07.06.2017 в 18:58:29
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/44/44696/index.htm
6.9. Вытяжные устройства следует размещать в верхней зоне подсобных помещений. В качестве вытяжных устройств следует, как правило, применять регулируемые решетки и клапаны. 6.10. Воздухообмен в квартирах должен быть организован так, чтобы исключить перетекание воздуха из подсобных помещений в жилые. В кухнях-столовых расход приточного воздуха должен составлять не более 50 % расхода вытяжного воздуха. 6.11. Двери кухонь, ванн, туалетов и подсобных помещений должны иметь подрезы или переточные решетки для поступления воздуха из жилых комнат. Скорость воздуха в подрезах дверей или переточных решетках, как правило, не должна превышать 0,3 м/с.
там же табл 3 - обьемы воздуха удаляемые через кухни и санузлы из жилых зон. Кухня 60/90м3 час электроплита/газовая санузел 25м3/час максимум 90м3 час Можно рассчитать сечение через скорость и тд
Крейсер
Крейсер
Владимир
07.06.2017 в 22:54:10
BV написал: санузел максимум 90м3 час
У меня в ванной вентилятор столько перекачивает. А знаете, холодно шо ппц мыться с включеным вентилятором. Те, кто вентилятор привязал к освещению, впоследствии просто-напросто отрубают вентилятор, или ставят отдельный выключатель. А если сделать 30-ти мм зазор под дверью, да в такой ванной только моржи мыться будут. Я например, заткну такую щелину полотенцем для ног во время мытья.))))
07.06.2017 в 23:01:31
Крейсер написал: У меня в ванной вентилятор столько перекачивает. А знаете, холодно шо ппц мыться с включеным вентилятором. Те, кто вентилятор привязал к освещению, впоследствии просто-напросто отрубают вентилятор, или ставят отдельный выключатель. А если сделать 30-ти мм зазор под дверью, да в такой ванной только моржи мыться будут.
Не надо ставить вытяжку над корытом. И 90 - это максимум. В ванной главное, чтобы была небольшая вентиляция, но 24 часа в сутки. Но ванная должна пропускать через себя половину вентиляции квартиры. Ищем компромисс. Можно и полотенцем :)
07.06.2017 в 23:03:02
Когда с вентиляцией все ОК - люди это просто не замечают. А вот вспоминают когда грибы растут на герметике
Крейсер
Крейсер
Владимир
07.06.2017 в 23:16:05
Плохая вентиляция в санузле тоже геммор для дверников. Коробки, полотна со временем деформируются от избытка влаги. Клиенты при этом грешат на "плохую" установку, не задумываясь об первопричине.
Alexvas
Alexvas
06.08.2018 в 21:50:20
Добрый вечер всем читающим!
Столкнулся с похожей проблемой и, дабы не плодить повторных тем, апну эту тему! Дверь в ванную комнату, при открытии и закрытии приходится, скажем так, прилагать некие усилия, чтобы справиться с давлением воздуха (странно звучит, понимаю, но по-другому описать не могу) и открыть/закрыть дверь (слышно как хлопает обратный клапан в вентиляции. Вентиляционное отверстие одно - идет в туалет, там по коробу с ответвлением на вытяжку. Под дверью расстояние до порога 10 мм, фото дверей, петли и замковой части прилагаю. При закрытой двери под порогом тяга есть, но в ванной некая духота все-таки присутствует. Может кто посоветует что-нибудь в свете вышеописанного сумбура.
MaisterYurij
MaisterYurij
07.08.2018 в 07:29:57
Alexvas написал: Дверь в ванную комнату, при открытии и закрытии приходится, скажем так, прилагать некие усилия
провел эксперимент на нескольких монтажах. "С усилием" и "звук вакуума" когда полотно со стороны петель плотно прилегает, или цепляет уплотнитель. Если по петлевой стороне дать зазор до уплотнителя 0,5-1мм -- такого нет.
cau
cau
Иркутск
07.08.2018 в 07:34:43
Alexvas, стоит проверить эффективность вентканала. при открытии/закрытии двери воздуху надо откудато прийти/уйти. при исправном вентканале обычно всё нормально с дверями - воздуху есть откуда кратковременно взяца или куда уйти. обратный клапан по идее должен мешать открыванию двери, а при закрытии двери всё норм. похожие проблемы ощутемей в маленьких санузлах.
vadim d
vadim d
07.08.2018 в 23:39:25
cau, походу канал уже не канал
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.08.2018 в 12:10:28
Alexvas написал: обратный клапан в вентиляции
Чаще всего ставят, когда в квартиру начинают проникать запахи из ниже расположенных квартир, а это уже признак того что выше он забит. Нет смысла лечить притвор двери не устранив засора вентканала.
09.08.2018 в 13:11:38
WEREG написал:
WEREG, Это признак того, что штатная шахта естественной вентиляции не рассчитана на супер вентиляторы и вытяжки по 600-900м3 в час, которые просто нарушают работу НИЧЕМ НЕ ЗАБИТОЙ вентшахты
