GoldenAxe
GoldenAxe
Зеленоград
25.11.2016 в 19:44:10
Приходил мастер из местной конторы, поставил якобы новый водосчетчик Itelma, цифры чуть выше нуля, в паспорте штамп поверки окрябрем этого года, но сам счетчик какой-то замызганный и чем-то заляпан, плюс металлическая часть сильно потемневшая, а на другом стояке на таком же новом счетчике латунь желтая и блестит. Как такое может быть? Показания нулевые, а выглядит как б/у.
ser000
ser000
25.11.2016 в 22:09:17
GoldenAxe написал: поставил якобы новый водосчетчик Itelma, цифры чуть выше нуля, в паспорте штамп поверки окрябрем этого года, но сам счетчик какой-то замызганный и чем-то заляпан
Небольшие показания связаны как раз с поверкой прибора учёта после производства/ремонта/калибровки. Замысганность может быть связано с грязными руками установщика.
GoldenAxe написал: металлическая часть сильно потемневшая. на другом стояке на таком же новом счетчике латунь желтая и блестит. Как такое может быть?
Цвет покрытия может несколько отличаться от партии к партии, это связано со многими факторами обработки и покрытия. Такой дефект не обязательно означает плохое качество, а может быть лишь особенностью, например, производства на другом заводе.
GoldenAxe написал: Имеет ли водосчетчик Itelma возможность обнуления?
Производитель уверяет, что прибор от вкрытия защищает саморазрушающийся корпус, а значит обнуление/калибровка может быть в заводских условиях с заменой корпуса или перекруткой в обратном направлении, но последнее достаточно долго при больших показаниях, к тому же последнее не меняет табло на котором обычно есть год изготовления (хотя некоторые производители вроде и не включают в серийный номер год производства, но это вроде не про Ителму).
GoldenAxe написал: Приходил мастер из местной конторы ... Показания нулевые, а выглядит как б/у.
Местная контора плотно работает с Ителма-Ресурс, закупает счётчики, отправляет демонтированные на поверку/промывку/ремонт/восстановление.
Т.к. местный Водоучёт/зеленоградская аварийная служба устанавливает как новые так и БУ приборы прошедшие промывку/калибровку/восстановления, а у вас есть сомнения в новизне прибора и есть разница в цене на новые и восстановленные приборы, то вероятно можно попробовать запрость информацию в Ителма-ресурс о том новый это прибор или восстановленный. А там как повезёт и если подтвердят, что прибор восстановленный, а не новый, то вероятно можно попробовать вернуть излишне уплаченные средства.
GoldenAxe
GoldenAxe
Зеленоград
25.11.2016 в 22:35:46
Благодарю за развернутый ответ со знанием дела!
