LiveMoto
LiveMoto
24.11.2016 в 09:22:37
Добрый день! Сделал стяжку в комнате 19кв.м. Толщина: от 1 до 4см. Раствор: из-за ограниченности средств готовил сам. Holcim ExtraCEM 500 + Речной (строительный) песок. Пропорции: Цемент/Песок - 1/2. Основание: Бетонная плита перекрытия с пустотами, толщиной 220мм.
Укладывал в течении недели, т.к. самому чисто физически невозможно 19кв.м. с самодельным раствором уложить за сутки. Почистил основание от пыли, смочил, выложил черновой слой раствора около 2см. Спустя 12 и 24 часа смачивал черновой слой, затем укладывал чистовой (около 1-2 см.). Последующие 3 дня обильно смачивал водой каждые 12 часов (работаю, чаще не могу). Получилось очень ровно, раствор не дал усадки и радости не было предела.... Но!
Спустя неделю начали появляться редкие трещины. По большей части они просто идут поперек маякам и на них же и заканчиваются. Эти трещины меня не беспокоят. А в самом центре комнаты пол растрескался примерно вот так |Ж| размером с 1 квадратный метр. Спустя еще две недели в этом месте стяжка начала бухтеть, при ударе ногой выходит пыль, при хождении потрескивает.
Раствор снимается очень тяжело (еще бы, этож М500), сильный удар молотком в этом месте не оставляет следов на бетоне. Удалось отбить зубилом дыру 20 на 20 в этом месте. Снимается чистовой слой до моего чернового. Толщина в этом месте от 1 до 1,5 см. Похоже, что чистовой слой совсем не зацепился за черновой, хоть они из одного раствора сделаны и пыли не было.
В чем может быть причина? Как предотвратить в будущем? Как сейчас устранить проблему? Отрывать этот квадратный метр или можно починить? =\
Грэй
Грэй
24.11.2016 в 11:16:30
LiveMoto написал: В чем может быть причина?
плохая адгезия и большая усадка.
LiveMoto написал: Как предотвратить в будущем?
класть меньше цемента, песок брать покрупнее, создавать адгезионные прослойки (грунтовать клеем или грунтовкой, а не водой).
LiveMoto написал: Как сейчас устранить проблему? Отрывать этот квадратный метр или можно починить?
по периметру бухтения прорезать болгаркой и снять этот метр. Снимать руками, шпателем, но без молотка и без перфоратора, а то, может, дальше начнет отрываться. Сделать это место заново с учетом замечаний.)))
LiveMoto
LiveMoto
28.11.2016 в 10:04:26
В выходные вскрыл этот кусок алмазным кругом... Вот это да!! Я как ёжик в тумане ходил.... Такое облако пыли стояло! Пыли было не просто много, а очень много! Вышло как-то так:
Залил вчера повторно, предварительно промазал все цементным молочком. Посмотрим, что выйдет на этот раз.
Грэй
Грэй
28.11.2016 в 17:06:21
LiveMoto написал: промазал все цементным молочком
сами догадались? Цементное молочко - это последнее, чем бы я грунтовал.
LiveMoto написал: Посмотрим, что выйдет на этот раз.
LiveMoto
LiveMoto
29.11.2016 в 08:08:10
Грэй, в схожих темах этого форума находил такой совет.
LiveMoto
LiveMoto
14.12.2016 в 10:00:40
Настало время заливать стяжку на кухне. Там полы оказались ровнее, чем в комнате. перепад высот не больше 1см, но чтобы сравнять высоту с высотой стяжки в комнате, придется положить слой от 2 до 4см.
Буду перемешивать раствор сам. На этот раз сделаю смесь в пропорции 1:3 из цемента М500 и строительного песка.
Вопрос: нужно класть сразу всю толщину или делать предварительно черновой слой 1-2см? Если делать сперва черновой, то какой толщины и через сколько укладывать чистовой слой по маякам?
В комнате именно так и укладывал. Черновой слой 1-2см, а через сутки чистовой по уровню маяков 1-3см. Причем черновой слой всегда давал большие трещины на утро, а чистовой уже шел без них.(Ну кроме того куска, который забухтел через пару недель, 1-й пост темы)
Спасибо!
MasterPleg
MasterPleg
14.12.2016 в 10:28:31
я думаю, черновой слой не помешает. Так лучше выровняется.
Грэй
Грэй
14.12.2016 в 11:23:44
LiveMoto, С какой целью делать работу за 2 подхода, если можно сделать за один? зачем вам "чистовой" слой, если он на самом деле тоже черновой, так как делать его будете теми же инструментами и тем же материалом. Чистовой ведь должен чем- то отличаться...
LiveMoto написал: На этот раз сделаю смесь в пропорции 1:3 из цемента М500 и строительного песка.
рекомендую сделать 1:4
LiveMoto
LiveMoto
14.12.2016 в 15:21:07
Грэй написал: LiveMoto, С какой целью делать работу за 2 подхода, если можно сделать за один? зачем вам "чистовой" слой, если он на самом деле тоже черновой, так как делать его будете теми же инструментами и тем же материалом. Чистовой ведь должен чем- то отличаться...
Грэй, Ну если делать в 2-й слой (как мне показалось), то раствор в итоге имеет меньшую усадку. И сильное растрескивание чернового слоя меня как-то смутило, я не рискнул после этого делать сразу все на чистовую... Если делать с черновым слоем, то чистовой не трескается. Я подумал, что это связано с основанием на которое кладется раствор. Черновой ложится на сухую плиту толщиной 22см. Даже если ее смочить, влага быстро уходит. А чистовой слой ложится на свежий черновой, и тем самым влага дольше остается в растворе. Но скорее всего именно это послужило растрескиванием и бухтением стяжки в центре пола.(отошел ведь именно чистовой слой от чернового, а не от плиты перекрытия)
Почему Вы рекомендуете делать 1:4? Это же по идее получится М125? Практически один песок... Пол сточится ногами, пока я ремонт доделаю. На сколько я знаю, стяжку обычно делают М150. И чаще это цемент М400 в соотношении 1:3, т.е. получится М130, но зная качество стройматериалов, логичнее делать из цемента М500 1:3, получая при этом М160. Поправьте если не прав и поясните пожалуйста чем более мягкая стяжка лучше?
PS после стяжки планируется дальнейшее выравнивание стен и поклейка плитки на фартук. Т.е. линолеум положу еще очень не скоро и все это время буду ходить по голой стяжке в обуви.
Грэй
Грэй
14.12.2016 в 18:18:39
LiveMoto написал: (отошел ведь именно чистовой слой от чернового, а не от плиты перекрытия)
"Чистовой" отошел по той же причине - происходит усадка. Вы правильно решили, что он не потрескался потому что был нанесён на влажное. То есть влага осталась в этом слое и пока не высохла. Но- усадка неизбежна, влага высохнет и усадка проявит себя. -Ждите продолженияусадки. А сейчас, слои движутся друг относительно друга, верхний отдает воду нижнему, нижний выгибается, и возможно даже временно расширяется, верхний наоборот усаживается. -Ждите продолжения.
LiveMoto написал: Почему Вы рекомендуете делать 1:4? Это же по идее получится М125?
Если у вас песок соответствует ГОСТу, т.е. довольно крупный, с фракцией до 2,5 мм, тогда можно увеличить содержание цемента. Но я думаю, что у вас мелкий "затирочный" песок, который дает бОльшую усадку. п.с. Смачивать основание нужно хорошо, до насыщения. Прямо чтобы лужи стояли, потом эти лужи тряпкой убрать и делать стяжку.
dmitro+
dmitro+
Херсон
14.12.2016 в 18:22:19
LiveMoto написал: Добрый день! Сделал стяжку в комнате 19кв.м. Толщина: от 1 до 4см. Раствор: из-за ограниченности средств готовил сам. Holcim ExtraCEM 500 + Речной (строительный) песок. Пропорции: Цемент/Песок - 1/2. Основание: Бетонная плита перекрытия с пустотами, толщиной 220мм.
LiveMoto, под что стяжка, покрытие какое, если плавающий пол (ламинат), пусть себе хрустит
