ser000
ser000
09.12.2016 в 11:17:53
Артём Зорин написал: Я, имея сварочный аппарат для полипропилена, на нём бы и остановился.
Дешевле сифон купить, чем из нескольких уголков и трубы собирать, т.к. последнее тоже денег стоит. Ну если у вас кроме паяльника ещё и трубы и фитинги завалялись, то тогда конечно по быстрому можно и сварить сифон своими силами, правда останется вопрос стыковки с выпуском из раковины.
Don_Clouder
Don_Clouder
09.12.2016 в 11:44:57
ser000, изначально, была идея была сделать единый гидрозатвор на выходе трубы из кухни в сторону стояка, и стыковать к нему входы для произвольного числа потребителей (две чаши мойки, стиралка, фильтр, посудомоечная машина, ещё что-нибудь) используя разводку из дешёвых фитингов стандартных (50мм/40мм/32мм) размерностей.
ser000
ser000
09.12.2016 в 14:50:43
Don_Clouder написал: изначально, была идея была сделать единый гидрозатвор на выходе трубы из кухни в сторону стояка ... из дешёвых фитингов стандартных (50мм/40мм/32мм) размерносте
Такой вариант возможен, другой вопрос: нужна ли произвольность? И получится ли дешевле со всем набором необходимой произвольности? Стаканные сифоны обычно крепятся на трубу выпуска, соответственно можно в стакан вставить любой фитинг серой трубы канализации подходящего диаметра, а потом размножать дальше обычными фитингами. А вот вертикальные выпуски из раковины обычно с резьбой и под плоское уплотнение, тогда дополнительно нужна труба с гайкой. Но есть выпуски и с трубой на конце (а не резьбой), тогда их можно прямо в соответствующую трубу перед сифоном.
Tonal
Tonal
Одинцово
09.12.2016 в 15:26:46
Если цена не смущает, то можно так:
Или так:
Или дорабатывать:
Dubrovskiy
Dubrovskiy
30.03.2017 в 18:02:53
Поддержу вопрос от Don_Clouder и вот почему: стоял у меня стандартный пластиковый колбовый сифон. Понадобилось его прочистить, раскрутил колбу раз, открутил второй и вот он уже не фиксируется резьбой, спадает. Присмотрелся, а резьба-то низкопрофильная и скрутка изначально держится на одном витке! Практически все сифоны в стройсупермаркете на одном витке мелкой резьбы. В запасах обнаружил трофейный сифон серой пластмассы с приличной резьбой, несколько полных витков как и положено, но он мне не подходит по диаметрам трубок, а производитель вроде как Хорватия. Из надписей только: VINILPLASTIKA ZADAR RC 50/87030’.
Dubrovskiy
Dubrovskiy
31.03.2017 в 20:02:24
Правильный производитель сантехники и вообще чего бы то ни было плюс тщательный осмотр и проверка при покупке - залог отсутствия проблем в будущем.
Романовна
Романовна
09.04.2017 в 01:29:40
Я смотрю, умные люди собрались. Помогите девочке:https://emerson-rus.ru/-брать или не брать. Подруга говорит, что хорошая. Не знаю, Где конкретно задать вопрос, поэтому вам, умные люди -хэлп.
cineman
cineman
09.04.2017 в 01:33:05
Романовна написал: Где конкретно задать вопрос
В рекламном отделе сайта задайте вопрос. Развелось этих СММ
Lexxxer
Lexxxer
27.11.2017 в 13:40:03
Артём Зорин, немного не в тему, но эта сан деталь реально озвездевшая конторка. По моему заказу переносили доставку 2 раза, якобы не могли дозвониться. И это при том, что не было не дозвонов и ни одной смс что пропущен звонок. И всякие спамеры из банков вполне успешно названивают по 10 раз на дню.
ser000
ser000
27.11.2017 в 14:36:01
Lexxxer написал: По моему заказу переносили доставку 2 раза, якобы не могли дозвониться.
Возможно курьеру дали не правильный номер и он действительно не мог дозвонится, потом другому курьеру дали правильный номер и он уже доставил.
Mazayac
Mazayac
27.11.2017 в 16:39:10
Lexxxer, Вы честно думаете, что у этого магазина своя персональная курьерская служба? Разочарую - они, как и все остальные, используют общедоступные сторонние сервисы.
Мне по работе приходилось неоднократно сталкиваться с полной неадекватностью московских курьеров «Пони Экспресс», например.
