Грэй
Грэй
14.12.2016 в 18:42:31
dmitro+, он писал:
LiveMoto написал: Т.е. линолеум положу еще очень не скоро
LiveMoto чтобы стяжка не пылила, и легко убиралась, сделайте её гладкой, гладкостью как "под обои" и загрунтуйте хорошенько, или покрасьте. Сможете даже мыть. ... Может и линолеум не захочется)))
dmitro+
dmitro+
Херсон
14.12.2016 в 20:27:17
Грэй написал: dmitro+, он писал:
Грэй, печально, с цементом переборщил это факт, непрерывное укладывание материала тоже важный пункт, песок речной-отстой, и плиты кварцгрунтом закатать надо было
LiveMoto
LiveMoto
15.12.2016 в 14:04:21
dmitro+, под линолеум.
LiveMoto
LiveMoto
15.12.2016 в 14:10:12
Подведу итог. Если не прав, поправьте.
  1. Убираю всю пыль с бетонной плиты
  2. Грунтую поверхность (в наличии есть Ceresit в розовой канистре который)
  3. Спустя 5 и более часов смачиваю поверхность доб образования стоячих луж (или уже не стоит?)
  4. Закатываю стяжку в один слой, т.е. сразу всю толщину 3-4 см
  5. Раствор при этом делать 1:4 из М500 или 1:3 если использую М400.
  6. Накрываю через пару часов стяжку пленкой и оставляю так на 12 часов (на меньше не смогу)
  7. Затем поливаю водой и снова накрываю пленкой на 2-3 дня.
Всё верно?
Грэй
Грэй
15.12.2016 в 15:19:27
LiveMoto,
{{post:5872318,
  3. Закатываю стяжку в один слой, т.е. сразу всю толщину 3-4 см
  4. Раствор при этом делать 1:4 из М500 или 1:3 если использую М400.
  5. через 12...24 часа, когда можно будет ходить, накрываю пленкой на три дня.
LiveMoto
LiveMoto
16.12.2016 в 10:59:01
Грэй, усталость сегодня не дает покоя... Подумываю купить готовую смесь МАГМА TehnoBase (других более доступных по цене нет, поэтому рассматриваем конкретно эту) вместо того, чтобы замешивать раствор вручную из цемента и песка. По деньгам ровно в 2 раза дороже, т.е. готовая смесь на мою площадь и толщину выйдет 4000руб., а самосмешивание обойдется в 2000руб. Вроде как готовая смесь имеет пластификаторы, более транспортабельна (30кг) и время экономит в разы. Не знаю как у готовых смесей с усадкой обстоят дела... Мой самосмешиваемый пескобетон получился ровным в комнате, маяки не выступают.
Имеет ли смысл на неё тратиться или это шило на мыло?
Грэй
Грэй
16.12.2016 в 14:03:16
LiveMoto, возьмите, надо же всё испробовать)))
LiveMoto
LiveMoto
16.12.2016 в 14:38:09
Грэй, вообще вопрос серьезный :(
