, перемычка на 80 см идет дальше края проема, поэтому если убрать один кирпич (25 см), то перемычка еще будет лежать на стене более 50 см. А с другой стороны проем будет на такой же размер одного кирпича заложен, т.е. общая длина "висячей" части перемычки останется в итоге прежней. Просто как видно на фото - там изначально был брусок-закладка, которого сейчас нет. Кирпич висит в воздухе. Разве это не означает, что весь столб кирпичей под этим "воздухом" уже просто имеет "декоративную", а не несущую функцию?
sanya1965
sanya1965
22.11.2016 в 18:34:38
kislota написал: Если речь идет об усилении, то "усилении" чего - перемычки?
проема
kislota написал: Как видно на фото, перемычка на 80 см идет дальше края проема, поэтому если убрать один кирпич (25 см), то перемычка еще будет лежать на стене более 50 см. А с другой стороны проем будет на такой же размер одного кирпича заложен, т.е. общая длина "висячей" части перемычки останется в итоге прежней.
в сопромате есть такое понятие "сбор нагрузок"... которое определяет все нагрузки... в вашем случае это плюс верхние этажи... вот что надо учитывать... а также то, как именно там расположены проемы... со смещением или строго по единственной оси...
kislota написал: Просто как видно на фото - там изначально был брусок-закладка, которого сейчас нет. Кирпич висит в воздухе. Разве это не означает, что весь столб кирпичей под этим "воздухом" уже просто имеет "декоративную", а не несущую функцию?
кирпичи кладут в перевязку... поэтому нельзя утверждать, что отсутствие кирпича "переднего" ряда не внесет прочностных изменений при удалении кирпича "заднего" ряда... и это о5 же в статике... добавьте циклы заморозки-оттайки... добавьте возможность землетрясения (пусть малой амплитуды)... вот я когда пишу все это, возникает вопрос... вот Вам не страшно???? вот приедет плита (не дай Бог конечно) на голову???
Сибиряк
Сибиряк
22.11.2016 в 18:37:47
kislota, все верно. фото выше из другой оперы - там в несущей прорублен дверной проем, поэтому и обвязка обязательна
sanya1965
sanya1965
22.11.2016 в 18:48:11
Сибиряк написал: фото выше из другой оперы - там в несущей прорублен дверной проем, поэтому и обвязка обязательна
на том фото было показано самО усиление... для каждого случая оно просчитывается... держите более похожее фото с жб перемычкой, но оно все равно примерное
kislota
kislota
22.11.2016 в 19:48:34
sanya1965 написал: вот я когда пишу все это, возникает вопрос... вот Вам не страшно???? вот приедет плита (не дай Бог конечно) на голову???
есть опасения, иначе бы и не спрашивал совета...
sanya1965 написал: добавьте циклы заморозки-оттайки
думаю, это как раз несущественно. Внутренняя стена, всегда в обогреве...
sanya1965 написал: кирпичи кладут в перевязку... поэтому нельзя утверждать, что отсутствие кирпича "переднего" ряда не внесет прочностных изменений при удалении кирпича "заднего" ряда...
согласен, удаление целого кирпича в целом немного может ослабить стену. Но если удалить пол-кирпича (как раз висячую часть) - ничего ведь не измениться. Согласны? В последней картинке, которую Вы прислали, перемычка лежит на стене не более 10 см, поэтому, думаю, там усиление сделано. У меня же даже после удаления еще 50 см перемычки останется лежать на несущей стене. Разве что нагрузка на перемычку сместится ближе к ее центру. Но перемычка такая огромная, бетонная. К тому же все это изначально рассчитано с запасом. Неужели один висячий кирпич ее держит от трещины?
